Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #1001
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Пробел жмёшь при рисовании дорожки.
  3. #1002
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Всем доброго здоровья.
    Уважаемые, а кто-нибудь освоил ЛУТ с применением китайской термотрансферной бумаги (обычно, это листы формата А4 желтого цвета)?
    Многие считают результаты, получаемые с ее помощью, лучше, чем дает применение того же Ломонда (глянцевая фотобумага для струйников), у меня же выходит так, что дорожки толщиной до 2 мм получаются сопоставимого качества, а толстые дорожки и полигоны на этой бумаге получаются рваными и с пробелами внутри заливки. На ломонде (либо другой подобной фотобумаге) таких "особенностей" нет.
    Процесс подготовки заготовки и переноса рисунка в обоих случаях одинаков, принтеры также используются одни и те же.
    Может есть какие-нибудь специфические особенности работы с такой бумагой, о которых я не догадываюсь?
    Спасибо за ответы.
  4. #1003
  5. #1004
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Прочитал почти всю эту ветку, рылся в инете в поисках оптимального рецепта. Сколько же возни вокруг такого простого дела. А сколько вредных советов и глупостей!
    Неделю назад я понятия не имел про ЛУТ, пока вдруг не понадобилось. Начал копать инфу и пробовать. Чего только не перепробовал по совету "коллег по цеху"! Самым сложным оказалось не получить хороший отпечаток на плату, хотя и тут есть свои тонкости, а удалить бумагу. А оказалось всё так просто!
    Итак, кому интересно, делюсь "рецептом счастья" со 100% результатом.
    Общие принципы повторять не буду, остановлюсь на тонкостях процесса. 1. Бумагу использовать только тонкую мелованную. Её полно в супермаркетах в виде рекламок стопками лежит на столах упаковки. Часто подбрасывают в почтовые ящики. С картинками они или без - абсолютно всё равно. 2. Плату обязательно прогревать перед наложением отпечатка полминуты через газету, сложенную вчетверо, после этого быстро наложить отпечаток, накрыть так же этой же газетой, прогреть полминуты и с лёгким (а не всем весом, как пишут некоторые "советчики") нажимом проглаживать минуты три. Температура выставляется близкой к наибольшей., лишь бы бумага не начала тлеть 3. Плату после глажки не сразу вынимать из под газеты, а оставить остужать как есть. На это уйдёт несколько минут. Если остудить слишком быстро-бумага начнёт топорщиться, отдирая дорожки. 4. Остывшую плату опустить в щелочной раствор. Для этого отлично подходит жидкость для прочистки канализации, типа "Крот". Через минут 3-5 ( в зависимости от температуры и толщины бумаги) будет видно как бумага расползается. Остаётся только прихватить плату пинцетом и смыть лохмотья бумаги под слабой струёй холодной воды. При необходимости можно воспользоваться очень мягкой кисточкой-очень аккуратно, без насилия.
    Остаётся только протравить плату. Здесь можно только посоветовать использовать концентрированный раствор хлорного железа или медного купороса+поваренная соль. В слабом растворе возможно подтравление дорожек, вследствие слишком долгого нахождения в растворе, а кроме того,это утомительно- ждать по два часа результата. В норме травление занимает минут 15-20, возможно меньше, если химикаты свежие. Для ускорения процесса можно пустить в плавание ванночку с платой в ёмкость (таз, корыто) с горячей водой. Обязательно помешивать раствор (покачиванием, вибрацией) и опять же- лёгкими касаниями водить по плате кисточкой с мягким ворсом (например,беличьим).
    Удаляется тонер легко под струёй воды при помощи хозяйственной стальной мочалки, с последующим протиранием растворителя (спирт, ацетон и т.п.). Вот и всё, пожалуй. Удачи!
ID:	283059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Качество ниже среднего. Так что советы пока давать рано ;)
    Посмотри фото в теме - при таких конских как у тебя дорогах должно быть просто идеально.
    А так - края неровные, пятаки смазанные.
  7. #1006
    Нормально переведенный тонер должен без проблем выдерживать протирку зубной щеткой средней жесткости. Если это не так - с технологией что-то не то, и есть шанс отслоения тонера при травлении.
  8. #1007
    МО Салтыковка
    Ребята, как убрать остатки глянцевого слоя бумаги с платы перед травлением? Кислота не берёт...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Вычитал, что ортофосфорная кислота слегка растворят этот глянец.
    Фигня, только щёткой!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.01.2017 в 16:47.
    Андрей Константинович
  9. #1008
    Ленобласть
    Стирательной резинкой.
  10. #1009
    Питер
    Остатки глянцевого слоя бумаги с платы хорошо снимает изолента.
    Если плату нагреть, то изолента прилипает лучше.
    Менее травматичен для тонера малярный скотч.
  11. #1010
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Рекомендую травить в персульфате аммония, потом к железу не вернётесь... Тем более к купоросу..
    https://www.youtube.com/watch?v=shfaQ979gFA
    Последний раз редактировалось jd69; 01.03.2017 в 14:38.
  12. #1011
    Иркутск
    Утюг больше не нужен?
    Кто-нибудь пробовал?
  13. #1012
    я пробовал, причем лет 25 назад. Этот фуфлячий мамкин ютубер(с) плагиатор. А вообще пленка рулит. А если совсем вааще - Чайна форева!
  14. #1013
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Мне так не удавалось - даже через сутки вылёживания, когда адгезия и прочность тонера растут его легки можно соскоблить ногтем.
    Подготовка меди включает обработку 400, а потом 600 наждачкой и протирку ацетоном до исчезновения малийших следов грязи и медной пыли на комке ваты/салфетке.
    Еще раз убеждаюсь 90% успеха - правильный тонер в исправном принтере, но с этим нынче не очень.
    ЗЫ при травлении отслоения нет, а вот точечные протравы случаются....и БЕСЯТ после чего плата летит в мусорку и всё начинается заново.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Я пробовал - нормально переводится, но для меня не подходит - в отсутствии нормального принтера с нормальным (а не 10ой перезаправки тонером) за одну прикатку не удается нанести достаточно плотный слой. Потому печатаю на тщательно прогретой (3-4 холостых прогона) пленке для лазерных принтеров (на "не той стороне") и прикатываю в 2-4 слоя. Пленку после прогрева надо выдержать сутки иначе остаточная электризация создаст условия для налипания тонера не там, где надо, пусть и пылью, но неприятно. Пленка тем хороша, что можно удобно совмещать. Бумага (желтая) в отличии от пленки, хорошо держит размер (не меняет его от нагрева), но не очень тонер. Когда мыл новый принтер на работе - неплохо выходило, но после перезаправки стало плохо.
    Зы мин дорожка 0,5, мин зазор 0,6 (по чертежу) и по факту 0,5 по плате из-за некоторого растекания тонера.
  15. #1014
    Estonia
    Если медяха на текстолите не имеет механических дефектов, то наждачку не использую вообще. Вместо этого подготавливаю текстолит таким образом - вырезанный кусок текстолита обпиливаю напильником по кромкам так, чтобы убрать любые выступающие заусеницы (они могут создать проблемы по краям платы), потом на сухую плату наношу средство для чистки сортиров Harpic (содержит кислоту, голыми руками категорически не рекомендую - кожа повреждается, потом как мыльная и сохнет/трескается). Этот Harpic отчищает медь до состояния 99% как новая даже после сильного окисления. После как следует промываю и обязательно механически протереть под струей воды чтобы удалить любые остатки средства, иначе адгезии нормалльной не будет. Потом еще спиртом протираю, просушиваю и можно ЛУТить. На такую чистую медь тонер липнет отлично и держится вполне нормально, выдерживая даже не очень жесткую щетку. Но щеткой я не пользуюсь, а стираю бумагу просто пальцем под струей воды.
    Попробовал и китайскую термотрансферную бумагу с Али (желтая такая), вполне хороший результат, даже лучше, чем с журнальной бумагой.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  16. #1015
    лет пять назад журнал за рублем был лучше китайской бумаги, но пленочный фоторезист кроет весь лут
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    особенно большие полигоны
  17. #1016
    Estonia
    Большие полигоны для ЛУТ конечно проблема, но прокрашиваю их водостойким маркером перед травлением, и помогает процентов на 95.
    Фоторезист конечно рулит, никто не спорит. Но тут тема про ЛУТ.
    А так то можно и вообще готовую плату у китайцев заказать с металлизацией/маской/шелком и прочим HASL или вообще ENIG.
  18. #1017
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    ЛУТ, это конечно привычно, но пора переходить на фоторезист.
    Вот такую мелочь можно делать, еще и с паяльной маской.
  19. #1018
    Estonia
    Ну это совсем даже не мелочь, и для ЛУТа такая плата не проблема на самом деле. Только качество будет скорее всего чуть хуже.
  20. #1019
    Почти все детали 0603, ширина дорожек 0.3-0.2мм.
    Самый крупный чип, SOIC8.
    Последний раз редактировалось JazMan; 09.07.2025 в 21:59.
  21. #1020
    Россия
    Имеет - не без того, часто еще серьезное окисление, следы скотча и т. д. Ну понятно дело откуда материал - с...ый с завода и валявшийся у местных барыг годами в сыром холодном сарае.
    Это кстати важный момент иначе толку от операции негусто !!!
    Читывал про такое - на Русь не завозится.
    Я-то просто отдираю на сухую (или пленку для лазерников или "китайскую желтую бумагу). Кстати лучше отдирается если плату положить в морозилку (или за форточку, если зима) - с прям холодной платы отходит изумительно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Вот где нормальный маркер найти, что-б его хотя-б хлорное не брало (а лучше что-б не брал раствор на перекиси - он вообще "злой").
    Сейчас редактирую маркером Berlingo BMk_02300 - но у него наконечник уже развалился после пятой платы с промежутком в месяц. До того был Edding какой-то - хорош был - 3 года и полста плат - но засох наконечник, вымачивание в спирте не помогло.
