Страница 252 из 321 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3890)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5021
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    Нет, я его планировал использовать в СРПП чисто для интереса.Основной интерес, пока, лампа с транс,Будет интересно,это Мой звук или нет.
    если у вас М4 немецкое, индуктивность не конская, достаточное количество секций и низкое активное, то транс в таком случае гораздо гораздее
  3. #5022
    УКРАИНА, Харьков
    и собирал и слушал много, именно поэтому и прихожу к таким выводам
    А я пришел к выводу, что "глухих" не бывает, просто вы не умеете слушать, то есть не знаете на чем нужно сосредоточиться. Не было ни одного из моих знакомых, кто бы не услышал разницу в моей системе, между двумя межблочниками, или двумя сетевиками. Все слышат, и слышат правильно!
  4. #5023
    Кто б сомневался, что правильно. Если слушать честно, получается по другому.
    Как сделать два сопрягаемых устройства, чтоб был слышен чих мухи в соседней комнате я тоже знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2017 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2017 в 23:52 ----------
    я ж говорю - психофизика.
  5. #5024
    Такое впечатление,что Вы никогда ничего не собирали и не слушали.Печально.Хотя применение простых электролитов типа джамикон практически почти сразу определяет звук после включения.Но потом он всё равно улучшается.
    Не формуйте электролиты и лампы перед первым включением. Не заземляйте вторичку выходного тр. у лампового усилителя.
    И Вы всегда будете иметь возможность показывать аудитории фокусы с приработкой паек к музыкальному контенту, с влиянием толщины шнурков на музыкальные способности духовенства.
    С уважением hydr.
  6. #5025
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    hydr, а можно поподробнее ваше мнение о формовке развернуть?
  7. #5026
    У электолитов снижается ток утечки, нелинейно зависящий от напряжения, у ламп стабилизируются параметры.
    С уваением hydr.
  8. #5027
    из преисподнии
    все по классике:
    Франс Янссенс
    http://www.junradio.com/blog/prostoj...2015-07-26-485
  9. #5028
    Ижевск
    Да уж, гибрид с ОООС и тремя разделительными конденсаторами внутре ея - классика!
  10. #5029
    классика!
    И с классической же дроссельной нагрузкой! Сон разума.
  11. #5030
    г. Могилев
    Владимир Лэмм (Шушурин) гордится что его усилители имеют постоянное выходное сопротивление во всем звуковом диапазоне
    Проверил выходное сопротивление нового ВК Замоткина, упоминавшегося в этой ветке
Название:	ВК_Замоткина_выходное сопротивление.png
    более того, при токе покоя 100 мА на выходной транзистор он не имеет признаков коммутационных искажений
Название:	ВК_Замоткина_20 кГц - продукты искажений.png
  12. #5031
    Г.Владимир
    Всем привет, тему просматривал с 2013 года и параллельно ваял свой усь, на оригинальность схемы не претендую однако всё вроде получилось как задумывал, просто решил поделиться опытом ( и отрицательным в том числе , наладка и доработка шла больше года ), может кому и пригодиться. http://www.markanaudio.ru/markanforu...hp?topic=188.0
    Теперь про звук , всё подбиралось к максимально приближённому звучанию живых скрипичных и духовых инструментов, теперь слушаю в основном классику в любом исполнении и джаз, всё остальное стало не интересно. И ещё , у меня не циклотрон, а классический повторитель в мосту. Вроде всё , всем удачи и здоровья.
    С уважением Андрей.
  13. #5032
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С уважением Андрей.
    Выкладывай схему сюда. По варианту поста 461 на том форуме - у тебя неправильная запитка стабилитронов - с стоков тех же ПТ, чьи затворы питают стабы. Надо с противоположных
  14. #5033
    Ставропольский край
    fakel, ты прочитал всю ветку? Завидую работоспособности. .
    Анатолий
  15. #5034
    Украина
    С уважением Андрей.
    А можно прояснить непонятную мне лично разницу между известным цирклотроном, на который так похож "ваш" усилитель, и "вашим"? Только не на уровне "номинал другой" или резистор включен другой стороной, плиз.
    Цирклотрон - он и в Африке цирклотрон.
  16. #5035
    Россия.Москва.
    - это точно - я смог осилить только первую страницу
  17. #5036
    УКРАИНА, Харьков
    Да, он только картинки смотрит.
  18. #5037
    Ну так запитайте его от одного источника. Ыыы?
    Последний раз редактировалось hippo64; 22.03.2017 в 08:41.
  19. #5038
    Ну так запитайте его од одного источника. Ыыы?
    подколол, так подколол)
  20. #5039
    Ставропольский край
    Разница в подключении "холодных" концов вторичных полуобмоток не к "общему проводу", а к истоку соответствующего плеча. К ОС увеличивается вдвое, Ку уменьшается вдвое. Уменьшается и выходное сопротивление. Подробнее можно посмотреть здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69713
    Анатолий
  21. #5040
    Украина
    ... http://www.markanaudio.ru/markanforu...hp?topic=188.0
    у меня не циклотрон, а классический повторитель в мосту...
    Утверждалось, что это НЕ цирклотрон. Вопрос был именно про это.
    -Папа, а муха без крылышек так смешно бегает! А можно ей оторванные крылья на голову приклеить?
    -Нет, не надо.
    -А можно оторвать ножки и приклеить на спинку?
    -Нет, не надо.
    -А ножки к попе?... А крылышки к попе?... А ножки к голове?... Пап, а если голову и попу местами поменять?...
    -Сынок, а зачем?
    Последний раз редактировалось grant; 22.03.2017 в 22:45.
