Страница 34 из 95 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #661
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Можно.
    Если, как говорил Жванецкий - "не интересует результат".
    У Lynx D74 все нормально с результатом. Почему в данном цапе должно быть как-то иначе?
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    А в чем проблема убрать реклок и гальваноразвязку?
    Даже выпивать микросхемы не нужно.
    Собственно ни в чём. У меня пока что еще ЦАП не собран.
    Сейчас вот в раздумьях запаять всё по схеме, а потом сдуть несколько резисторов и прокинуть проводочками и сравнить или сразу без реклока и развязки оставить. А вернуть если что десяток резисторов делов на 10 минут.
    В принципе все компоненты у меня в наличии.
  3. #662
    "Гальваноразвязка и реклок" - это вещи, присущие не самому "ЦАПу" (как плате с микросхемой ЦАПа и фильтром) а всей "системе".
    В какой системе без развязки и "реклока" с Д74 "все нормально"?
    Если и не обсуждать вообще что значит "нормально", то с остальным все несколько "не так":
    Во 1-х, само наличие на плате ЦАПа осилляторов MCLK уже предполагает работу в мастер-режиме (по клоку), а значит какая-либо разновидность "реклока" там присутствует.
    Во 2-х - в оригинале Д74 предназначен для работы с интерфесом Чарслтон, гальваническая развязка в котором при работе с сериальных входов - там ЕСТЬ.
    Ну а что ее там нет при работе с ЮСБ - ну так оно может быть нормально, можнт быть и не нормально, и потом начинаются "пляски с буббном".
    В 3-х - сам принцип работы Чарлстона, уже однозначно предполагает "реклок" тактовой, идущей ИЗ ЦАПа, он по другому просто в принципе не может работать!
    Последний раз редактировалось Alex; 20.03.2018 в 11:32.
  4. #663
    Развязка в системе должна быть, просто не обязательно она должна располагаться именно на плате цапа, по мне так удобней иметь ее на выходе USB/SPDIF транспорта.
    Реклок действительно не особо и нужен, потому что на выходе ЦФ такой же регистр стоит. Но там шумное питание, так что если это беспокоит (чиста психически) то можно и поставить внешний регистр, это копеечный вопрос.
  5. #664
    В огороде бузина....
    Чем тот регистр тактируется?
    Простой ЦФ никоим образом не является никакой разновидностью реклока, если в нем не встроен ASRS или FIFO.
  6. #665
    Как чем? Мастерклоком.
    Является.
  7. #666
    От ЦАПа?
    Является.
    Если мастерклок тот-же, что тактирует ЦАП и идет от него - то да (и тогда он ASRC), если со входа (например, восстановленный с спдифа) - то нет.
  8. #667
    Ну ясен пень, мы же о качественных изделиях говорим.
  9. #668
    Ну так и обясни товарищу, что и реклок и развязка - в Д74 присуствуют.
  10. #669
    Так я и объяснил, у товарища вопросов не возникло, только у тебя
  11. #670
    Ну тогда приходим все к тому же. А именно:
    Моя система будет работать с Bolero V3, который имеет гальвоническую развязку у себя на борту ("В Bolero V3 установлена гальваническая развязка по шине i2s (Si8661) и линиям управления ЦАПом (ILD207T).").
    Вся система тактируется от общего Генератора для всей системы Si532 768Fs.
    Таким образом я все-таки правильно понимаю, что Adum1400, Adum1100 и 74ABT574 можно не ставить в систему?
  12. #671
    1. Что за "система"?
    2. Какое это отношение имеет к теме ветки? Заводите новую!
  13. #672
    Система - это данный ЦАП. Алекс же придирается к терминологии, вот и пытаюсь писать на общедоступном языке.
    Отношение имеет прямое, так как именно ЦАП из данной ветки и собираю.
  14. #673
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Chess Master, Не хотите - не ставьте, никто не заставляет. Запаяете перемычки и все.
    Сергей
  15. #674
    Ну, там тактирование вообще через задницу сделано, рассуждения, применимые к д74, у которого нормальные кварцевые генераторы на борту и все от них тактируется, тут не прокатывают.
  16. #675
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Точно, надо через передницу сделать
    Сергей
  17. #676
    Понятно желание использовать дешевые китайские усб-платки с али вместо дорогого болеро (которое допускает внешнее тактирование и можно поставить нормальный кварц на плату цапа) но зачем на спичках-то экономить?
  18. #677
    вроде, BIII не очень и дорогое
  19. #678
    Так Bolero V3 и использую. А чем Si532 не угодил? От него кстати Bolero V3 и тактируется (написал же, что общий генератор Si532 и для ЦАП и для Bolero V3 и для SM5847).
    Что не так-то?
  20. #679
    Что не так-то?
    То что генератор в хорошем цапе должен быть а)кварцевым б)стоять прямо на плате цапа, физически близко к микросхемам цап/цф
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.03.2018 в 14:34.
  21. #680
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ни одна из моих плат цап не рассчитана на работу с дешевыми китайскими платками, ты что-то попутал.
    Сергей
