Страница 35 из 95 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #681
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Ни одна из моих плат цап не рассчитана на работу с дешевыми китайскими платками, ты что-то попутал.
    Тем хуже
  3. #682
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Chess Master Посмотреть сообщение
    Таким образом я все-таки правильно понимаю, что Adum1400, Adum1100 и 74ABT574 можно не ставить в систему?
    Когда будете это делать, обратите внимание, что нужно будет соединить полигон цифровой земли ЦФ с цифроаналоговой и то, что перемычки, которые Вы запаяете вместо гальванических развязок не будут находиться над общим земляным полигоном. Будет ли это лучше в плане излучаемых помех, с моей точки зрения, вопрос спорный.
    Александр.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    То что генератор в хорошем цапе должен быть а)кварцевым б)стоять прямо на плате цапа, физически близко к микросхемам цап/цф
    Ты хоть немного разберись, о чём речь, перед тем как всякую фигню писать.
    а) у Si532 есть только два недостатка - относительно высокое потребление по току и хреновая доступность при высокой цене;
    б) он там и стоит.
  5. #684
    Так я и объяснил, у товарища вопросов не возникло, только у тебя
    У меня так точно не возникло, а у него - ну это-же он а не я, утверждал что в Д74 нет ни развязки, ни реклока
  6. #685
    Возможно вы и правы, поэтому и надо сравнить одно решение с другим. Потому что могут всплыть подводные камни, например те которые вы описали.
  7. #686
    Система - это данный ЦАП. Алекс же придирается к терминологии, вот и пытаюсь писать на общедоступном языке.
    Я не придираюсь, в данном случае "система" - это плата ЦАПа + плата USB-интерфейса + плата SPDIF/TOSLINK-интерфейса.
    . А чем Si532 не угодил?
    Ну это вообще я тут первым начал ставить Si532/512/etc., Маньяк и другие раньше про их существование вообще не знали
  8. #687
    Фигню пока что тут пишешь ты.
    Главный его недостаток - то, что оно хуже нормального кварцевого генератора, а остальное для качественного аудио уже не имеет значения.
    А также, оно же там стоит на отдельной платке, подключенной через разъемчек? А так нельзя. Надо вот как:
    б) он там и стоит.
    Ну и пусть себе стоит, качественный звук-то тут причем?
  9. #688
    На фото в шапке его нету. Смотри фото ниже
Название:	Фото платы 4.jpg
  10. #689
    Ну, по расположению вроде ок, но все равно в упор не понимаю, зачем экономить на хорошем генераторе?
    Это же мелочь по сравнению с общими расходами на цап, зато посредственный генератор сразу подрывает всё на корню.
  11. #690
    город у моря
    532 - очень хороший генератор, посмотри уже даташит, лучше подавляющего большинства "нормальных кварцевых генераторов".
  12. #691
    Чем "хуже"?
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 344.GIF Просмотров: 15 Размер: 200,7 Кб ID: 315671
    А какое эта картинка про VCXO/VCSO имеет к Si532, который XO ?
  13. #692
    город у моря
    зачем экономить
    Какая нафиг может быть экономия, если один 532 стоит дороже пары, например, таких.
  14. #693
    Чем "хуже"?
    Фазовым шумом
    Такое, что 53х, 55х, 57х сделаны по одной технологии
    https://www.silabs.com/Marcom%20Docu...esentation.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Ну тем более непонятно, зачем ЭТО покупать
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Ложь
  15. #694
    Фазовым шумом
    Да ну?!
    Между прочим, подавляющее большинство пользователей, вполне устраивает звук с SPDIF/TOSLINK, причем пользователей весьма искушенных.
    Для справки - фазовый шум самых лучших спдиф-приемников НА ДВА ПОРЯДКА превышает фазовый шум Si532.
    Эстеты могуть хоть цезиевый/рубидиевый/или какой там нынче в моде, эталон частоты исползовать, только толку с того?
    Ложь
    Ну так не лги, и ее не будет
    Кристеки, кстати, давно уже не самые лучшие осцилляторы, просто разрекламированы айдьйовылитическим сообществом. Даже махонькие NDK получше их и по фазовому шуму, и потребляют тока в разы меньше, и стоят втрое дешевле
  16. #695
    Мало ли кого что устраивает. "Самых искушенных" порой устраивает и пердячий ламповый задохлик + ширик-бабушкино радио, так что с того?
    Никакого, потому что нам важна кратковременная стабильность, а на долговременную (для которой как раз и нужны цезиевые/рубидиевые) нам пох.
    Странно, что ты этого не понимаешь.
    А я и не лгу, это ты бредишь.
    Тем хуже для силабсов
  17. #696
    Ммм даа.
    Не с кем разговаривать.
  18. #697
    Ммм даа.
    После картинки в посте 691, где почти 40дб разницы по ФШ в пользу кристека - о чем вообще дальше спорить-то?
    Но нет, тебе же нужно самоутвердиться.
  19. #698
    Кстати, да. Хотел пдф-ку сюда кинуть, но, отвлекся
    У крысиков шум на низких частотах выше, чем у NDK.
  20. #699
    Правда, картинка ничего общего не имеет с реальностью, даже если не учитывать, что такой ФШ как у кристека, как выясняется, нафиг никому не нужен.
    А так да, все ОК
    Мне?! Ты помоему опять что-то перепутал, или к зеркалу близко подошел. Отойди
    P.S. Если тебя не затруднит - приведи расчеты допусков на ФШ на различных частотах, для обеспечения качества хотя бы 44/16.
    P.P.S. А чего вообще ты так разволновался? С чего вдруг такая истерика, у тебя продажи твоих ЦАПов, на давно снятых с производства антикварных микросхемах, упали?
    Так то не от кварцев..
    Последний раз редактировалось Alex; 20.03.2018 в 20:44.
  21. #700
    Это картинка, которую приводит производитель, алло. Может это ты потерял связь с реальностью?
    О, пошло виляние: то "не имеет общего с реальностью", то "нафиг никому не нужен", причем в одном предложении!
    Тебе надо, ты и приводи. Я просто тебе тыкаю в нос сравнением спектров ФШ двух разных генов и доказываю, что один гораздо лучше другого (твоего силабса).
    Есть что на это возразить?
    А чего вообще ты так разволновался? У тебя продажи твоих ЦАПов, на давно снятых с производства антикварных микросхемах упали?
    Ого, как у тебя пригорело, значит в точку попал. А так-то конечно, можешь ставить в свои цапы что угодно, хоть силабс, хоть ламповый клок от шабадика, им это вряд ли поможет. Слушали, знаем
