Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: DAC на TDA1541A и FPGA
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию DAC на TDA1541A и FPGA
    Не прошло и 10 лет как я, наконец, решился сделать себе ДАК.
    Подход был выбран крайне минималистский - никаких процессоров,
    никакой индикации, никакого сервиса.
    Единственный TOSLINK вход. Принимает 44,48,88,96,176,192к.
    Добавил только простейший регулятор громкости на сдвоенном потенциометре.
    Правда есть 4 светодиода, но все они для индикации сбоев и внештатных ситуаций,
    в рабочем режиме - все погашены.
    Питание сделано на модулях, похожих по исполнению на дискретные регуляторы от Hypex,
    я когда-то создавал тему по этому поводу. Они скорректированы единственым полюсом на выходе.
    Он образован керамическом конденсатором 4.7мкф, который находится прямо не модуле.
    В качестве опоры применены светодиодные цепочки. Они крайне мало шумят и не требуют фильтрации,
    да и выглядят весьма прикольно. Сделал так, чтобы не использовать элктролиты или керамику большого номинала.
    Размер модулька - чуть побольше TO-247. Они запаяны вертикально, прямо по месту около нагрузки.
    Трансформатор - очень дохленький, всего 2 6ВА, но хватает.
    Его очень большое выходное сопротивление образует с конденсаторами 4700мкф прекрасный фильтр,
    пришлось только защитить емкости зенерами от слишком высокого напряжения холостого хода
    (около 34В выпрямленного для 15В обмотки).
    В качестве ДАК используетя старинная TDA1541A, FPGA - маленькая стоножка XС3S200A.
    Преобразователь I/V выполнен на недокомренсированном ОУ THS4021, выходной каскад - на SE5534.
    ПЛИС обеспечивает прием СПДИФ с автоматическим распознованием битрейта и апсэмплинг до 8х (352.8/384к).
    Длина фильтра - 759 отводов для 44/48 и 89 для 88/96 и всего 31 отвод для 176/192.
    Для 44.1к затухание на Найквисте (22.05к) около -80дБ а на 20К - 0.1дБ. В полосе задержания - -130дВ.
    Неравномерность в полосе пропускания порядка 0.02дБ. Фильтр для 44/48 - минимально-фазовый, на остальные частоты - фазолинейные.
    На ПЛИС реализован также джиттероподавитель на основе цифровой ФАПЧ с частотой среза 0.03Гц.
    На 10Гц коэффициент передачи около -100дВ. ПЛИС управляет частотой двухчастотного генератора на SI552 в пределах +-180ррм.
    Для управления используется 12-битный DAC7311 с двойным пассивным
    RC фильтром на выходе (10к/30мкф+10к/4.7мкф).
    ДАК используется в комплекте с двумя усилителями, свинченными в один блок.
    Кабели дифференциалные длиной всего 32см. По существу это попытка сделать моноблочный усилитель с оптическим входом.
    Все заиграло почти сразу после сборки, на регулировку ушел один дождливый уикенд.
    Измерений никаких не делал, так как дома нет приборов,
    кроме старого осциллографа, да и подходящую звуковую карту еще не приобрел.
    20-окт-2018: характеристики примененных цифровых фильтров
ID:	330058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2018 в 03:24.
    г. Москва
    По умолчанию Re: DAC на TDA1541A и FPGA
    tomtit, очень интересная конструкция. Было бы здорово узнать Ваши субъективные впечатления от прослушивания, а также, если имеется такая возможность, сравнение с известными аппаратами, чтобы была некоторая реперная точка.
    А еще, будет ли публиковаться схема или ее фрагменты? Например, упомянутые Вами стабилизаторы, исходники ЦФ, схема i/v и фильтра.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Прикольный проект, старинная 1541 + современная FPGA
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    tomtit, поздравляю с завершением проекта!
    Джем
    Харьков
    Красиво!
    И задумано, и реализовано!
    Частый гость Аватар для Dreew
    Выглядит
    Интересно бы сравнить с другими поделками на 1541.
    Россия, Тула
    Поздравляю с завершением!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Красивое решение! И "ностальгическое"
    Джем
    Харьков
    Только с трансом непонятка, в описании всего 2 вт написано, как то я засомневался, потом рассмотрел фотку- шестиватный.
    Нижний Новгород
    Можно ли увидеть схему?
    Поздравляю !
    Сейчас апологетов 20000мкф емкости в плечо для ЦАП и звукофильных конденсаторов, удар хватит - 4700мкФ, да еще полимерные конденсаторы в ЦАП.
    Бока недавно выдал хорошую фразу по этому поводу, правда там было про фонокорректор: "не надо на два несчастных операционника, городить целую электростанцию"
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Прикольный проект
    Поддерживаю, интересный ход мыслей.
    Спасибо, порадовало, улыбнулся. Spartan 3, когда сейчас 7-е готовятся к выходу (или уже выпускаются?). Ну ладно, 4-е пропущены, так же как и виртаки 3-и, но с какой целью ставить бесполезные ископаемые? Разве что валяются в загашнике, поэтому какая-то рациональная основа есть.
    Оффтоп : коллеги, по поводу избыточного питания: ITER запустят в следующем десятилетии, а все остальное - прошлый век и ранее...
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    SI552
    Однако, господа-товарищи.
    Генератор с аналоговым управлением, с какой целью? Можно было бы взять Si570 с управлением по I2C. Проще, удобнее.
    Или было в техзадании утопить имеющиеся детали?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У вас, Илья странный стиль рассуждений.
    Ну чем, Spartan3 хуже 7го для решения поставленной задачи ?
    Он богат совершенно ненужными мне вещами типа аппаратных крипто-кодеров, гигабитных SERDES и т.п.
    Вы гляньте на корпуса "современных" FPGA - это CSP и BGA (особенно с шагом < 0.5мм).
    Вот и тр..тесь с ними в свое удовольствие или заказывайте сборку в Китае или у контрактора.
    Платы из Китая к сожалению не всегда отличого качества, и я посмотрю, что вы будете делать,
    если у вас замыкание или непропай под корпусом, а денежки уже уплачены свои .
    Мне все же интересно, как можно улучшить звук, применив Спартан 7 ?
    Если да, то так и быть, сделаю то же самое но на нем, проблем - никаких.
    А по поводу устаревания - проверьте цены и количество на складе на Digikey.
    Сейчас многие компании в Америке отовариваются там для серийного производства.
    Плюс, мне лень качать и ставить новую 25 Гигoвую Vivado и разбираться с новым design flow, и прочими фиче-багами.
    Насчет SI570 и I2C. Вы знакомы с регистрами и процедурой смены частоты у SI570?
    Вы хотите чтобы я повелся и реализовал всю эту дурь аппаратно ?
    Передача цифровых данных прямо в генератор - весьма сомнительное занятие с точки зрения наводок на столь важный компонент.
    Притом, у всех этих однокристальных синтезаторов фазовый шум не фонтан, но таки, сгодится для параллельного ДАКа.
    Но следующий проект у меня будет уже на уже чисто аналоговом VCXO.
    Да и маленький ехидненький вопросик:
    Каким образом вы подавите спуры кратные 44.1к
    если в петле ФАПЧ нет аналогового антиалиасингового фильтра?
    Последний раз редактировалось tomtit; 21.10.2018 в 04:37.
    BLR
    Такой вопрос. Вы реклочили LATCH с ПЛИС на 1541 ? Или на быстром грейде и так норм джиттер?
    Альберт Эйншейн.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Реклок сделан на четырех 74AUP1G79DCK, причем клок разделяется на 2 ветки прямо у генератора, первая ветка идет на реклок,
    вторая - на все прочее. Питание реклока отдельное пока что - 2.5В. Вероятно 1.8В будет еще лучше, меньше наводок.
    Джиттер ПЛИС не проверялся, вероятно он тоже неплох, если выделить нужные выходы в отдельный IO банк, запрограммировать все остальные
    неиспользуемые выводы банка в выходное сотояние 0 и заземлить их. Таким образом можно минимизировать паразитную
    индуктивность корпуса ПЛИС. Но, к сожанению, я не НИИ, чтобы тратить личное время на НИОКР.
    Ярославль
    Я попытался подколоть товарища dee-jan по поводу современной плис.
    Есть же спартаны 6 (и до сих пор в производстве), в xQFP корпусах. Когда-то, лет 4-5 назад, делал на LX6.
    BGA мне паяли в точке ремонта ноутбуков и сотовых телефонов (успешно), пару проектов.
    C SI570 работаю прямо сейчас, в железе (запуск будет когда сделаю). Управление контроллером.
    В Xilinx поднимается Mibroblaze (с минимумом периферии весят мало), и на нем спокойно все поднимается (лет 7-8 назад делал UART).
    А от него требуется работать все время?
    Phase Jitter (RMS)for FOUT of 10 to 160 MHzCMOS Output Only 12 kHz to 20 MHz (OC-48) 0.62 ps (ДШ SI570/571). Более-менее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    R.I.P. этой концепции. Наигрался.
    Какой именно, с полимерами или с 20тыс в плечо?
    Ярославль
    20000 , хотя и них ещё оставалось чуть-чуть.
    BLR
    А зачем 4 сигнала реклочить для стерео ЦАП?
    Я тоже рисую ЦАП на ПЛИС + конвеерный мультибит. И не могу решить, то ли реклочить латчи, то ли не стоит.
    FPGA у меня Lattice, грейд можно 6 - наибыстрый. На НИОКР к сожалению денег нет и я держусь
    Альберт Эйншейн.
