Страница 126 из 210 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2501
    Королев
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Интересно, кому нибудь удалось приобрести рекомендованный автором магнитопровод для силового транса ПЛМ 32х50х90? У него удачное соотношение размеров, но ни отдельно, ни с составе транса-донора найти не удается.
  3. #2502
    г. Саратов
    это график не THD, a THD+N, причем снятый еще на AP System One, у которой это практически предел. Собственно THD там ниже шума, пилообразный ход характеристик вызван именно автоматическим переключением пределов.
    Это я помню У меня КНИ и КНИ+Ш практически одинаковы. Думаю, что такой большой КНИ/КНИ+Ш на малой мощности обусловлен малым входным сигналом относительно помех "из воздуха", а не усилителем.
    И возвращаясь к изначальному вопросу про падение напряжения в проводах при действии обратной ЭДС, как физик думаю, что моментальные их значения разные. А поскольку быстродействие усилителя большое, то при бОльшем значении реального сопротивления усилителя, отрицательный компенсатор больше "подсирает" в колонку.
    Последний раз редактировалось apple_r; 02.12.2016 в 20:54. Причина: добавлено про компенсатор
  4. #2503
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    у меня таких 2 шт. стоят в СЛ..года 4 назад покупал в Харькове
  5. #2504
    г. Саратов
    Просмотрел почти все УМ на stereophile.
    Если взять в выборку из тех, у кого КНИ меньше 0.005 во всем диапазоне мощности, привести графики к общему масштабу, то получится полностью идентичное поведение. Несмотря на разные методы извлечения сигнала.
    - Accuphase M-2000 (AP One) синий
    - Boulder 2050 (AP One) зеленый
    - MBL Reference 9011 (AP новая версия) красный
    - СЛА Агеева (AP One) серый
    - макетка односторонняя на основе СЛА Агеева (ЗК)
    еще можно посмотреть Marantz SM-11S1, McIntosh MC501, Halcro.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Низкий КНИ (в 5 раз на малой мощности) достигнут чем? Меньшим уровнем шумов первых каскадов?
  6. #2505
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, конечно.
    Вы можете измерить RMS шума на выходе вашей версии усилителя при замкнутом входе?
    Там должно быть что-то порядка десятков микровольт, вот они все и ограничивают в левой части графиков.
  7. #2506
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, в звуковой полосе на выходе описанного варианта СЛ шум порядка 100 мКвА, причем этот шум в основном создают резисторы входного ФНЧ, которые уменьшать особо некуда.
    В свое время я сознательно пошел на "ухудшение формальной цифры" ради повышения линейности и помехозащищенности - сделать УМЗЧ с ЭДС приведенного ко входу шума в доли микровольта не проблема, но такой "нежный" вход практически невозможно простыми и конструктивно приемлемыми способами защитить от ВЧ-помех. А эти 70-100 мкВ шума не слышно на 99% АС даже вплотную.
  8. #2507
    г. Саратов
    А может мой большой КНИ+Ш быть обусловлен применением импульсного питания?
    После двухступенчатого стабилизатора уходит на питание ОУ/ОБ +-16В с пульсациями 15-20мВ на 44кГц и 10мВ на частоте выше 500кГц.
    LM318 подавляет пульсации питания на этих частотах 40/50дБ.
    В качестве последней ступени пробовал LM317/337 - дает те же 15-20мВ и через одну возбуждается на 4-10МГц, 7812 не возбуждалась. В итоге поставил транзистор со стабилитроном.
    Следует ли снижать величину пульсаций или этого хватит?
    И еще вопрос: если измерять что-либо в сильноточных цепях/около ИИП, то на осциллограф наводятся помехи. Даже если замкнуть щуп и прикоснуться к земле, на экране видны продукты работы импульсника. При замкнутом щупе 15-20мВ, при измерении в пиках 50мВ, но мало зависят от величины делителя на щупе и непонятно, что и сколько реально есть в проводах, а что - наведенная помеха.
    Если же прицепить, скажем к земле и к питающему проводу, параллельно 2 щупа и результат вычесть, то результирующая линия почти ровная в пределах +-5мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Далее - провода к АС/к компенсатору тоже ловят помехи. Кажется, Тетраграмматон писал, что их экранировал. А не получится, что возникшая в следствии этого относительно земли емкость изменит фронты напряжения, идущего к компенсатору?
  9. #2508
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это с "пружинкой" или с крокодилом на земляном контакте щупа?
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Вряд ли, эта цепь - сравнительно низкочастотная.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Но вообще, сочетание
    и
    - если и не приведёт в повышению уровня шума, то геморроя в любом случае добавит...
    Кстати, что за схема и конструкция ИИП? Если тоже однослойная макетка без серьёзных мер по подавлению излучения, то стоит таки найти хоть какой-то трансформаторный источник (можно меньшей мощности) - как минимум, для отладки усилителя.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #2509
    г. Саратов
    С "крокодилом".
    Схема блока следующая: 4 фильтра БСФ-Д3-1.2 и 4 ИИП S-400-24.
    В БСФ с нуля/фазы на корпус(=землю) подключены конденсаторы. А вот в осциллографе если только с фазы на землю стоит конденсатор (которая является корпусом устройства) или один из конденсаторов "дурит", то в принципе через общий провод может потечь ток. Подключу блок питания через УПС, посмотрю.
  11. #2510
    Северная Голландия
    С "крокодилом".
    Вот на эту петлю и наводится помеха. Попробуйте с "пружинкой", если конструктив позволяет - может стать сильно лучше.
    S-400-24.
    Если гугль выдал мне то что нужно, то это дешёвое китайское поделие, в котором о минимизации помех никто не задумывался. Я полагаю, это просто то, что было под рукой...
    Лучше найти что-нибудь "потише". Если очень хочется импульсник - есть, например, недорогие источники у connexelectronic. Тоже не хай-енд, но помех заметно меньше за счёт того, что это - квазирезонансники (LLC). Если для отладки, то убирать ИИП подальше и пытаться давить синфазные помехи синфазными дросселями (просто намотать пару витков на колечке - скорее всего, не поможет, нужна приличная индуктивность).
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Да, ещё можно огрести проблем от четырёх импульсников, работающих асинхронно - комбинационные составляющие легко могут попасть в слышимый диапазон..
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #2511
    г. Саратов
    Попробовал следующим образом: взял BNC-разъем, замкнул и вывел один провод 20см, присоединив на землю БП. Стало сильно лучше, помеха около 5мВ. Выключил все приборы в квартире. Включил приемник на этих 520кГц и услышал характерный шум модуляции. При поворачивании приемника шум стихал. Понял, что это железная дорога фонит (живу на 22 этаже в прямой видимости, метров 200-300). При включении через УПС этого шума нет. Потом подключил петлю щупа на землю дома в розетке - получил аналогичное увеличение шума, но уже 44кГц до 10мВ. На фазу/ноль не решился навесить посмотреть.
    Все это усугубляется сдвигом по фазе градусов на 5 выводов +/- относительно общего провода усилителя.
    Если один канал осциллографа подключить "петлей" к земле, а другой - как надо для измерения и использовать математическое вычитание, то получается в общем нормальная картина. Завтра попробую другие ИИП.
  13. #2512
    IMHO, не стоит тратить время. "Готовых" импульсников, годных для питания подобных усилителей, очень мало, и ценник у них намного выше любого трансформатора. Делать же импульсный БП самому - непросто, и годный он конструктивно сложнее собственно усилителя встанет.
  14. #2513
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    В Новгороде есть завод выпускающий трансформаторы и магнитопроводы, в том числе ПЛ. Продают, отправляют и в розницу. 2-3 года назад опробовал на себе.
  15. #2514
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какой именно, их там вроде несколько.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #2515
    Королев
    Присоединяюсь к вопросу.
    Сегодня вертел по всякому разные трансы на предпологаемом месте размещения в корпусе и зв. картой смотрел наводки на выходе платы усилителя при закороченном входе (УМ другой, не Агеева). Опробовал ПЛ, ШЛ, ОЛ (тор) варианты исполнения. Все нагружены на выпрямитель (мост + электролит) и реостат. На реостате высаживалось примерно 100Вт.
    Вывод - при оптимальной ориентации транса, все типы магнитопроводов примерно равноценны. В конкретно моем конструктиве, ОЛ обеспечивает наименьший уровень наводок, ПЛ хуже. Ориентация транса относительно плат намного важнее низкой индукции. Индукцию можно смело выбирать 1.5Тл и даже выше.
  17. #2516
    Северная Голландия
    А при малом потреблении?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #2517
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тут имеет смысл соблюсти для конкретного случая оптимум между низкой индукцией, низкой межобмоточной емкостью и низким активным сопротивлением обмоток (которые обуславливают "жёсткость" трансформатора). Хотя сверхлинейник в силу своих особенностей (низкие собственные искажения и следующая из них потребность снизить наведённые помехи, и большая мощность, которая требует "жёсткого" и мощного трансформатора) требует всего сразу. Вот для относительно маломощного цирклотрона, которому я пару месяцев назад намотал ПЛ-трансформаторы, например, большая "жёсткость" не нужна, а вот низкая межобмоточная ёмкость - крайне желательна, поэтому сделать решено было сердечник с галетным секционированием обмоток, закрыв глаза на ухудшение коэффициента заполнения окна. При этом вышел на индукцию 1.3Тл, что, вкупе со свойствами применённого сердечника (из железа М4) и внешним проводящим экраном позволило получить очень малый ток ХХ и весьма незначительное поле рассеивания.
  19. #2518
    Частый гость Аватар для оператор
    Хочу дополнить.
    Кроме отсутствия готовых ИБП, еще наблюдается и отсутствие готовых усилителей,
    которые соответствуют требованиям помехозащищенности и могут работать с ИБП.
    Скажу больше, я таких усилителей не знаю.
    Мало того, нужно понимать, что для ИБП нужна другая технология компоновки, жгутования, идеологии подвода питания.
    А, ИБП есть, например ПА, и тот же Хайпекс, вполне годны. У ПА есть даже ИБП с PFC.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  20. #2519
    Королев
    При отключении реостата, наводки падали до шумовой полки (но без нагрузки я не все варианты трансов их ориентаций проверил).
    Чем то приходится жертвовать. Вот с межобмоточной емкостью силового транса не ясно насколько это важный "параметр" для классического усилителя (не цирклотрона). По логике, если у источника сигнала емкость низкая (40-50пФ вполне реально сделать), то емкостная связь с сетью в УМ может быть и высокой - уровень синфазной помехи по межблочнику будет определяться трансами источника сигнала.
    Последний раз редактировалось antecom; 21.12.2016 в 19:24.
  21. #2520
    г. Саратов
    AHB2 и линейка Halcro сделаны на ИБП
