Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,012 из 1012
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #1001
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Пробел жмёшь при рисовании дорожки.
  3. #1002
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Всем доброго здоровья.
    Уважаемые, а кто-нибудь освоил ЛУТ с применением китайской термотрансферной бумаги (обычно, это листы формата А4 желтого цвета)?
    Многие считают результаты, получаемые с ее помощью, лучше, чем дает применение того же Ломонда (глянцевая фотобумага для струйников), у меня же выходит так, что дорожки толщиной до 2 мм получаются сопоставимого качества, а толстые дорожки и полигоны на этой бумаге получаются рваными и с пробелами внутри заливки. На ломонде (либо другой подобной фотобумаге) таких "особенностей" нет.
    Процесс подготовки заготовки и переноса рисунка в обоих случаях одинаков, принтеры также используются одни и те же.
    Может есть какие-нибудь специфические особенности работы с такой бумагой, о которых я не догадываюсь?
    Спасибо за ответы.
  4. #1003
  5. #1004
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Прочитал почти всю эту ветку, рылся в инете в поисках оптимального рецепта. Сколько же возни вокруг такого простого дела. А сколько вредных советов и глупостей!
    Неделю назад я понятия не имел про ЛУТ, пока вдруг не понадобилось. Начал копать инфу и пробовать. Чего только не перепробовал по совету "коллег по цеху"! Самым сложным оказалось не получить хороший отпечаток на плату, хотя и тут есть свои тонкости, а удалить бумагу. А оказалось всё так просто!
    Итак, кому интересно, делюсь "рецептом счастья" со 100% результатом.
    Общие принципы повторять не буду, остановлюсь на тонкостях процесса. 1. Бумагу использовать только тонкую мелованную. Её полно в супермаркетах в виде рекламок стопками лежит на столах упаковки. Часто подбрасывают в почтовые ящики. С картинками они или без - абсолютно всё равно. 2. Плату обязательно прогревать перед наложением отпечатка полминуты через газету, сложенную вчетверо, после этого быстро наложить отпечаток, накрыть так же этой же газетой, прогреть полминуты и с лёгким (а не всем весом, как пишут некоторые "советчики") нажимом проглаживать минуты три. Температура выставляется близкой к наибольшей., лишь бы бумага не начала тлеть 3. Плату после глажки не сразу вынимать из под газеты, а оставить остужать как есть. На это уйдёт несколько минут. Если остудить слишком быстро-бумага начнёт топорщиться, отдирая дорожки. 4. Остывшую плату опустить в щелочной раствор. Для этого отлично подходит жидкость для прочистки канализации, типа "Крот". Через минут 3-5 ( в зависимости от температуры и толщины бумаги) будет видно как бумага расползается. Остаётся только прихватить плату пинцетом и смыть лохмотья бумаги под слабой струёй холодной воды. При необходимости можно воспользоваться очень мягкой кисточкой-очень аккуратно, без насилия.
    Остаётся только протравить плату. Здесь можно только посоветовать использовать концентрированный раствор хлорного железа или медного купороса+поваренная соль. В слабом растворе возможно подтравление дорожек, вследствие слишком долгого нахождения в растворе, а кроме того,это утомительно- ждать по два часа результата. В норме травление занимает минут 15-20, возможно меньше, если химикаты свежие. Для ускорения процесса можно пустить в плавание ванночку с платой в ёмкость (таз, корыто) с горячей водой. Обязательно помешивать раствор (покачиванием, вибрацией) и опять же- лёгкими касаниями водить по плате кисточкой с мягким ворсом (например,беличьим).
    Удаляется тонер легко под струёй воды при помощи хозяйственной стальной мочалки, с последующим протиранием растворителя (спирт, ацетон и т.п.). Вот и всё, пожалуй. Удачи!
ID:	283059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Качество ниже среднего. Так что советы пока давать рано ;)
    Посмотри фото в теме - при таких конских как у тебя дорогах должно быть просто идеально.
    А так - края неровные, пятаки смазанные.
  7. #1006
    Нормально переведенный тонер должен без проблем выдерживать протирку зубной щеткой средней жесткости. Если это не так - с технологией что-то не то, и есть шанс отслоения тонера при травлении.
  8. #1007
    МО Салтыковка
    Ребята, как убрать остатки глянцевого слоя бумаги с платы перед травлением? Кислота не берёт...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Вычитал, что ортофосфорная кислота слегка растворят этот глянец.
    Фигня, только щёткой!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.01.2017 в 16:47.
    Андрей Константинович
  9. #1008
    Ленобласть
    Стирательной резинкой.
  10. #1009
    Питер
    Остатки глянцевого слоя бумаги с платы хорошо снимает изолента.
    Если плату нагреть, то изолента прилипает лучше.
    Менее травматичен для тонера малярный скотч.
  11. #1010
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Рекомендую травить в персульфате аммония, потом к железу не вернётесь... Тем более к купоросу..
    https://www.youtube.com/watch?v=shfaQ979gFA
    Последний раз редактировалось jd69; 01.03.2017 в 14:38.
  12. #1011
    Иркутск
    Утюг больше не нужен?
    Кто-нибудь пробовал?
  13. #1012
    я пробовал, причем лет 25 назад. Этот фуфлячий мамкин ютубер(с) плагиатор. А вообще пленка рулит. А если совсем вааще - Чайна форева!
