Страница 61 из 63 Первая ... 515960616263 Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #1201
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    И тебе спасибо за поддержку, Игорь.
    ваще-то надо бы проиллюстрировать на симулякре поле эквивалентной пульсирующей сферы (типа, то, на что уповают сторонники сабжа) на том же расстоянии/в той же точке. (излучатель нулевого порядка в классических граничных условиях, их рассмотрение и изменение тоже интересно - сферический конь бывает разным оказывается, но здесь это уже будет выглядеть извращением)
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    ваще-то надо бы проиллюстрировать на симулякре поле эквивалентной пульсирующей сферы (типа, то, на что уповают сторонники сабжа) на том же расстоянии/в той же точке. (излучатель нулевого порядка в классических граничных условиях)
    Это только если погрешности самой симуляции нужно оценить, а точнее, его граничных условий и дискретности сетки. В теории АЧХ должна быть ровной, и на практике нечто подобное получается:
ID:	311258 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	rec (4096 samples, 48kHz).png
    Пульсации на низких частотах вызваны ограничением размера счётного поля и граничных поглощающих слоёв (вопрос их оптимального соотношения я ещё не изучал, но в целом понятно - чем больше, тем точнее), а на высоких частотах - дискретностью модели сферы и сетки.
    К сферическому оформлению это в любом случае не имеет отношение. Даже если рассматривать корпус как излучатель, то он не будет иметь пульсирующий характер. Динамик будет инициировать волну на срезе сферы, которая будет гулять по сфере туда-сюда, отражаясь от её краёв.
  4. #1203
    Eкатеринбург
    Уже сделал опытный образец и снял замеры?
    Нет?! Тогда не надо симуляцию относить к практике, это теория, и не просто теория, а подогнанная под видение(может быть даже нужды) группы людей.
  5. #1204
    Урал
    И не просто людей, а массонов/евреев/инопланетян. Мы на техническом форуме или где? Если стыдно признаться в недостатке знаний - так просто откройте книжки и поизучайте. Раз я смог, то и у вас получится.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 02.02.2018 в 12:18.
  6. #1205
    Eкатеринбург
    А свои картинки не пробовал сравнить с книжными?
  7. #1206
    Урал
    Они с ними вполне согласуются, например (смотреть рис.11). И с чисто практическим экспериментами тоже расхождений не замечал.
  8. #1207
    Вы упускаете тот момент, что этап этот пройден в незапамятном году, теоретическое обоснование и модель явления выстроена не на пустом месте, а при анализе множества явлений сходной природы несметным количеством ученых в разные эпохи. Все производство и наука на этом выстроены, а не на методе начинать от комля каждый раз, коли так, мы-бы до сих пор были в каменном веке. Вот человек и реализовал давно известные принципы для получения более-менее достоверного прогноза. А с видениями, действительно, носится определенная группа специалистов. С определенными целями и лозунгами. Не выпуская сохи из рук)))...
  9. #1208
    Eкатеринбург
    Вот я и говорю: чем не устраивает показанная мной картинка, надо симулировать, да ещё с неверными условиями .
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    E.Sokol, не надо вводить в заблуждение(нет, не меня) своими ссылками, они имеют отношение совсем к другому аспекту звука..
  10. #1209
    Потому, что с научными фриками бороться можно только таким способом. С оголтелыми "практиками" тоже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.02.2018 в 15:16.
  11. #1210
    Урал
    На самом деле я был не совсем прав
    При задании координат микрофона я перепутал вверх и низ и в результате он мерил отражения внутри сферы. После того, как я переместил его наружу, результат заметно улучшился:
  12. #1211
    самый главный
    Одесса
    Так это же, если сличить Ваши картинки, тут и показано. Время уже такое, что вместо формул начинают рулить всякие спектролабы и прочие софты, которые суть те же формулы, но более демократичные, чтоле.
    В общем-то, и скептическая позиция, подобная позиции ексаедра, понятна: в конечном счёте интерес представляет приближение к реальным условиям. Такое просто напросто заставляет усовершенствовать или полностью изменять не только модель и алгоритм, но и методы измерений/эксперимента. Вот Е.Сокол и продемонстрировал в сравнении с экспериментальными данными середины прошлого века как модель может заставить более точно измерять. Конечно, "наоборот" тоже возможно. И конечно в данном случае это не снижает ценности первоисточника с теми самыми картинками, но показывает распространённые ошибочные толкования их.
  13. #1212
    Я так и полагал, что внутри. Бесконечная гребенка.
  14. #1213
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    прикольно )) Ещё бы неплохо понять, а почему график фазы загибается всю дорогу вверх. Никогда не видел такого на физически реализуемых фильтрах. Похоже время течет в обратном направлении
  15. #1214
    Урал
    Вполне возможно, что я её рисую вверх ногами)
  16. #1215
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если вдруг кто докажет преимушества "пульсирующей сферы" по сравнению со сферой, как максимально жестким корпусом, то хотелось бы знать, как динамик вставлять в такую сферу? Внутрь диффузором ... , на каких частотах проявляется эффект **пульсирующей сферы"... ?
  17. #1216
    Eкатеринбург
    я лишь хочу обратить внимание акустиков на то, что: вектор задать на качество, невзирая на трудности.
  18. #1217
    Ну, теперь заживем. Явился всадник на белом кобыле. С хоругвием ))).
  19. #1218
    Eкатеринбург
    Нас рать.
  20. #1219
    В таком случае нужно двигаться в направлении к "бесконечному баффлу", т.е. АС в стене. А хорошо работать это будет в КДП не менее 100 куб.м. с соответствующей обработкой. И только потом - подбор "правильных динамиков", цифровое сведение и коррекция... Это единственный путь, если хочется абсолютного счастья "не взирая на трудности(с)" .
  21. #1220
    Урал
    Я не согласен
