Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пропал звук, модульный усилок Sony
    По умолчанию Пропал звук, модульный усилок Sony
    Приветствую Всех! Случилась печальная история, пропал звук у усилителя SONY model no: TA-V610 Сам по себе усилок работает, прыгают аквалайзер, работают все кнопки, всё без изменений кроме одной проблемы, пропал звук!!!=( знакомый радиолюбитель подсказал что возможна проблема в микросхеме STEREO AMPLIFIER конкретно у меня STK 4152 2!!! Подскажите пожалуйста, может быть проблема именно в ней!? или всё намного серьёзнее!!!=(( заранее спасибо!
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Пропал звук, модульный усилок Sony
    Посмотри и проверь предохоанители.
    Если в порядке,то скорее всего STK
    Беларусь, Речица
    Первым делом надо мультиметром проверить питающие напряжения, напряжение на выходных выводах сборки STK. Если есть на плате реле защиты, проблема может быть и в нем.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 18.06.2017 в 17:34.
    предохранители общего питания? так то усилок работает, только нет звука!=(
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    а не могли бы помочь в определении нужных дорожек!? вообще то я не электронщик...=( так решил поитересоваться!=)) stk 4152 2 http://acust.narod.ru/files/PDF/STK4152.PDF микросхема скачал даташит, по контактам вроде 11й vvc+ 14(-) не могли бы посмотреть, правильно ли определил контакты входного напряжения?
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    кстати на счет реле, были щелчки, будто контакты щелкали, на плате есть единственное реле, черного цвета...
