Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Alexsanderoff, почему для такой небольшой АС выбрали 8-ку, а не RS-180? если только не желание поработать с 2-катушечной, хотя все равно запаралелили...
    устал...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от MHH63 Посмотреть сообщение
    Так в чём проблема-то?! Чего вам эти щели-углы-деформации дались,оскорбляют ваше эстетическое эго?
    Тут просили покритиковать, я покритиковал, если автор считает подобные линии нормой, ну, его право, я так не считаю. По фазе тоже мнение высказал, получил голословное опять же утверждение что все по феншую.
    Правильней было-бы спросить, почему не восьмерка Designer Series.
    Alexsanderoff, отличный проект, по-сути, это достаточно серьезные мониторы, выражаю респектование.
    P.S. Можно вообще бесконечно обсуждать, почему динамики стоят в ряд, почему фильтры из убогих деталей, и почему пластик на углах стерт до МДФ. Да, и почему автор со страшной скоростью выдает проекты. Кто-то скажет - сделано на скорую руку, тут тя-ляп, там тяп-ляп. А я вот считаю, что из того железа, что использует Алексей, в его недоделанных реализациях выжато 90 процентов того, что может дать это железо. Это как в небезызвестном законе: первые 90 процентов работы делаются за первые 10 процентов времени. Остальные 10 процентов работы делаются в оставшиеся 90 процентов времени .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.08.2016 в 00:18.
    Если брать что-то меньше 8 дюймов, то реализуема двухполосная АС. Двухполосный проектов значительно больше трехполосных. У RS-180 ниже чувствительность и мощность, цена выше почти вдвое.
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    все по феншую.
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    DS215 имеет схожие технические характеристики с SD215, но SD215 мощнее и способен развить больше звуковое давление, выше чувствительность при равном напряжении, более низкоиграющий динамик. Сопротивление DS215 только 8ом, что в два раза выше, чем у SD215, а это значит катушка индуктивности в фильтре будет иметь номинал в два раза выше, как и стоимость. По цене DS215 дороже на 50%. У SD215 до 1кгц THD не выше 0,5% и АЧХ достаточно ровная, я решил что можно применить в качестве НЧ звена трехполосной АС. Минимальный импеданс 3 ома не считаю проблемой, в большенстве промышленных 8Омных АС просады импеданса до 2-3 ом.
    Рига
    Спасибо за развернутый ответ.
    почему спросил, про РС-180, т.к. эта модель более популярна у самодельщиков. видимо не зря. а РС180- ку применяют в 3-полоске есть не мало проектов популярнейший это Стэтмен. еще есть похожее у Батя. поэтому гнаться за более низким и большим динамиком МНЕ подумалось излишне, т.к. не большие АС для типичных НЕ БОЛЬШИХ комнат...
    устал...
    Волжане мы
    верно подмечено
    Углич
    Никто не собирается повторять проект?) Я первый?) Или, может, лучше 82АМТ....
    не первый)
    Если нет сложности достать динамики для 82амт, то я бы собрал 82амт.
    Для сравнения габаритов, 813 рядом с Боверс СМ9 (метр высота и 20см ширина).
    Волжане мы
    ну вот стойка для 813 совсем не фонтан, сравни основание у СМ9, ему можно доверять
    Стойки какие-то не дешевые фирмачевские феншуйные мега аудио хайенд. Чем не угодили то?
    На этих стойках стояли JBL 4319, они намного больше чем 813ые, но весят почти также, не падали.
    Волжане мы
    цена не имеет значения, они явно подпружинивают от смены веса колонки, это плохо
  14. #53
    Углич
    А как сравнение в звуке?)
  15. #54
    Эта модель у Боверс видимо не удачно получилась, хотя когда я их ставил был удивлен их весом - тяжелые. Боверс только по самому верху лучше чем 813ые. Середина у Боверс очень странная, голоса звучат как будто исполнители поют в стакан (800гц сильно искажены и выпирают). По чуйке Боверс тише. По глубине баса 813 ниже, Боверс на слух гдето от 50-60гц играют.
    Подключены были к Lyngdorf 2170 по цифре к Кембридж СД.
  16. #55
    Украина
  17. #56
    Кто нибудь сделал эти колонки? Поделитесь пожалуйста результатом. Сам хочу такие начать.
  18. #57
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от Rihter Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сделал
    Даже две Свою цену вполне отыгрывают. Алексею спасибо.
    Последний раз редактировалось egiskaunas; 11.02.2017 в 16:15.
  19. #58
    а вы могли бы чуть более подробно описать их звучание? С чем их можно сравнить по звуку?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Правильно я понял конструкцию корпуса? Размеры получаются следующие в мм:
    250х410 2 шт - лицевая
    320х250 4 шт - верх и низ
    358х218 2 шт - задняя
    240х218 2 шт - фи
    218х56 2 шт - СЧ
    218х80 2 шт - СЧ
    Все верно?
  21. #60
    240х218 2 шт - фи
    218х56 2 шт - СЧ
    218х80 2 шт - СЧ
    Все верно?
    Верх и низ 304 на 250
