Страница 263 из 321 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3887)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5241
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    С истока и с анода - это две разных схемы, емнип - СРПП и мю-фолловер.
  3. #5242
    Россійская Имперія
    А как изменился звук по сравнению с повторителем без УН?.
    С УНом звук менее детальный, но более экспрессивный. В случае когда повторитель подключен непосредственно к выходу звуковухи - ясность и детальность явно выше, а вот после УНа уже не то, в варианте с резистором снижение ясности почти не заметно, с СРПП более заметно, но играет он еще более эмоционально. В наушниках звук СРПП менее комфортен, но не факт что также будет и на АС.
    Еще очень интересно бы сравнить с гибридным УН: 6Н6П + BSP129.
    Сравнить-то можно (тем более есть в наличии bsp129), но большой разницы думаю не будет. С технической точки зрения гибридный српп с такой лампой делать смысла нет - ну будет вместо 1.5к выходного сопротивления 1к выходного... и что? Детальность вряд ли улучшится, а драйва и экспрессии и так хоть отбавляй.
    Помнится была ваша схема где српп на 6Н30П + дарлингтон из 2-ух кт602 + ваша "классическая двойка" через стабилитрон. Я вот всё думал - а в чём смысл такого српп - неужели лампа с резистором + тройка ЭП будет звучать хуже?
  4. #5243
    Ижевск
    Почему 1k? Навскидку в несколько раз должно быть меньше.
    Не знаю, может быть звучать и не хуже, но напряжение питания для УН понадобится значительно большее и PSRR хуже.
    P.S. С звуковой картой в качестве источника вообще все может играть по другому, чем у меня с безосым выхлопом.
    P.P.S. эта схема на 6Н30П так и осталась на макете - мне она самому показалась громоздкой )
  5. #5244
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Смотрю и думаю а зачем такое усиление для ушного усилителя? Плеер с питанием 1.5вольта -можно оглохнуть
    Я конечно до этого не доберусь хотя всё для этого есть и через дав часа идея будет реализована но не зачем мне пока это.Идея проста, на лампе строите повторитель со смещением 1вольт,транзисторный усилитель тока в виде дарлингтона "сажаете" без разделительного конденсатора на катод лампы естественно убрав смещение транзисторной схемы.
    А с видом смещения УН на лампе вы не "баловались"
  6. #5245
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Напомните, пожалуйста, какой выхлоп в Вашем ЦАПе. А лучше расскажите какие безОСные ЦАПы достойны внимания. Можно ведь лампу и на выход ЦАПа поставить?
  7. #5246
    Россійская Имперія
    Это не для ушного усилителя, это для ВК Заратустры. Просто готов лишь один канал ВК, а заценить как звучит УН охота - вот я и экспериментирую. Лампа 6Н6П (двойной триод) звучит хорошо, никакого микрофонного эффекта, ток у неё (25 mA) более чем достаточен для прокачки параллельника, лампы не надо подбирать. В самом простом случае УН можно сделать всего на одной лампе - так что выбор очевиден. И если бы не чипдип, торгующий фейковыми транзисторами я б давно забацал ВК...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 15.08.2017 в 01:14.
  8. #5247
    Может не в тему,но кто нибудь пробовал в качестве УНа -TPA6120a2?
  9. #5248
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
  10. #5249
    alnikst, вот по вашей просьбе простой УН на 6п15п(6п9)
Название:	УН на 6п15п.jpg
    ЗЫ меняя в небольших пределах Uпит=150...180в можете поиграться со спектром гармоник по вкусу
    если поставить три батарейки по 1.5в(смещение 4.5в), то напряжение питания нужно поднять до 220в,линейность будет выше
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.09.2017 в 21:09.
  11. #5250
    Если подрузамевается Ктр 5:1, то получившееся усиление будет очень мало для гибридника (навскидку 5-8 ). При токах 20-40 мА прекрасно работают межкаскадники 1:1, в этом случае замечательна 6Н30П-ДР.
  12. #5251
    install, мне хватает с головой на 4ом нагрузку,более того стоит вот такой повторитель,в котором можно менять усиление в случае 8...16ом нагрузки,меняя соотношение резисторов R7/R8,повторитель в экономичном А со смешаным возбуждением ИТ п плавающим питанием
Название:	повторитель -ус&#1.jpg
  13. #5252
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Интересная схема. А как звук? У меня Семигор- Киса с ламповым Ун-ом, где на 6Н24П- резистивный усилитель, который питает каскад повторителя Уайта на 6Н6П с вых сопр. 14 ом.
  14. #5253
    звук отличный,повторитель вносит очень мало искажений при таком питании,но требует стабилизатора тк ток покоя сильно зависит от напряжения питания,можно конечно поставить вместо вольтодобавки ИТ на BSP129(тогда ток покоя мало зависит от напряжения питания),но мне больше нравится вольтодобавка.
    Раньше также был УН на 6ф5п ,где пентодная часть работала триодом по схеме катодного повторителя,но таки решился намотать транс(кстати из за невысокого питания УНа и малого Ктр намотать очень несложно при хорошей полосе,всего две секции первички и одна секция вторички,железо 5...6см кв,например ОСМ-0,063 или даже ТВЗ-1-9) звук очень понравился,простым изменением напряжения питания УНа легко при желании подкрасить звук второй гармошкой
    ЗЫ кто будет повторять УН-цепляйте начало первички(что у самого каркаса) к аноду лампы
    ,и еще-любители окрашенного звука могут попробовать пентодное включение 6П15п,оно дает более окрашенный звук и большее, примерно вдвое ,усиление
    да и еще между ползунком РГ и землей припаяйте постоянный резистор 100...200к(забыл нарисовать тк у меня вообще нет РГ,пользуюсь программным))))
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.09.2017 в 20:41.
  15. #5254
    Ижевск
    И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!!!
  16. #5255
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Semigor, и не говорите, псевдологарифмы тут в громкость всякие сують
  17. #5256
    да нет ,просто на альпс жаба давит денег потратить,а всякое Г с шорохами не хочу ставить)
  18. #5257
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    У Крылова ALPSы оригинальные? Я хочу купить, но сомневаюсь.
  19. #5258
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Дед пентод, ​каков ток покоя Вашего оконечника?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Крылов солидный чел, думаю, дерьмо продавать не будет. Сам хочу моторизованный у него взять.
  20. #5259
    1.5а,мне хватает,но можно добавить резистором R24(при увеличении резистора ТП растет) кстати кто хочет может попробовать на место R24 поставить термистор для термостабилизации ТП
  21. #5260
    Ижевск
    Дед Пентод, а с какой целью вы модулируете ИТ одновременно двумя способами?
