Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #461
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Как кстати послушали со щитовыми АС?
    Щиты пока слушаю с YES-3Lat
    Очень хорошо звучит, мощно.
    Надо переключить на Ваш.....
    Андрей Константинович
  3. #462
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ждем
    С уважением,
    Михаил.
  4. #463
    МО Салтыковка
    Ждем
    Ну, что подключил щиты, громкость убавил на 6дб, отлично!
    Звучит великолепно, детально, детально, панорамно....
    Справлятся спокойно с низкоомной нагрузкой!
  5. #464
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я очень рад!
    Это вы уже по балансу подключаетесь?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #465
    МО Салтыковка
    Я очень рад!
    Да, DACore сделал балансный выход. Разница есть!
    Щиты очень низкоомные, по постоянке 2,6 ома. Боялся, что не потянут, но у них чуйка 96дб, поэтому подаю уровень сигнала небольшой.
  7. #466
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Понятно - баланс есть баланс. Схему выхлопа можно посмотреть?
    У ADA4870 защита триггерного типа, так что если по току не будет хватать сразу будет видно - просто отключится звук, усилитель уйдет в защиту до сброса питания.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #467
    МО Салтыковка
    Взял готовые платки от Энергетика.
  9. #468
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Схемы значит нет...Какие ОУ стоят?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #469
    МО Салтыковка
ID:	286156 точно не помню, не охота лезть.
    На форуме вроде есть его темка...
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Какие ОУ стоят?
    Должны стоять OPA1612/OPA1642 и OPA1632/THS4131.
    Скелет:
  12. #471
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ясно, спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #472
    МО Салтыковка
    OPA1642 и OPA1632, у меня вроде эти.
  14. #473
    НОВОСИБИРСК
    Михаил,взял с Вашего сайта,смутила величина 70 вольт в(на) нагрузке на 4 Ома, получается как то не 35 Ватт? Или опечатка?
    "Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц) - отличный результат для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ."
  15. #474
    МО Салтыковка
    12 вольт эфф. получатся, 36 ватт. У меня вот так!
    Это предел, перед самым ограничением.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    А 70 вольт, это другой усилок на базе LME49810.....
  16. #475
    НОВОСИБИРСК
    А,тогда понятно,но на сайте у себя тогда исправьте,а то в статье про ЭТОТ усилитель написано такое.Поэтому и не понял.
  17. #476
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    brand, не понял где вы такое увидели, сейчас проверил - нет на сайте таких опечаток...
    С уважением,
    Михаил.
  18. #477
    МО Салтыковка
    Надо было вот эту ссылку давать: http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/adamp
  19. #478
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я про эту ссылку и говорю, нет там таких ошибок, процитированный текст относится к УМ на LME49810 по вот этой ссылке http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    С уважением,
    Михаил.
  20. #479
    НОВОСИБИРСК
    Нет, MAKSIM_A, прав)) в шапке ссылка НЕ та)))) Тогда понятно всё.
  21. #480
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Господа, вы, видимо, на своей волне
    С уважением,
    Михаил.
