Показано с 1 по 20 из 36
Тема: О подключениях катушек
    По умолчанию О подключениях катушек
    Имеет ли значение как подключать катушки индуктивности, пересмотрел у Троэлса, он подключает на бас, то конец обмотки к динамику, то начало. Объясните, как нужно! Тоже самое и по твитерам. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274393 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: О подключениях катушек
    Не имеет значения.
    Краснодарский край
    Правильно, потому что Троэлс понимает, что это не имеет значения.
    Но я ни разу не видел, чтобы по разному было в определённой паре АС. Особенно когда провода от катушек длинные, т. е. этому уделяется внимание зачем-то!!! Зачем?
    Ведь даже у проводов, те просто так придумывают направление. И землю звездой распаивают не просто так!
    Земля звездой - никакого отношения к "направлению проводочков" не имеет.
    Краснодарский край
    Не имеет значения. Одинаково распаивают просто потому чтобы было одинаково.
    Направления у проводов и катушек нет. Не надо сюда приписывать землю звездой, это другое.
    Хотя, (судя по вопросам) у вас что земля звездой, что направление проводов, все одно - магия и колдунство.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 11.09.2016 в 17:42.
    У некоторых пользователей это присутствует в качестве "мутного звучания"..
    Напрягает не разговор о взаимодействии электромагнитных полей элементов кроссовера,а заявления:"я слышу"...,далее можно не продолжать.
    P.S.Может и "поля" уже принимают - мутанты,однако.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2016 в 19:20. Причина: Чистка темы.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Если есть желание подумать о направлении проводов - никто не запретит. Ну хочется вот если. Но только после грамотной проработки изделия на основе достоверных знаний. А там уже, кто знает, может быть эзотерические мысли и развеются
    Moskva
    Не сомневаюсь,что у неполярных конденсаторов вы находите всегда "верное подключение"...
    Не спроста же у них один из выводов делают длиннее
    Геленджик - СПб
    У катушек есть
    Для "одарённых" всегда один "вывод длиннее" - при условии,что они эквипотенциальны.
    P.S.Вообще-то я не электролиты имел ввиду...
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    У катушек есть
    Естественно - у намотки оных.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А теперь включаем мозг и думаем, какое нафиг направление в ПЕРЕМЕННОМ токе, на положительной полуволне начало на одном контакте катушки, а на отрицательной на другом.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У катушек есть
    У фольговых конденсаторов - тоже.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2016 в 19:21. Причина: Чистка темы.
    И что с того?
    Представь себе многослойную (или ленточную) катушку в LC ФВЧ. Будет разница как ее включить? Да, будет. Но:
    У катушек есть
    Разумеется, только далеко не всегда. И естественно, кроссоверов это никак не касается
    А катушки, намотанные ленточным проводом, в кроссоверах оправданы (с научной точки зрения)?
    Краснодарский край
    Слышат они, когда видят.
    Провести обычный слепой тест, и ни один золотоух не поймет, в каком направлении было ясно, а в каком мутно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42766
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Это понятно вам - там другие процессы при игре в "фантики"..
    Геленджик - СПб
    Конечно не касается. Я просто уточнил. И иногда эта направленность еще как влияет, причем до полной неработоспособности. Сам сталкивался. (не в АС, ес-но)
    Причем тут направление в переменном токе - имеет (может иметь значение, опять же, не в АС)куда подключено начало (внутренние витки) и конец намотки (наружные витки) - к "холодной" шине (рельса питания, например), или к "горячей" (ключ ШИМ - регулятора, например)
    ЗЫ Некоторые производители маркируют начало (конец) обмотки.
    Последний раз редактировалось SAPR; 11.09.2016 в 20:22.
    на начало намотки - вход, а выход снимать с последних витков. если катушка включается параллельно, то сигнал на начало, а последние витки на землю.
    тут просто прагматический смысл - на последних витках сигнал уже "отфильтрованный", а значит спектр электромагнитных излучений меньше. что касаемо параллельного включения - тут само собой ясно - на внешних витках висит земля, которая как-бы экранирует.
    В заводских конструкциях в основном так и подключают дроссели.
    Йошкар-Ола
    А потом полярность сменилась и электроны бегут уже сначала в конец катушки, а перед этим прошли через динамик неотфильтрованными! значит надо ДВЕ катушки ставить перед динамиком и после, шоб работало.
