Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #401
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    Первым делом, нужен генератор с малыми собственными искажениями, 0, 0001% такого порядка.
    Я бы посоветовал генератор Виктора, моно частотный (он изготавливает два типа - на 1кГц и на 10кГц). Для начала вполне достаточно на 1кГц. Лучше питать от 4 батарей типа Крона. Избежите многих проблем с начала.
    Потом еще будут, но все ж.
    Успеха, Garlik.
  3. #402
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это многовато, лучше пропустить сигнал такого генератора через полосовой фильтр или использовать генератор с искажениями ближе к -140дб.
    Перед подачей сигнала на вход АЦП сигнал пропускаем через режектор (за сверхглубоким подавлением основного тона гнаться не стоит), чтобы исключить собственные искажения АЦП. Для полного усилителя вроде обсуждаемого это пожалуй самый лучший способ измерения.
    Если усилитель "короткий-однокаскадный", т.е. измеряется один ОУ или УМ без допкаскадов симмвходов, входных/выходных фильтров и прочего, то лучше использовать режекцию основного тона мостовым способом, у нас в стране этот способ Баксандала известен как векторный индикатор Акулиничева.
    Прелесть его в том что качество генератора практически непринципиально!
    Причем при частичной (30-50дб) компенсации выход моста можно смотреть спектроанализатором, а при полной - замерить напряжение искажений можно осциллографом. Полная свобода
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.10.2016 в 09:00.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #403
    МО Салтыковка
    Подключил режектор. Ослабление -60дб.
    Лезут гармоники от сети....
ID:	276022 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.10.2016 в 13:56.
  5. #404
    Евродупло
    Кастрюльки наше всё!
    При пассивном режекторе не забываем добавлять к величинам 2-й +10дБ, 3-й +6дБ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #405
    МО Салтыковка
    Фильтры в железном экране 1,5мм, ...
    Андрей Константинович
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вспоминаются бессмертные аппликухи Linear Technology
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Ага, одна из таких проблем - паразитные петли по сетевому проводу через межобмоточные емкости трансформаторов питания, глядишь, и палки сетевого напряжения и гармоник тоже поуменьшатся.
  8. #407
    МО Салтыковка
    [OFF]
    СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, У МЕНЯ РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ....
  9. #408
    И усилитель, и генератор? Так о чём и речь - если генератор (в идеале ещё и АЦП) от сети изолированы полностью, то этой проблемы не встаёт в принципе, а если работают от сети, то есть предпосылки для её возникновения.
  10. #409
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Хороший результат, второй гармоники не видно на уровне шумов, третья где-то -116дб (0,00016%).
    Вот только
    нехорошо, надо бы поставить алюминиевый как я говорил, скорее всего искажения ещё упадут.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Да, бывает такое, можно для начала попробовать вилки всех устройств в розетке переворачивать и смотреть результат.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #410
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вообще, до сотен кГц сталь поглощает эффективнее. Но в плане неожиданных проблем ферромагнетики коварны, ага...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 08.10.2016 в 23:06.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #411
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вот если бы она "поглощала" искажения то да, а так о чем разговор?
    С уважением,
    Михаил.
  13. #412
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Ну тогда сделайте два экрана, один алюминевый, а сверху железный или наоборот.
  14. #413
    МО Салтыковка
Название:	2016-10-24 14.32.27.jpg
ID:	277102 Вот, как-то так будет....
  15. #414
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Выглядит мощно А ИК датчик как поставили?
    Поглядев на дисплей, на всякий случай акцентирую внимание. Сабвуфера, так понимаю, у вас в системе нет, поэтому эту функцию необходимо выключить, т.к. она воздействует и на основной выход (формирует спад снизу для разгрузки небольших АС), а не только отключает выход на саб.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #415
    МО Салтыковка
    Пришлось помудрить, ножки перевернул, и закрепил рядом с индикатором, и окошко чуть увеличил.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Пощёлкую, послушаю, какая частота среза? 60-80гц..
  17. #416
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Частота раздела 80 Гц второй порядок.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #417
    МО Салтыковка
    Уникальный усилитель, гармоники уменьшаются, при увеличении выходной мощности!
    У всех остальных, что у меня есть, всё наоборот...
    ---------- Сообщение добавлено 05.11.2016 в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04.11.2016 в 18:38 ----------
    Михаил, а можно вместо этой экзотики ADA4870, поставить LT1210....
  19. #418
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Всё можно, но допустимое напряжение питания у LT1210 заметно меньше, достижимая вых. мощность почти в два раза меньше получится.
    Да и что экзотического в ADA4870, сейчас всё примерно одинаково доступно.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #419
    Петербург
    Как раз для двухтактников в режиме АВ это типичное поведение. Снижение гармоник продолжается вплоть до максимальной выходной мощности, а затем лавинообразно возрастает.
  21. #420
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Есть график для примера?
    С уважением,
    Михаил.
