Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Сообщение 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Коллеги, приветствую!
    Кто собирал, поделитесь впечатлениями.
    Статья здесь.
    Меня возможность переключать режимы очень зацепила.
    Понимаю, что это будет скорее экспериментальный стенд, а не усилитель, но уж больно понравилась идея.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Кроме фазоинвертора с разделённой нагрузкой(он же "катодин" и он же "концертино") других не существует что ли?
    Пожалуйста
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60765
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    ---------- Сообщение добавлено 16.06.2017 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06.2017 в 23:56 ----------
    По сути, что такое т.н. "усилитель Вильямсона"?
    Это синергетически оптимальный вариант.
    Как разновидности схемы можно рассматривать варианты, когда убран входной каскад или драйверный и т.д., но фазоинвертор всегда тот же самый.
    И это плохо. Непосредственно на триодный ВК он не поет - миллер ВК все портит. Ну и разное выходное сопротивление плеч, конечно. Хотя, у кого оно одинаковое? Только у ДК с лонгтайлом, у Ван-Скойока, да у меня.
    Это входной однотактный каскад + фазоинверторный каскад
    Без драйвера входной однотактный каскад дает сильную вторую гармонику даже с ООС, поскольку вынужден отдавать десятки вольт для раскачки ВК (ФИ усиления не дает)
  3. #82
    Именно такое включение, специально пометил, даёт компенсацию емкости и полосу простирающуюся до сотен киллогерц.
    Господи, сколько теоретиков, это я не о тебе, Димыч, точки на горячее, без точек на холодное - все очень просто, точка - анод, точка - сетка, без точки - питание, без точки или смещение или земля (по переменке это одинаково), кто хоть раз юзал бифиляр знает это на 100%.
  4. #83
    Как бы УГО никто не отменял.
  5. #84
    Россия
    Как и говорил, никаких прогрессивных решений, всё вполне традиционно. Номиналы электролитических конденсаторов не указаны, чтоб не вызывать лишних дискуссий. Блок питания тоже вполне заурядный, мостики на хексфридах, в смещении мостики на Д220. Выходные трансформаторы 4кОм/8ом( активное первички 45ом, активное вторички 0,1ом, индуктивность первички 30Гн, сечение железа Э42 - 28см.кв.). Межкскадники на HiB - 6см.кв.
    Дмитрий, спасибо за схему!
    Все хорошо если бы не дефицитные (теперь уже) лампы. Ваш усилитель на 6П9+2А3 (первую версию) собирал, очень понравился
    Кстати, вычитал на форуме http://www.radioland.1bbs.info о том, что большое секционирование во вторичке выходного трансформатора валит АЧХ на ВЧ (пример во вложении), оптимальное количество секций - 3. Еще что нельзя равномерно распределять вторички между секциями первички. т.е. желательно мотать так:
    Провод от БП
    -вторичка
    -первичка 600вит
    -вторичка
    -первичка 600вит
    -вторичка
    -первичка 1200вит
    провод на анод лампы.
    Смысл такой ассиметрии в том, чтобы не грузить анод лампы межобмоточной емкостью. И еще: лучшие параметры будут, если вторички соединить последовательно и намотать более толстым проводом. Например, если нужно 70 витков, то лучше намотать 3 обмотки по 23 витка 1мм проводом и соединить последовательно, чем 3 вторички по 70 витков 0,56 проводом и соединить параллельно.
    Еще там же вычитал, что если ток лампы не большой лучше не применять большое железо, т.к. этого тока не будет хватать чтобы быстро поворачивать магнитные домены, от этого якобы звук становится медленный и неповоротливый. Получается что с большим железом и секционированием получаем хороший коэффициент демпфирования и низкое выходное сопротивление, но проигрываем на СЧ и ВЧ. Это уже попахивает многоампингом)). Не известно как оно будет на самом деле, лично мне не удавалось одновременно заиметь несколько проектов для сравнительного тестирования, хотя было бы интересно. Может поэтому всякие Tango, Tamura и Hasimoto имеют маленькие габариты. По технологии описанной выше пока еще ничего не мотал, делал только стандартные выходники (без ассиметрии).
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Можно 6С45П поставить, они хотя чуть и отличаются по звучанию от 6С15П, но тоже вполне пригодны на замену и не столь дефицитны и дороги. Предварительно я в этом усилителе отслушивал много 9-ти штырьковых пентодов в триодном включении и с нагрузкой на тот же самый межкаскадник. Перебирал и сравнивал 6Ж9П, 6Ж49П-ДРУ, 6Ж51П, 6Ж11П, E180f, EF860, 6Э6П. Все звучали очень неплохо, хотя и сильно отличались друг от друга по подаче звука. Но 6С15(45)П дала просто прорыв в звучании, поэтому к экспериментам с пентодами в триодном включении на входе больше не возвращался.
    Про Ваши эксперименты с секционированием выходных трансформаторов под пентодник, ничего определённого сказать не могу. По идее, для пентодника не так страшна индуктивность рассеяния первички, как для триодника. А вот вредное влияние емкости трансформатора сказывается сильней. Поэтому для пентодника и не нужно много секций. Делать ассиметричное секционирование наверное не стал бы для себя делать.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 16.06.2017 в 22:56.
  7. #86
    Межкаскадник, если следующий за ним каскад без токов сетки, можно вообще не секционировать - нагрузки нет, на Lрасс ничего не падает. Единственное, может быть звон с емкостью миллера, но оно лечится цобелеи
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Угу, а еще закруглять обмоточный провод надо плавно, а то электроны в каркас врезаются, отскакивают из-за чего получаются эхо и повторы.
    Чем меньше транс, тем меньше рассеяние
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Параллельно лучше с т.з. скин-эффекта. К тому же параллельное соединение выравнивает магнитные потоки и снижает индуктивность рассеяния. Наконец, тонкий провод укладывается плотнее, что хорошо с т.з. коэфф-та заполнения. Ну и вдобавок тонкий провод полностью умещается в слое, не оставляя пустот, что тоже снижает рассеяние
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Какие там частоты и какой порядок токов, чтобы скин-эффект учитывать? Вопрос риторический, если что.
    Рассеяние - выше сам писал, что не принципиально без токов сетки, а тут нате ) и да, потокосцепление в случае трёх подряд (без секций другой обмотки) параллельно включенных секций тонким проводом будет не лучше, чем у одной, намотанной более толстым проводом.
  9. #88
    Крутое секционирование имеет ценность в ультралинейных пушпульных схемах. А триоды с их низким внутренним способны заставить звучать любую какашку включая силовик. В трансформаторах для бытовой аппаратуры работает и такой вариант: половинка вторички мотается в начале , у керна, потом вся первичка, а поверх неё вторая половинка вторички, параллельно или последовательно с другой . И всё.
    Для звука важнее более-менее высокая индуктивность первичной обмотки( 20 Гн -начало счастья) и низкое омическое всех обмоток. А весь этот головняк с секционированием нужен скорее для усилителей с общей оос, либо для повышения самооценки мотальщика.
    В коллекции валяется пара межкаскадников , там несколЬко десятков секций, от одной известной лаболатории. Не видел более гадкой АЧХ , отклик импульсный и звук -тоже гадость. А идея была хорошая, важная. Только не выстрелило.
  10. #89
    Александр, почти согласен. Только никакой триод, хоть жаба тридцать третья, не заставит звучать ТС-270, как и любой самомотанный транс на железе от него.
    А вот на хорошей железке даже простейшим образом секцонированная обмотка уже даёт хороший результат.
  11. #90
    Далана. Губинские трансы аккурат на этих железах вполне себе звучат. Свидетель буду .
    Вы тоже правы в плане влияния железа на звук. Не поспорить. Но всё списывать в утиль нельзя, качество железа- компенсируется количеством меди в каких-то пределах.
  12. #91
    Мне не понравились в своё время. Особенно в сравнении с хорошими.
    Но на меня ориентироваться и не стоит, я даже транзисторным безосным однотактникам на аудиофильских детальках предпочитаю хороший АВшник с глубокой ОООС, а это в глазах многих вообще святотатство...
  13. #92
    Для меня АВ-шник не святотатство, а образ звука в голове его хозяина. Мне эти схемы не подходят из-за особой подачи звука, нервно-взрывной. Потому что привык к плавному звучанию однотактника без оос и другое вызывает некомфорт.
    А насчёт лажовых трансов от известной лаболатории -согласен. если других не знать, то эти очень даже.
    Когда-то у меня и таких не было, мечтал . Сейчас немного другие ценности.)))
  14. #93
    АВшники хорошие звучат плавно (хотя у меня сейчас оба основных усилителя- в А), а однотакты не люблю из-за неестествееной "сладости" в звуке, то ли дело двухтакт, хоть на транзисторах, хоть на хороших лампах.
  15. #94
    Эта сладость в звуке обычно связана с низким Ктр , высоким выходным . И с малым запасом по раскачке, драйвер начинает мазать звук задолго до ограничения в выходном каскаде. Устранимо вполне. Да и колонка подшаманивается под новое выходное лампача.
    ПС. Как-то приносили на мелкий ремонт мой же пушпульчик , один из первых моих творений, на 6п14п с трансами от Днiпро -12. Включил- сам крякнул, какой живой, красивый звук, драйвовый и радостный.
    А хорошо настроенный однотакт звучит так, - я назвал бы этот звук шелестящим. Он легкий, летит, ничего не торчит, слышен каждый звучок, голос живой, инструменты- узнаваемые.
  16. #95
    Не всегда. Хотя большой, "по-Макарову", Ктр, и меняет характер звука, но там на первый план выходит какая-то сухость, что ли. А слабые драйвера вообще я не признаю, только в гитарниках
  17. #96
    Ну, любую идею можно загнать в безумие. зачем мне стремиться к выходному лампача без оос , скажем, 0,1 Ома, когда есть разумный предел 0,8- 1 Ом.
    А с ненулевым выходным и динамики иначе звучат, проверено.
  18. #97
    Разумеется, это же азы.
  19. #98
    Я все равно отвечу, мне не трудно. Амперы там, судя по диаметру провода в примере автора
    Рассматриваем пример автора, там видимо речь о выходнниках идет
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Лучше, т.к. секции в разных слоях между слоями первички (а иначе нафига?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Еще как звучат!
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Да, для бюджетных решений - норм. Так намотаны даже радиотрансляционные трансформаторы.
    Именно. Для триодов достаточно II-I-II-I-II на каждой половине подковы (даже от ТС-ххх) Для пушпулла (а иные не делаю) первички соединяются крест-накрест (более глубокий слой одной половинки с менее глубоким второй, вторички все впараллель)
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Неактульно см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909
    Последний раз редактировалось fakel; 17.06.2017 в 11:44.
  20. #99
    Еще как звучат
    Диаметр проводов в выходных трансформаторах назначается вовсе не по току. Так что оба раза - мимо.
    Если в разных секциях, то потосцепление лучше, но и тут лучше коммутировать все секции не параллельно, а последовательно, чтобы избежать уравнивающих токов.
    Ещё как... хреново.
  21. #100
    Вот для него вообще бифиляр в первичке нужен, или глубокое секционирование. Если только лампы в нем включены последовательно (классика). А если параллельно (цирклотрон, Футтерман) то пофиг, нет рассеяния между половинками первички, т.к. обмотка включена целиком
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Уравнивающие токи как раз уменьшают рассеяние
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Согласен, низкое омическое важнее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Ещё как... хреново.
    Ты их просто готовить не умеешь.
