Показано с 1 по 7 из 7
Тема: В чем преимущество ленточной катушки в фильтре колонки?
    По умолчанию В чем преимущество ленточной катушки в фильтре колонки?
    Сабж. Чем это объяснить по научному? Вопрос вполне конкретный (нужно ли это именно в колонке), на сколько я выяснил, ленточная катушка индуктивности таки лучше, но вопрос в том надо ли оно в колонке, то есть относительно в высоковольтных и сильноточных цепях.
    Хотелось бы услышать комменты знающих людей. Отзывов типа я слышу разницу я уже начитался, если это слышно должно быть этому ну хоть какое-то объяснение. Спасибо.
    Если тема обсуждалась, сорри, можете удалять тока дайте ссылку.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: В чем преимущество ленточной катушки в фильтре колонки?
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    Сабж. Чем это объяснить по научному?.
    Это с сайта Мундорфа.
    Вот этот график, это на сколько я понял относится к "микрофонному" эффекту, это мундорф в статье пишет. Некоторые говорят, что это полный развод, то есть, да он есть этот эффект, но в фильтре колонки он абсолютно погоды не делает, то есть в сильноточных цепях с высоким напряжением. Другое дело это очень сильно влияло там в магнитных головках раньше. Вот такое мнение я слышал.
    Haifa
    Там надо сразу считать не только реактивно-индуктивное и активное сопротивление катушки, но и оглядываться уже и на
    емкостное, которое в "проводной" катушке фильтра колонки очень мало.
    Вполне вероятно, что с пластмассовыми тяжелыми динамиками на резине с чувствами 84 дБ - не слышно. Но там и музыки особенно не слыхать.
    А есть у меня динамик старый филипс 30-ти см на кобальте с 800 омной катушкой, там подключать к усилителю не надо - провод раскинул метров на пять - уже радио играет.
    РФ Саратов
    В вторичных обмотках импульсных БП она действительно лучше за счёт более эффективного использования площади "окна" можно получить большую мощность на магнитопроводе меньшего размера. Но у такой катушки высокая паразитная ёмкость,про это не следует забывать. Да и сама конструкция очень похожа на конструкцию металобумажных конденсаторов 50х 60х годов
