Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Как по звуку? должно быть лучше 5+1 а корпуса похожи.
    Диапазон частот шире, по НЧ разные масштабы, верх другой, середина помягче.
    Очень интересный проект!
    Отличный, продуманный подбор динамиков (цена набора не велика - 140 евро без доставки).СЧ небольшого диаметра, оптимально на мой взгляд.
    Что скажет автор, если рассчитать на Hornresp и собрать эти АС в оформлении "Лабиринт"?
    - началось…
    Всегда!!!
    Модельте волновое оформление. Изменяя размер передней панели, нужно пересвести фильтр на разделе НЧ-СЧ, т к АЧХ изменится с другой передней панелью (читать про baffle step).
    TS SD215A-88
    Fs = 32.08 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Qt = 0.37
    Qes = 0.42
    Qms = 3.54
    Mms = 35.58 grams
    Rms = 2.024841 kg/s
    Cms = 0.000692 m/N
    Vas = 42.30 liters
    Sd= 208.67 cm^2
    Bl = 7.432090 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 91.18 dB
    Fs = 30.95 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Qt = 0.39
    Qes = 0.44
    Qms = 3.54
    Mms = 34.88 grams
    Rms = 1.918884 kg/s
    Cms = 0.000758 m/N
    Vas = 46.36 liters
    Sd= 208.67 cm^2
    Bl = 7.053793 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 90.90 dB
    Что то никто и покритиковать не хочет
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Алексей, перелогинтесь
    Вы будете первым?
    Нет, хочу чтоб это сделали более профессиональные ребята
    Йошкар-Ола
    на нч второй на сч первый? значит сшито не в фазе, ну и отделка оставляет желать лучшего, эти щели между пленкой на углах слона могут приютить.
    Хотя на нч все же типа первый + цобель, но все равно 90% что синфазности нет.
    Корпуса на фото не в пленке.
    При перевороте полярности сч динамика на частотах раздела провалы в 25дб, что говорит о фазной сшивке.
    Вы собрали и проверили замерами или гадаете по фото?
    Сибирь
    Чем вызван горб в области 70Гц? Накачка?
    Йошкар-Ола
    Ну не предоставили ж скринов то.
    Ну человек хотел мнения, я высказал свое, ну приходится гадать по фото, раз толком описания технического не предоставили.
    Ну тогда тем более не понятно что за косяки такие на стыках.
    График передаточной, 70гц не накачка.
    Неравномерность АЧХ на НЧ вызвана отражениями от земли во время измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Все мои АС фазокогерентные.
    Йошкар-Ола
    Прикажете на слово верить?
    Заниженным объемом чем чем, это горб фи.
    Сибирь
    Отражения от земли это обычно провал в области 150-200Гц. Зачем же тогда указывать чувствительность системы по "Неравномерность АЧХ на НЧ вызвана отражениями"?
    График АЧХ снят с 1м.? Было бы интересно посмотреть замер вуфера в ближнем поле.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Ну да, похоже на то.
    По модели 91,8дб отдача на 60гц в метре при 2,83Вольта, что подтверждает шумомер.
    Замер вуфера в ближнем поле
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Не угадано, гадаем дальше.
    АЧХ ФИ в ближнем поле в голом ящике.
    Йошкар-Ола
    Забавно, то есть понимания как своя же акустика работает нет.
    Волжане мы
    Alexsanderoff,
    Хорошая работа
