Страница 255 из 321 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3892)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5081
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Как посчитали мощность-то? И на какой нагрузке?
    Вы,лучше подскажите, по Вашему предположению согласно схемных решений это реально 10 Вт? Больше невозможно?
  3. #5082
    Петербург
    Так нагрузка-то неизвестна. Какой импеданс у АС?
  4. #5083
    г.Липецк
    6 ом
  5. #5084
    Петербург
    6 ом
    На 6-омной нагрузке максимальная мощность должна быть на уровне 60-70 Вт, если считать, что максимальная амплитуда входного сигнала 2 В. Измерьте максимальную амплитуду на затворах выходников.
  6. #5085
    г.Липецк
    Хорошо.Я повторюсь:расчитывал примерно на 50Вт,мне важно почему в районе 5-10Вт,где потеря? В лампах?
  7. #5086
    Петербург
    где потеря?
    Так измерьте, как изменяется амплитуда входного сигнала от каскада к каскаду. Вот и найдете "узкое место". Кто ж знает, где Вы накосячили при сборке.
  8. #5087
    г.Липецк
    Если учесть,что на входе 1в,то на выходе лампы с учетом,например,усиления в 15,сколько должно быть? Спасибо.
  9. #5088
    Петербург
    Что Вы всё время спрашиваете: сколько должно быть? У Вас-то сколько? Вы же как-то оценили выходную мощность в 10 Вт. Сделайте усилие над собой и измерьте, как меняется амплитуда сигнала.
  10. #5089
    г.Липецк
    Конечно же сделаю усилие,как только с работы приеду...
  11. #5090
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    У вас лампы усиливают по напряжению, а транзисторная часть это только повторитель. Поэтому если подавать 1 Вольт, то после ламп должно быть грубо 1*15=15 Вольт, если 2 Вольта 2*15=30 Вольт. Но как советует коллега, посмотрите что у вас там творится в реальности. В лампах не особо силен, поэтому полагаюсь на расчеты Fakel*a.
  12. #5091
    г.Липецк
    Спасибо всем.Запаниковал я,даже и не подумав,т.к. душу вложил в усилитель.По существу:дискретный советский регулятор громкости(вероятно от Амфитона) оказался с обратно-логарифмической(показательной) зависимостью,все дело оказалость в трех оставшихся положениях регулятора,которые я и не докрутил в ходе первонального прослушивания,когда происходит довольно резкое увеличение громкости. Ниже привожу замеры амплитудных значений с использованием осциллографа на частоте 1 кГц и нагрузке 6 ом и,соответственно, действующие значения. Т.О., усилитель при указанной нагрузке при входном сигнале около 2в способен выдать около 60 Вт. Позже выложу пакет схем своего монстра и фотки.
    Данные с осциллографа, т.е. амплитудные значения
    Входное напряжение,В Выходное напряжение,В Выходная мощность,Вт
    0,5
    5,6
    5,3
    1
    13
    28
    1,5
    18
    25
    104
    Действующие значения
    0,35
    3,9
    2,5
    0,7
    9,1
    14
    1,05
    12,6
    26,5
    1,4
    17,5
    Петербург
    Что и требовалось доказать. Всего-то и нужно было: измерить сигнал на входе и выходе.
  14. #5093
    Россійская Имперія
    Уважаемые радиолюбители, подскажите...
    Лампы у вас я смотрю 6Н6П-Т... Не иначе как у дедушки в киоске на Вокзале брали?
ID:	295249 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я вот тоже на них УН решил сделать, сегодня завершил паять, поставил на ночь формовать кондёры. ВК будет как у Заратустры.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 10.06.2017 в 01:13.
  15. #5094
    Для 6н6п R19 абсолютно не нужен. Если уж так хочется именно на шестёрка, порекомендую усиленный SRPP, Rкатода ом 200,Rусиления 2-3 кОм, лампы желательно Саратовские 60-х годов.
    А лучше соберите оригинальный УН Заратустры, 6э5п не дефицит ( ещё лучше 6э5п-и ).
    С уважением, Андрей
  16. #5095
    У 6н6п более честный и правильный звук по сравнению с 6э5п.
  17. #5096
    Россійская Имперія
    Я ничего не собирал раньше на лампах, поэтому посчитал, что делать УН на 6Н6П более технологично - меньше баллонов ламп, меньше проблем с их подбором, сами лампы менее склонны к микрофонному эффекту, трансформатор для таких ламп не проблема, плюс УН получается более компактным и его можно сделать на печатке. Смещение для 6Н6П можно выбирать любое - хоть батарейки 3.6V в сетки (катод на землю), хоть светодиоды в катод (синие на 3.7 V), а можно и обычным методом - резистор с кондёром. Я хотел делать со светодиодами, но нашёл только на 3.2 V, поэтому пока будет катодное автосмещение. Получился вот такой 3D монтаж:
ID:	295271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295272 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5097
    Замечательная тема в плане обобщения опыта. 6н6п отличная лампа, практически прототип 30п-др. Имхо, лучшее применение - драйвер лампового пушпульника, но и для гибрида неплоха.
    Пробовал 6э6п-дру, пока не понравилось. Может быть, на самом деле от 6э5п по звуку отличаются ( с лампами это существенно, даже один и тот же тип разных производителей по звуку отличается координально ). Буду пробовать , интересно. И да, хорошие результаты ( по измерениям на уровне 120 db ) получились при использовании смещения светодиодами и анодной нагрузкой на транзисторах deflection mode.
    С уважением, Андрей
  19. #5098
    г.Липецк
    Немного терпения,учитывая возможность,во вторник планирую разместить свои комментарии и схемотехнику,а вот фотки позже.Сегодня делал 2-часовую обкатку.
  20. #5099
    И чем вы -120 дБ измеряли? Так , на минуточку.
  21. #5100
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Я предположу... - "Шмелевым"...!?
