Страница 108 из 238 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2141
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    MALOY,
    Дословно читая ваш пост ничего понять немогу. и кто такой lunx?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #2142
    SinteZ, чо тут непонятного плата от lynx (как зарекомендовала)извиняюсь за lunx дайте ссылку на печатку и схему please
    Добавлено через 38 минут
    дайте пожалуйста ссылку на печатку и схему от lynx, как звучит поясните стоит ли собирать,?
    Последний раз редактировалось MALOY; 29.11.2006 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2143
    MALOY, Схемы смотри тут, а печатку только через Дмитрия.
    http://www.lynxaudio.narod.ru/scheme_pp.htm
  5. #2144
    Russia
    igorkuz,
    А можно через меня? И автора сайта? Темболие что Дмитрий её на макетке собирал
    MALOY,
    http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #2145
    спасибо всем за ссылки
    Добавлено через 2 минуты
    igorkuz, а как вам схема от GoFrenDiy мостовая http://gofrendiy.narod.ru/amplifers/lm3886_amplifer.htm
    Последний раз редактировалось MALOY; 30.11.2006 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2146
    SinteZ, Я имел ввиду платы под более серьезные варианты. Про эту хлопушку я молчу.
    MALOY, Сложно сказать. Мостовое умощнение ведет к ухудшению качества. Начал размахивать руками отбиваясь от помидоров. А вам какая мощность нужна? Без моста мало? На чем слушать будете?
  8. #2147
    GoFrenDiy™, есть ли у вас ссылка на автоматическое включение венителяторов и их автоматическое регулирование (вращения)
    может кноить даст,? буду благодарен только на микрухе желательно
    Последний раз редактировалось MALOY; 01.12.2006 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2148
    Russia
    igorkuz,
    ничем не хлопушка, а то что вы рыся собираете это ещё не повод язык высовывать Ветка по 3886 и дал линк та то что я думаю просили. так что
    А по мостовому... как повезёт и от задумки зависит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #2149
    А я вот так и не понял, чем обусловлено применение в схеме Андронникова полевика в цепи mute?
  11. #2150
    Применение оправдано, это источник тока. Только ток от него получается великоват. Там нужно около 1-2 мА. И если цепь Мут использовать по назначению, т.е. для коммутации, то электролит нужно добавить. А если без коммутации, то и так хорошо. Я на это место ставлю LM334 с соответствующим резистором или диод E202.
  12. #2151
    Russia
    Audiomaniac,
    Как источнок тока. Причину почему именно транзистор для источника тока. Посмотрите схемотические решения, там где для источника тока дифф каскада используется е резистор а транзистор. Вобщем типа шумов меньше будет проникать в ЛМ по цепи мьют.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #2152
    SinteZ,
    Я в хорошем смысле.
    У самого вот больше года Mauro играет. Так что без обид. Потенциал у неё есть, поэтому и возимся тут на ветке!
  14. #2153
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    igorkuz, у меня вот дилемма: ИТУН с сайта Линкора, инверсное включение по схеме Линкса, или вот такая хитрая схемка:
    Что посоветуете, какие особенности звучания схем?
  15. #2154
    ~D`Evil~, Автор этой хитрой схемы тов. Mauro. Делайте - не пожалеете. Печатки и полную документацию я выкладывал в ветке. Если не найдете - пишите.
  16. #2155
    Санкт - Петербург
    igorkuz, ну чтож, как соберу, поделюсь впечатлениями. Заодно будет уже с чем сранивать.
  17. #2156
    Только номиналы и точность резисторов - как на схеме - железно.
  18. #2157
    Санкт - Петербург
    Да к этому я сам обычно внимание пристальное уделяю, но за совет все равно спасибо.
    off: К усилителю ВП подбирал все резисторы одинаковые в два канала, плюс ко всему выбирал одинаковые транзисторы из 100 штук
    P.S. Кстати, у LM нет какой-либо "чудесной" компановки дорожек на плате при которых она генерить начинает? А то у ТДА7294 такая особенность: при протягивании всего одной дорожки там где надо, генерить начинает стабильно .
    Разводка под схему Мауро получается пока примерно так:
    Думаю вот как лучше оформить Mute и пустить цепи питания операционника...
  19. #2158
    ~D`Evil~, Хлипковаты дорожки по питанию. Есть печать на которой работает все что ни всунь. Респект Satana99
  20. #2159
    Санкт - Петербург
    Ну это я само собой поправлю Обычно я все компоную, потом уже корректирую габариты, толщину дорожек и т.д.
    Ссылку на плату Сатаны можно? А то я рыл когда ветку, так там вроде только наброски были.
  21. #2160
    Вот. Не не вот, второй раз не кладется. Попробуй поиском по ветке найти. По автору.
