Страница 46 из 90 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #901
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Ну "экстаза" от 5534 в IU ждать не стоит, а вот более-менее нормально работать он действительно может.
    MFB ?
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно. Ессно, номиналы не как в Сони.
  4. #903
    г. Ижевск
    MFB ?
    Тоже секрет?
  5. #904
    Тоже секрет?
    Структура фильтра.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #905
    Юг Украины
    Тоже секрет?
    Конечно ;)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Electr...dback_topology
  7. #906
    г. Ижевск
    Структура фильтра.
    Спасибо
  8. #907
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сообщение от jett
    как ни поставлю сюда что- нибудь больше 100 пф, звуку плохеет ) , поэтому стараюсь этого не делать
    Да?..., интересно..., на подвозбуд не похоже?
    Это я не про схему из п.849, а вобщем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Спасибо
    А что там особенного? Активный ФНЧ-2, он есть и в ДШ некоторых ОУ ,например, ОРА2604. Только добиться низкого и ровного входного импеданса там не удастся (если такая задача стоит, конечно).
  9. #908
    г. Ижевск
    аббревиатура незнакомая (или забытая?)...
    Это, если как I/U использовать?
  10. #909
    г. Киев
    Об этом же речь шла выше.
  11. #910
    Челябинск
    Можно найти компромисс, когда и линейность ЦАПа ещё не страдает, и подавление ВЧ для выбранного ОУ уже достаточно.
    С уважением, Игорь.
  12. #911
    г. Киев
    Ну, так посмотрите в симуляторе, раз уж Вы им пользовались.
    Т.е. для схемы из п.849 полюс 12 МГц лежит выше линии OLG для обоих ОУ (усиление на ВЧ около 32 дБ), а значит не может вызвать неустойчивости даже без С5 в ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Например ?
    ПС. Сейчас слушаю макет вот такого выхлопа (по мотивам выхлопа Игвина). Тоже кстати очень неплохо играет. Срез на 50 кГц (58 кГц для ФНЧ-3), на 350 кГц - подавление 33 дБ.
ID:	312595   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 14.02.2018 в 01:39.
  13. #912
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Он должен играть значительно хуже ибо вся идея фильтрации до преобразования летит к чертям...
  14. #913
    г. Киев
    Elms, этот выхлоп полностью попадает под определение "еще одного выхлопа с пассивной фильтрацией" И ничего никуда не летит, отбросьте догмы , в каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
  15. #914
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А выкладывали уже в теме плюсы данного выхлопа в виде пониженного уровня вч грязи на выходе цапа в сравнении с обычными порошками цапами? Осцилограммы можно глянуть, что там на выходе творится?
  16. #915
    "пониженного уровня вч грязи" - А что имеется в виду?
    "Пониженный - это значит относительно чего-то. Но в "обычном порошке цапе" ведь нет ничего в плане "осциллограмм". Т.е. осциллограф в нормальном ЦАП показывает ровную линию. Как можно быть "пониженным" относительно ровной линии?
  17. #916
    г. Омск
    Имеется ввиду, что там на тюльпанах(на выходе цапа) творится по мимо полезного сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Вы что осцилографом не разу не пользовались? Ровную линию он будет показывать при обесточенном девайсе и то не факт. Интересует амплитуда ВЧ гадости которая фактически получается на выходе выхлопа.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Относительно классического выхлопа без предварительной пассивной фильтрации. Для чего то эти танцы с бубном затевались, благо тысячу постов почти, а картинок нет
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.02.2018 в 08:47.
  18. #917
    Неееет. Имеется ввиду - что происходит с сигналом на этапе преобразования когда сигнал "обогащён" вч-мусором с цапа и как это влияет на само преобразование...
  19. #918
    г. Омск
    Да пофиг как влияет, оставим это для тэоретиков. Интересен готовый результат
  20. #919
    Формально подпадает, да, но загляните в первый пост темы. Идея фильтрации до преобразования была основополагающей. Теперь от неё полностью отступили.
    Да пофиг как влияет
    Я бы не стал за всех говорить. Кому-то не пофигу. Для кого-то важен не только конечный результат, но и то какими путями и средствами он достигается.
  21. #920
    Ну, "задвиньте" весь мусор в неслышимую ВЧ область и там обрежьте. Делов-то.
    Не вырезать же мусор вместе с полезным сигналось в слышимом ухом диапазоне.
