Показано с 1 по 20 из 20
Тема: "линия задержки"
    Аватар для SemSem
    По умолчанию "линия задержки"
    Приветствую всех.
    Решил задать вопрос именно в этой ветке, она ближе всего к цифре.
    Суть вопроса - два устройства "общаются" между собой по двум параллельным каналам с одной и той же информацией по шине i2c, причем только в одном направлении. Есть необходимость "притормозить" один канал. На чем просто реализовать "линию задержки" на 300-400 мс...Как это делается на проце понятно, но не хотелось бы. На форуме в теме про цап или ацп, не помню,увы, кто-то обмолвился про чип именно только для подобного применения...в нем даже имеется возможность регулировки времени задержки просто двоичным кодом и каскадирования, причем, в небольшом корпусе, я даже дш на него смотрел, но тогда было без надобности, а память коротнуло ((((....
    Может, кто в теме или просто имел дело ?...
    Буду очень признателен.
    делай что должно, и будь что будет...
    Калуга
    По умолчанию Re: "линия задержки"
    Память фифо
    Объем зависит от времени задержки и от частоты клока (частоты сэмплирования).
    В общем виде - весьма не дешевое устройство.
    Про спецчипы - не знаю.
    Аватар для SemSem
    Память фифо
    это да...но на проце совсем не дорого....
    это я его обозвал так, на самом деле - это просто микросхема из линейки фирмы, вот только какой....
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В AV ресиверах есть функция lip sync выполнено имхо на одном профильном чипе, просто задержка с буфером управление как авто так и ручное их имхо есть семейство от простых(типа сам ввёл сколько счёл). до относительно сложных с отслеживанием по меткам синхронизации. Маркировки всякие принципы это не ко мне, я лишь направление подсказываю. Т,е взять схему реса средней линейки найти в диаграмме блок lip sync и глянуть как и на чём организовано. Но время задержек в них не безгранично.
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    FPGA рулит. Нормальному разрабу на пару часов дел
    Калуга
    Ну, при задержке в 400 мс и одинарной скорости (48к) буфер где-то 80 кБ нужен
    Я в свежих фпга не особо секу, сколько там регистровой памяти можно наковырять
    При 8х соответственно 640 кБ, это уже ну очень много
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    "640 кб хватит всем" (с)
    I2C бывает "в одном направлении" только в одном случае - если мастер пишет что-то в слейв, и при этом игнорирует ACK.
    (ну еще и и не использует clock stretch, но он и так редко используется).
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Как ты просто буфером, задержишь I2C? И вообще как ты его задержишь, если слейв должен отвечать при чтении, и вообще всегда ACK-ом?
    Ижевск
    наверное перепутали I2S и I2C
    Калуга
    Alex, я про I2S писал)))
    Я читаю что там написано, а там написано I2C.
    Ну сли I2S, то можно конечно ина проце и на ФПГА, но вообще для этого есть специльные микросхемы:
    TPA5050, 5051, 5052.
    Может чего и поновее есть, давно не смотрел.
    Аватар для SemSem
    а там написано I2C
    спутал на автомате...
    такие есть, но 170 ms....
    Иркутск
    но 170 ms
    If more delay is needed, the devices can be connected in series.
    Аватар для SemSem
    это да. не увидел....
    Они каскадируются, т.е. просто последовательно включаются - это-же по сути, просто несколько длинных сдвиговых регистров внутри.
    Особенно, если "такие есть" - при их весьма немалой цене,если их надо не одну а несколько, то может дешевле уже на какой-нибудь ПЛИСке или проце с соотв. количеством (I2S/SAI) сделать.
    P.S. Я делал макетный вариант многоканального ЦАПа, (именно для многоканала а не многополосья), с регуруемыми задержками LFE, фронтов, центра и тылов, как раз на них.
    С некоторыми особенностями использования, чтобы работало не только для РСМ но и для многоканальных DSD (5.1).
    Но оказалось не сильно востребовано, т.к. часто их можно накрутить в источнике, или вообще смириться с их отстутсвием.
    Для многополосьяпо очевидным причинам, оно тем более не нужно.
    Калуга
    Alex, Сань, посмотрел 5050
    Оно фигню какую-то стОит.
    Аватар для SemSem
    новее ничего нет, а за совет спасибо
    однако, это чисто для аудио, а для "общего" применения нет ничего подобного ? под i2c или spi...
    p.s. я ведь смотрел дш на подобный чип, но хоть убей не помню...
    $6 в розницу, $2.50-3 на 1000шт и больше.
    Аватар для SemSem
    с плис дел не имел, про проц надо подумать.....
    Если только стерео, то тут и думать нечего - любой проц с фулдуплексным I2S или SAI, и достаточным количеством ОЗУ для организации FIFO буфера.
    I2S по DMA пишет в один кольцевой буфер, читает из другого. Точнее буфер тот-же самый , только начальные адреса отличаются на величину задержки.
    Так у меня дждиттероподитель JKill работал (только там задержка не фиксированная, и порт входа и порт выхода работают на несколько отличающихся частотах, ну а просто задержку приодинаковыхз частотах входа/выхода сделать еще проще).
    Для 4-х каналов тоже не проблема, т.к.I2S/SAI во многих процах как правило два, а вот больше - уже очень в немногих.
