Страница 58 из 63 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #1141
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Нельзя ли этот момент осветить поподробнее? Пи - это же 3.1415926535...? Откуда взялись 2 и 4? О переходе откуда куда идёт речь?
    До некоторой частоты, напрвленная АС излучает в полусферу. Ниже этой частоты - в сферу. Факт, вообще-то, широкоизвестный
  3. #1142
    Еще шире известен факт, что это обозначение эквивалента телесного угла излучения, определяющего акустическое сопротивление нагрузки. Каждый художник норовит причудливо интерпретировать эту прозаичную штуковину на свой лад. А этой прозаичной штуке совершенно начхать, как ее валяют. Вот если-бы она была одухотворенной, могла-бы поржать.
  4. #1143
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    (нек. могут вполне справедливо сравнить меня с Captain Obvious, но ничего, потерплю)
    Это только мнение. Например, есть мнение тоже, что наушники - лучший корпус (т.е. акустическое оформление для излучателей) для АС.
    Отдельные концепции построения тракта наряду с достоинствами имеют недостатки, т.к. это всё компромиссно. Достоинства/недостатки есть следствия попыток вырваться за пределы ограничений конечноканальных систем передачи первичного поля.
    Это не верно в общем случае сабжа, т.к. ширина лепестков частотной диаграммы W направленности круглого поршня r на "инородной" сфере R (с ак. свойствами отличными от среды распространения) меняется в свободном поле практически плавно , причём немонотонно, от телесных 0 (на очень малых длинах волн) до 4pi (на очень больших длинах волн). Монотонность будет только у
    1) очень малого излучателя в очень малом оформлении в волновом смысле, причём, в этом случае на форму оформления и апертуры наплевать (что и применяется как общепринятое в соотв. разделах электроакустики);
    2) действительно пульсирующего шара независимо от его размеров - излучатель нулевого порядка (что исключительно редко и трудно реализуется).
    Обращаю так же внимание, что для весьма распространённых условий слушания (99%) в закрытых пространствах в актуальном диапазоне частот нельзя приемлемо точно выделить ни дальнюю ни ближнюю зоны (по Френелю/Фраунгоферу).
  5. #1144
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Этот широкоизвестный факт слегка противоречит физике распространения волны
    Из любопытства я сделал упрощённую модель на разных частотах - полусфера никак не получается:
ID:	310408 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310409 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1145
    Столько времени читал ветку и ждал фото резинового мяча с динамиком, и чтобы мяч пульсировал. Как автор добивался необходимой добротности мяча.
    А тут очередной "буратино" непонятно чем пульсирующий. У меня ствол, и тот больше пульсирует.
    Или я не понял ничего?
  7. #1146
    Eкатеринбург
ID:	310413 одной этой картинки достаточно, чтобы строить только шарики. Усилители с десятитысячными долями искажений, а на акустику плевать чтоли? надо собирать все крохи наработок, тогда и получится!
    Что литые что деревянные шары по себестоимости как швейцарские инкрустированные брюликами часы в золотом корпусе- копееШная начинка в дорогой оболочке с ценой от мерседеса SL класса.
    а почему усилители с копеечной начинкой стоят дорого, над этим никто незадумывается?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    а огибающая получается, как с этим?
  8. #1147
    Урал
    Ну если у вас есть динамик, спектр которого абсолютно линеен и не зависит от его геометрических размеров - тогда, может, и достаточно.
  9. #1148
    самый главный
    Одесса
ID:	310413 одной этой картинки достаточно, чтобы строить только шарики. ...
    особенно без указания на волновые размеры этого шарика (эту картинку переливают/копируют из издания к изданию уже лет пятьдесят, по-моему, автор оригинала Баранек, где-то в середине сороковых напечатано; если бы Е.Сокол поднапрягся, то легко и просто существенно усовершенствовал бы картинки с необходимыми волновыми и графическими уточнениями) .
    Из действительных преимуществ - у сферы меньшее из всех возможных форм отношение поверхности к объёму. Т.е. для заданного объёма (диктуется параметрами дина и формой целевой ЧХ) дифракция и внутренние стояки начинаются на более высоких частотах. Но не намного, причём, внутренние стояки хорошо на автомате давятся всякой набивкой вне зависимости от формы - там где до стенки дальше там и большая толщина поглотителя . Поэтому у обычной нынче узкой и параллелепипедной башни с единственным дином около крыши (тенденцию начали, если не ошибаюсь, банг унд олуфсен, в 70-х, но у них пентагоны и цилиндры рулили) всё чики пики, а вот сфера такого же объёма заметно увеличивает цену при незначительном выигрыше в дифракциях и существенном эргономическом/эстетическом проигрыше при установке в нормальном жилом помещении.
  10. #1149
    Урал
    Типа такого?
  11. #1150
    Eкатеринбург
    Сейчас мы говорим только о форме, если есть хоть малейший выигрыш его надо использовать разве не так, ещё раз повторюсь: схемотехники борются за каждый плюс, а акустикам насрать. есть малейший выигрыш используем его.
  12. #1151
    Урал
    Не так, потому что этот выигрыш - иллюзия.
  13. #1152
    Eкатеринбург
    в эргономике сфера занимает высшую ступень, а об эстетическом плане не спорят.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    представленная ачх иллюзия? ну вы уж совсем, не надо труды других закапывать, а себя - всего такого из себя возносить.
  14. #1153
    Если бы сфера давала слышимое отличие, то все бы делали именно так*. То же самое и с остальными проявлениями юношеского максимализма.
    * не свэн и не ббк
    Типа такого?
    Не, типа ПИ на низах.
  15. #1154
    Урал
    Представленная АЧХ просто нарисована. Сферический корпус изменяет характер отражений, а вовсе не подавляет их. Причём на частотах с периодом кратным диаметру сферы резонансы и провалы будут более выраженными, чем в ящике. Для понимания этого можно взять стеклянную сферическую колбу и щёлкнуть по ней пальцем. Корпуса музыкальных инструментов делают округлыми также в целях повышения резонансов, а не подавления их.
  16. #1155
    самый главный
    Одесса
    Ага, от смартфонов и зажигалок до жилых домов - всё кругом сферическое.
  17. #1156
    и пульсирует
  18. #1157
    самый главный
    Одесса
    Представленная АЧХ просто нарисована.///.
    именно так. На первоисточники и их сопроводительный текст вообще нет ссылок (поищу у себя, если не забуду). Особенно эти картинки (в тех же пропорциях и с той же толщиной полиграфии) популярны в русскоязычных изданиях советского периода. Ну, хоть взял тот же Сапожков и привёл картинку дифракции на сфере, хотя бы (оно, боле-мене правильная дифракция, обычно в "микрофонном отделе" курсов электроакустики).
  19. #1158
    Eкатеринбург
    Я так понимаю Вы уже на высшей ступени со своими смартфонами и зажигалками, от "самого главного" я такого не ожидал. Открываем любую картинку по эргономике и, о-о что мы видим -- везде незримо присутствует сфера.
    Можно подумать картинки эти рисовали люди с знанием меньше вашего специально ввести в заблждение, и неважно что там меняется главное результирующая ачх.
    Если бы Вы делали музыкальные инструменты знали бы для чего так делают. Вы тоже любитель мембранных поглотителей?
    Ну это смотря как сделать.
  20. #1159
    "Надо ковать железо.
    Не надо строить напрасных иллюзий.
    Теоретиков надо душить."
    А.Житинкин, Глагол инженер.
    Посмотрите, плс, www.roundaudio.ru. Приходите послушать в шоу-рум на Электрозаводской в Москве. И никогда, плс, не рассуждайте о вещах, о которых не имеете понятия
  21. #1160
    Урал
    Так себе аргумент.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Посмотрел.
    Как вам известно, Round Audio создана инженерами-физиками, которые любят музыку. И верим мы исключительно в сохранение энергии/импульса, принцип Лагранжа и второе начало термодинамики.
    Инженеры-физики, которые верят, а не рассчитывают - так себе инженеры-физики.
    Итак, попробуйте. Методика достаточно проста - изменяйте направление подключения кабелей от выхода системы к ее входу. Для чистоты эксперимента - переподключайте кабели поэтапно. Сначала акустические, потом межблочные. И внимательно слушайте - есть ли разница.
    Настоящий инженер-физик не использует осциллограф - он внимательно слушает.
    В общем случае, изменение направления акустических кабелей ничего слышимого не даст. Но, для очистки совести, стоит попробовать.
    В результате вышеописанных манипуляций звучание вашей системы может несколько улучшиться. Даже если вы, в итоге, вернетесь к исходной конфигурации.
    И снова ничего сверхъестественного - чистая физика. Просто вы освежили контакты в точках подключения.
    Что мы и рекомендуем проделывать раз в пару месяцев.
    Настоящий инженер-физик не протирает контакты обезжиривающим составом - он просто меняет направление проводов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    если бы Е.Сокол поднапрягся, то легко и просто существенно усовершенствовал бы картинки с необходимыми волновыми и графическими уточнениями.
    Незачем напрягаться - другой Сокол (Ясный) уже всё сделал.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 23.01.2018 в 18:13.
