Страница 114 из 149 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2261
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    а при 5 кОм уже (гридлик 10 кОм в среднем положении)
    Если гридлик 10 кОм в среднем положении - какое будет его Rвых ??
  2. #2262
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это смотря на каком периоде синуса смотреть
  3. #2263
    г. Могилев
    вот здесь Вы меня поймали, да, поспишил, параллельно два по 5 к, плюс выходное источника, итого около 2,5 кОм. Не зря Замоткин использовал в УМЗЧ между УН и ВК двухтактный буфер в виде "двойки" Дарлингтона.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Первая ссылка из Вашей статьи не открывается
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...put-stage.html
    но для того чтобы видеть рисунки необходимо зарегистрироваться
    немного модифицировал Ваш ВК использовав следящее питание (bootstrap) - любимый прием SAPRа. Входное сопротивление увеличено в 15 раз.
    вот что получилось в сочетании с драйвером MuGen
    Кг измерен на первом периоде
    Выходного сопротивления буфера MuGen-M вполне достаточно для нормальной работы такого ВК
    с уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.09.2016 в 08:07.
  4. #2264
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По идее и в том виде как у меня должно быть достаточно - ведь там на выходе повторитель. С вольтдобавкой у меня на работе есть вариант В.К. (в симуляторе, в железе не собирал). Только вместо двух стабилитронов стоит TL431 для удобства регулировки тока покоя. Ну и с вольдобавкой источники тока можно заменить резисторами, т.к. она и так является источником тока. На работе буду через неделю, модель скину. Но для полной уверенности в стабильности тока покоя надо бы её попробовать собрать.
  5. #2265
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Касательно резисторов R23 R24 75 Ом: Пусть совокупный бета ВК и драйверов = 5000 (50 -ВК, 100 - драйверы). Тогда входное сопротивление драйверов - 8*5000=40к. Пусть Ку связки ВК+драйвер = 0.8 Тогда резики R23 R24 окажутся под напряжением 1-0.8=0.2 т.е. их сопротивление пересчитается на вход 75/0.2=375 Ом. Если же принять Ку=0.95, что малореально, тогда напряжение на резиках будет 1-0.95=0.05, а их сопро пересчитается в 1,5к. По сравнению с 40к и то и это смехотворно мало. Т.е. основную нагрузку первых ЭП составляют эти резики, а не входное сопро последующих каскадов.
    Вот такая правда жизни, минусуй-не минусуй...
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    R17 R18 оторвать от выхода
    Почему такой скромный результат? См выше
  6. #2266
    Саратов
    Зачем?
    Да нет проблемы в входном сопротивлении. Уже говорил почему. К тому же никто не мешает поставить в первых ЭП транзисторы с большой беттой, да и резисторы в железе здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1245968 у меня получились порядка 110 Ом.
  7. #2267
    Зачем?
    Чтобы а) не делать лишних дорожек, б) уменьшить кол-во деталей на один резистор.
    Сначала делаем себе гемор, затем героически его преодолеваем.
  8. #2268
    Саратов
    За всё хорошее приходится платить. А делаем мы качественный усилитель. Вообще, насколько я помню, речь изначально шла о разнице в измерениях ООСных и безООСных усилителей симулятором на первом и последующих периодах.
  9. #2269
    И что же в нем такого, за что приходится платить такую цену (снижение петлевого усиления в местной петле ООС и рост искажений)?
  10. #2270
    Саратов
    Нет никакой цены. Попробуй сделать лучше, если получится.
  11. #2271
    Например, поставить вместо вышеупомянутых резиков источники тока. Или резики отключить от баз драйверов и посадить на рельсы питания, а базы драйверов перемкнуть отдельным резиком в пару сотен Ом
    Последний раз редактировалось fakel; 11.09.2016 в 15:28.
  12. #2272
    Что вы. Это ж невозможно!
  13. #2273
    Саратов
    Из этого ничего не выйдет. Через эти резики и первые пары ЭП создаются обратная связь, которая стабилизирует напряжение на базах вторых ЭП и соответственно задают ток покоя, который зависит от тока источников тока и этих резиков. Если поставить ещё источники тока - между ними начнётся борьба. Ток покоя не возможно будет выставить. С резиками на рельсы питания ситуация не сильно лучше. В симуляторе ещё можно поймать равновесие, но неустойчивое. Но главное что толку от этого совсем нет. Всё за что ты пытаешься бороться становится только хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Ну почему же. Всё возможно. Таких конструкций достаточно.
  14. #2274
    Получается что-то вроде токового зеркала Уилсона, но поскольку в нагрузке 2 перехода, один из них скомпенсирован резистором. Надо бесполезный ток, протекающий через R23 R24 как-то вернуть обратно в базы предвыходников, например, переключив коллекторы Q12 Q13 с эмиттеров на базы Q15 Q16
  15. #2275
    Тут всё так лихо перевязано обратными связями, например, через R23R24, что становится интересно: а как оно работает в переходных режимах, а также на максимальных выходных мощностях, разнице выходного и питающего напряжений менее напряжения стабилизации стабилитронов D1D2.
  16. #2276
    г. Могилев
    В Вашей модели есть перекомпенсация
    в этой модификации перекомпенсация даже чуть больше, но степень перекомпенсации будет зависеть от реализации в железе
    попробовал сэкономить резистор по предложению fakel, на параметрах не отразилось
  17. #2277
    Геленджик - СПб
    На каких?
  18. #2278
    5 килоом, разумеется.
    Если это именно "гридлик".
    А это не гридлик а РГ.
  19. #2279
    Там есть вертикальная ООС - стаканит ток покоя, и горизонтальная - снижает искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    И не должно было
  20. #2280
    Саратов
    Я по-разному пробовал, и так в том числе. Толку от этого ровно ноль. Переключив коллекторы Q12 Q13 с эмиттеров на базы Q15 Q16 мы увеличиваем ток через Q11, Q14, а значит снижаем их входное сопротивление. То есть шило на мыло. Кроме того они ещё и греться сильнее будут. А гармоники практически один в один при равном токе покоя. Да и не уверен я что нужно петлевое поднимать. Коррекцию придётся ужесточать, а значит скорость нарастания снижать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    В моей модели, которая здесь выложена: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2244943 правда она без стабилитронов, проблем с этим нет, да и со стабилитронами я думаю не должно быть. Там вольтдобавка
