Страница 9 из 34 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Попрошу товарища на днях вставить скриншот, сам не умею.
  3. #162
    г. Ижевск
    пиши по делу
    Надеюсь, к Вам это тоже относится.
  4. #163
    УКРАИНА, Харьков
    Ну вот. Старые пердуны, с компьютером совладать не можем а все туда же...
  5. #164
    Екатеринбург
    Важнее совладать с устройством, а с компом и дурак может. Комп- это сраненький калькулятор, не более того. Скоро будет интернет вещей, тода запануем.
  6. #165
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Игорь Иваныч, колись, давай, что такого нового придумал. И для нового выхлопа тебя таки ждёт винтажный фольговый полистирол!
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Могу схему входной части EMU дать (вечером скину), либо свою EMU на временное пользование (к сожалению, через интернет не получится).
  8. #167
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо, Олег, я у тебя ее уже брал. Там с питанием надо разбираться.
    Пора подумать над схемой телепортатора.
    Да не жалко, смотрите. Это предварительная схемка для варианта с конденсатором на выходе.
    На рисунке 2 схемы - с коррекцией и без. Ниже картинки выходного напряжения и спектры для разных нагрузок.
    Резисторы R1, R26 имитируют выходное сопротивление УН, а резисторы R12, R23 нагрузку УН, (как и Папанине она равна 1к).
    Дифкаскад на Q9, Q12 измеряет изменение напряжения затвор-исток транзистора X4, (предполагается, что оно такое же, как и у X3), и подает компенсирующий ток на R12.
    X3, X4, X6 должны иметь близкие характеристики. Все полевики в модели BSP129. Выходное сопротивление по симулятору порядка 0,17 Ом, (4,7 Ом без коррекции).
    Последний раз редактировалось Semigor; 16.05.2018 в 09:43.
  9. #168
    Петербург
    Мелковато, Игорь. Ничего не разобрать. Нельзя ли покрупнее схему выложить?
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Сухоруков Сергей, откройте полноразмерный оригинал, нажав еще раз на превью.
    Андрей
  11. #170
    Мелковато
    очень крупно, нажимайте на картинку несколько раз, она откроется в новом окне
  12. #171
    Петербург
    Спасибо, коллеги!
  13. #172
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Игорь, а величина C1 действительно такая?
  14. #173
    Петербург
    А что смущает? 1000 мкФ не так уж и мало. Прикиньте постоянную С1R3. Получается граничная частота меньше 2 Гц.
  15. #174
    Riga
    Это куда прикинуть, да и где там тыща?
  16. #175
    где там тыща?
    Одна МИЛЛИфарада - это 1000 микрофарад.
    Если стоит обозначение 1u - тогда это будет одна микрофарада.
  17. #176
    Петербург
    да и где там тыща?
    1м=1000мкФ. О, уже опередили.
  18. #177
    Riga
    Может схема у вас другая? Я вижу C1=54н.
  19. #178
    Прицепил схему.
  20. #179
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Если речь о схеме из первого поста, то да 54 нанофарады. В реальной схеме состоит из 5 штук подобранных параллельно соединенных конденсаторов по 10nF. Частота среза ФНЧ Бесселя порядка 45кГц.
    Та схема, которая встроена в Алхимию, приведена в посте 49.
  21. #180
    Riga
    Да, спасибо.
