Страница 118 из 149 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2341
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Приветствую! Что-то не могу найти информацию по усилителю из шапки темы с bsp129 и 2sk1058(2п904) на выходе. Кто автор?
  2. #2342
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Схему предложил Петров. У Vadim 161 даже печатная плата под него начата. Но схема еще проект ... возможно достойный воплощения.
  3. #2343
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    IGOR2 поделился печатной платой для псевдодвухтактниеа на БТ (схема7).
    Вопрос к Александру Петрову . Что можете посоветовать почитать по компенсаторам сопротивления проводников.
    треех и четырех проводным схемам.
    С уважением Максим.
  5. #2345
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Отдельное спасибо Vadim 161 , он мне помог привести рисунок в нормальный вид
    Последний раз редактировалось IGOR2; 13.12.2016 в 21:41.
  6. #2346
    г. Могилев
    у нас впервые использовал компенсатор сопротивления проводов Н.Сухов, статью надеюсь знаете, там же есть и ссылки на патенты и прототипы. Позднее его широко использовал Лукин, есть ряд публикаций, например РХ1999-03, РХ2007-01.
Название:	компенсация сопротивления проводов Кенвуд.png
ID:	281876 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	патент США 4441085.png
    можно скомпенсировать сопротивление проводов и с помощью корректора Хаксфорда, выставив отрицательный импеданс равным их сопротивлению.
    с уважением,
    Александр Петров
  7. #2347
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А индуктивность?
    Cуховский компенсирует и то и другое. А проще - брать ООС непосредственно с клемм АС и никакой корректор не нужен
  8. #2348
    НОВОСИБИРСК
    Да, точно, а ещё проще с клемм динамиков,тогда и колоночные фильтры не помешают))
  9. #2349
    Ну если триампинг - то да
  10. #2350
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Подскажите по схеме 6 с полевиками IRF640 и IRF9630. Транзистору Q4 радиатор не нужен? На нём рассеиваться должно меньше 1Вт, корпус TO220 без радиатора может рассеять 1Вт тепла.Нужно ли питать ВК стабилизироваными напряжениямиями? Или если питать от нестабиллизированого источника питания фон будит не устраним?Спасибо!
  11. #2351
    г. Могилев
    на Q4 будет рассеиваться чуть больше 300 мВт (исправлено), так что флажок-теплоотвод скорее всего не понадобится. ВК класса А потребляет приличный ток и сколько емкостей не вешай пульсации напряжения питания остаются значительными. Поэтому чаще всего используют стабилизированное питание. От этого качество звука только выигрывает. Я бы сделал стабилизатор Орешкина 2х16 В. Среднюю точку можно не использовать. С таким источником можно будет попробовать как с изолированной с.т. так и с заземленной.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.12.2016 в 16:19.
  12. #2352
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    на Q4 будет рассеиваться чуть больше 300 Вт
    Ошибочка кралась вероятно и там милливатты должны быть
    Все с шин питания будет на выходе, ООС ведь нет. Поэтому стабилизированное питание желательно.
  13. #2353
    г. Могилев
    Всех с Новым Годом! всем крепкого здоровья, успехов во всех делах и удачи!
    для тех кто настроен сделать ИТУН (как выразился в соседней ветке Rova: "ИТУН - дорога в один конец") предлагаю относительно простой ИТУН на основе ВК Замоткина
    простой ИТУН с повышенным током покоя (1...1,2 А) можно сделать на основе повторителя с токовой ОС.
    благодаря повышенному току покоя существенно (более чем на порядок по сравнению с классом АВ) снижены дифискажения.
    Искажения можно существенно снизить если уменьшить нагрузку на УН выполнив ВК в виде "тройки" Дарлингтона. При этом ток покоя можно снизить до типового значения для класса АВ, т.е. до 100...120 мА. Дифискажения приведены на рисунке, не зависят от сопротивления нагрузки (в ИНУНе есть существенная зависимость), они примерно в 30 раз ниже чем в ВК класса Super-A типа Class-i http://www.edn.com/design/consumer/4...-output-stage-.
ID:	283335 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283325 Нажмите на изображение для увеличения.
    с наилучшими пожеланиями,
    Александр Петров
    p.s. для выравнивания импеданса нагрузки (при необходимости) использовать:
    1. В пассивных АС кроссоверы последовательного типа;
    2. Для коррекции импеданса НЧ-головки (для обеспечения критического затухания) использовать последовательный RLC-контур параллельно НЧ-головке настроенный на частоту механического резонанса;
    3. Для широкополосных головок часто достаточно ограничить выходное сопротивление ИТУНа на уровне 8...16 Ом (а то и выше) с помощью мощного резистора параллельно головке.
    полезно ознакомиться со статьей С.Д.Бать "Токовый усилитель глазами инженера"
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.01.2017 в 20:04.
  14. #2354
    Hello,
    Why are D1,2 in last schema connected to output? Between R23 and RL is ground?
    Thanks,
    milan
  15. #2355
    Kiev, Ukraine
    Не боитесь нивелировать работу катушки в цепи НЧ динамика как фильтра? )
  16. #2356
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от nalimko33 Посмотреть сообщение
    Hello,
    Thanks,
    milan
    Hello,
    Amplifier with current output (Current drive). The output marked «out».
    Zener diodes D1,D2 together with capacitors C3, C5 and resistors R18, R19 form the follower input stage power (bootstrap).
ID:	283333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283334 Нажмите на изображение для увеличения.
    often clipping the signal frequency of 20 kHz lead to cross-cutting currents. In this amplifier, they are not even at clipping the signal frequency of 100 kHz
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.01.2017 в 09:34.
  17. #2357
    Thanks Alexander,
    I will try route PCB for this schema (a have a lot of Tesla KD366/367).
    milan
  18. #2358
    НОВОСИБИРСК
    Tesla KD366/367
    KD366/367= 60W. Ucb,max. Uce,max, 60V. Ueb,max, 3V. Ic,max, 8A. Ft,max, 3MHz.((((( No V= + - 32 v!!
  19. #2359
    г. Могилев
    Thanks Alexander,
    milan
  20. #2360
    All KD366 and KD367 witch I have are with suffix B (Uce min. 100V).
    http://teslakatalog.cz/KD366B.html
    There is new schema.
    Schema in Eagle 5
    http://turbobit.net/4hxwnqyinuap.html
