Страница 253 из 321 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3896)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5041
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    теор-практ, и что после этого он перестал быть цирклотроном?
  3. #5042
    Ставропольский край
    Вместо сущности мы занялись "фонетическим" разбором формы, однако. Кроме как fakel .
    А БАТЬКОВИЧ, похоже, веткой не интересуется
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.03.2017 в 09:46.
    Анатолий
  4. #5043
    Россия.Москва.
    Ага, а факел:
    Да, он только картинки смотрит.
    - и то цветные
  5. #5044
    Украина
    Это принципиальные вопросы принципиальной схемотехники.
    Всевозможные подключения всех концов мы уже обсудили.
    А если бы fakel занимался практической электроникой, а не забавной виртуальной схемотехникой или схемотехнической виртуальной забавой (что не суть важно), его, возможно, и интересно было бы послушать.
    Практика по прежнему критерий истины, как говорил непопулярный ныне классик.
  6. #5045
    Ставропольский край
    Всё так серьёзно? Было бы серьёзно при защите авторских прав, но здесь не ФИПС вроде бы.
    Анатолий
  7. #5046
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А этого достаточно. Мне
  8. #5047
    г. Могилев
ID:	290902 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPS_Eurasian-2013_продукты искажений 16-24V.png
ID:	290900 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPS_Eurasian-2013_продукты искажений 20V.png
    возможно кого заинтересует в качестве ВК следующий повторитель класса А с постоянным током потребления нижним плечом
    искажения во всем диапазоне звуковых частот ничтожно малы вплоть до тока нагрузки равного току нижнего плеча.
    В модели ток нижнего плеча (он же ток покоя) был установлен равным 6 А (отслеживает ОУ). За поддержание нуля на выходе отвечает система серво.
    На одном графике показаны продукты искажений при выходных напряжениях 16, 20 и 24 В.
    На втором графике показаны продукты искажений при выходном напряжении 20 В (пик) - в основном 3-я гармоника.
    Заявленные параметры подтверждаются виртуально
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.04.2017 в 09:11.
  9. #5048
    Россійская Имперія
    возможно кого заинтересует в качестве ВК следующий повторитель класса А с постоянным током потребления...
    Если присмотреться, то можно разглядеть JLH. Не понятно за что патент дали - за хитрое управление ИТ?
  10. #5049
    г. Могилев
    какие параметры имеет повторитель JLH? и что общего кроме соединения 3-х транзисторов Вы обнаружили?
    Лично я вижу прежде всего умощненный гибридный Шиклаи-повторитель
    На входе гибридный повторитель Шиклаи на транзисторах М1, Q1 со 100% токовой ОС. С повторителя Шиклаи сигнал поступает на выходной повторитель на спаренных транзисторах Q3, Q5, Q7, Q9, Q11, Q13 с постоянным током коллектора, а значит и с постоянным напряжением между базой и эмиттером что и обеспечивает малые искажения при прохождении сигнала со входа до выхода. Чтобы потребление и положительного источника питания было постоянным необходимо нагрузку подключить к положительной шине питания через конденсатор 5...10 mF, при этом систему серво можно исключить.
    однако малый уровень искажений гарантирован в чистом классе А. Вот нагрузочная способность при выходном напряжении 15 В(пик) и изменении сопротивления нагрузки от 2 до 4 Ом с шагом 1 Ом.
Название:	OPS_Eurasian-2013_нагрузочная способность.png
    ток покоя выставлен 6 А, тем не менее даже на нагрузке 3 Ома (пиковый ток равен 5 А) появляются искажения на отрицательной полуволне
    Если провести аналогичный тест ВК Чуффоли, то у него положение гораздо хуже при том же выходном напряжении на нагрузке 4, 6 и 8 Ом при токе покоя 3,33 А
Название:	follower-99_нагрузочная способность.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.04.2017 в 07:36.
  11. #5050
    Геленджик - СПб
    За сантехнику. Это же FIRST LABORATORY
  12. #5051
    Классический Худ, только перевернутый, и резистор заменили на сложный источник тока.
  13. #5052
    Нижний Новгород
    Начал искать, куда жижу закачивать, нашел:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64654
    Ну настоящий "Фалловер"
    ЗЫ. Может, кого и заинтересует ..
  14. #5053
    Федосов?
    Обилие разных по шрифту и цвету надписей - признак шизофрении
  15. #5054
    Ну, после того как некоторые усилитель Лафти-Уайта патеновали, чему еще удивляться?
    Открой свою патентную контору, назови ее, к примеру "Азиопской", и выдавай патенты направо и налево
    P.S. "азиопа" - это из Жванецкого или Задорнова, не помню уже.
  16. #5055
    Россия.Москва.
    азиопа
    http://otvet.mail.ru/question/14591181
  17. #5056
    Петербург
    OFF:
    При нынешней деградации всего и вся, в том числе патентного дела, я не удивлюсь, если кто-нибудь запатентует колесо. А как вам нравится продажа участков на Луне? Продают то, что им не принадлежит - и ничего, все довольны, все смеются.
    Что касается Владимира Петровича, то он, конечно, оригинальный человек. Руки у него растут откуда надо, но в голове винегрет.
  18. #5057
    Увы, наши сомнения на свой счёт он развеять не сможет, ибо...
    Как тут не запатентовать такую, например, штуку:
  19. #5058
    г. Могилев
    на ветке неоднократно поднимался вопрос, что для получения малых искажений драйвера его питание должно быть не менее 400..600 В. А что делать если есть источник с напряжением в пределах 200...300 В. В этом случае можно выполнить драйвер на транзисторном эквиваленте, например по следующей схеме
ID:	293680 Нажмите на изображение для увеличения.
    в спектре в основном 2-я гармоника низкого уровня, спектр спадающий, гармоники выше 3-й ниже 100 дБ. Резистором R6 можно регулировать Ку.
    p.s.
    при промежуточном значении питающего напряжения можно использовать схему гибридного драйвера с автоматической установкой режимов за счет ОС, она же уменьшает и искажения.
ID:	293731 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.05.2017 в 16:12.
  20. #5059
    Снимай сигнал с эмиттера, а не с катода. Повысишь нагрузочную способность и снизишь выходное сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Вольтодобавка спасает. Или СРПП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Ку не определен. Нельзя нагружать источник тока (каскод) на ЭП с вольтодобавкой (ИТ по входу) без общей ООС
  21. #5060
    из преисподнии
    снимай сигнал с эмиттера, а не с катода.
    в патенте аналогичного решения , да, сигнал снимается с эмитера Q2
