Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Назначение ножек ЦФ SM5813
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Назначение ножек ЦФ SM5813
    Приветствую, форумчане. Может кто подскажет, какие функции выполняют ножки под номером 10 и 15 у м/с sm5813? и еще, есть ножка 14 - ресет, с нее на землю по даташиту конденсатор 100пф, у меня 100нф, или может больше надо? Цап работает, просто интересно на что влияют ножки 10 и 15, ( на входе цф - ak4113, на выходе - ad1865, спасибо, кто подскажет.
    е
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Назначение ножек ЦФ SM5813
    Пин 10 (/SYN) включает пересинхронизацию входных сигналов. Пин 15 (/COB) - это выбор входного формата: COB или BTC. COB крайне редко встречается, в основном все ИМС работают с BTC.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо! Скажите верно ли подключенно у меня ? 10нога ножка на землю, а 15 ножка в воздухе висит, ( внутри наверное подтяжка есть). Вх формат 5813 - 16rj, выходной 18бит, для 1865.
    В Вашем случае включена пересинхронизация. Пусть так и остается. А вот пин 15 лучше в воздухе не оставлять. В даташите, который у меня есть, про подтяжку ничего не сказано. Но если работает, формат выбран правильно. С COB был бы цифровой шум на выходе.
    А померять напряжение на ней?
    (только измеритель должен быть хороший, с высокоомным входом, не Ц20 )
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    могу померить) Alex а можно четкий ответ что дает лог 1 на 10 ножке и на 15?
    Не помню.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Переводить надо?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Переводить надо?
    Спасибо аам! Перевести надо, надо если можно. Как я понял 10 нодка меняет положение синхронизации если лог 0 то синхронизацич от мастерклока, а если лог 1 то от rlck, вопрос как лучший редим выбрать? на ходу, на слух? а на счет 15 ножки пробоввл от 5в через резистор 10кОм, подать лог 1 на нее - было сильное шипение и муз пропадала, при оставлении " в воздухе", звук есть.
    Конечно на слух!
    Рязань
    Перевести надо
    Тактирование внутренних операций и выхода определяется входом XTI, который независим от входных сигналов (BCKI, LRCI). (Но, вообще, это определяется схемой включания ЦФ к источнику данных).
    Внутреннее тактирование обеспечивается двумя видами "jitter-free" и "forced syn", для оптимизации джиттера входного сигнала LRCI, поскольку именно от него зависит джиттер типичного мультибита.
    - "jitter-free" - выравнивание внутреннего тактирования не происходит до тех пор, пока LRCI не убежит более чем на полпериода от XTI. Таким образом, в некоторых границах, уменьшается влияние джиттера LRCI на выходной сигнал LE.
    Если таки LRCI несинхронен с XTI более полпериода XTI, XTI принудительно синхронизируется по фронту LRCI, и весь джиттер-фри идет лесом.
    - "Forced syn" - системное тактирование всегда синхронно с фронтом LRCI, и принудительная синхронизация происходит при каждом импульсе LRCI.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Дмитрий, спасибо вам большое, я +- так и предполагал, можно вам вопрос? если б у вас был цап с спдиф приемником на ak4113 с ее джиттером и т д) вы бы как подключили 10 ногу?) лог1 или на землю?) и 15 ногу (если есть информация по ней у вас), цап - ad1865. Еще раз спасибо вам, что вникнули в мои вопросы.
