Страница 15 из 103 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2060
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #281
    Казань|16RUS
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    подскажите как они играют на небольшой громкости, как колоночки к компу? как детальность при этом?
  3. #282
    У некоторых возникает снижение разборчивости на не высокой громкости, с заменой усилителя устраняется. Как итог: зависит от качества усилителя, от его "первого ватта".
  4. #283
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    У меня они как раз стоят возле компа. И большую часть времени играют на малой громкости (чтобы спокойно можно было по телефону разговаривать). К детальности вопросов нету. Все отлично просто. Хотя по началу тоже очень боялся, что звук будет становится глуховатым и т.д.
    С уважением, Константин.
  5. #284
    Доброго времени суток.Скажите пожалуйста,усилитель audiomaniac amp №1 раскачает эти мониторы или слабоват?
  6. #285
    Углич
    У меня как раз такой усилитель. На максимальной громкости уже похрипывает. Для вменяемого прослушивания - вполне себе, но можно и помощнее к ним усилитель.
  7. #286
    Белгород
    Alexsanderoff,
    Здравствуйте Алексей. Вот опираясь на ваш проект сделал свой вариант. Подскажите,пытаясь свести с ВЧ ВИФА ,получилась такая Z хар-ка. Нормально,что два горба?
  8. #287
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Alexsanderoff,
    Здравствуйте.
    Чем ровнее ИЧХ тем проще усилителю работать на эту нагрузку.
    Качество сведения АС проверьте по фазовой сшивке (переполюсовка на ВЧ делается и должно быть значительное падение давления на частоте раздела), ровной АЧХ как осевой так и внеосевых.
  9. #288
    Мне тут недавно попались колонки Вега 15АС-109 в комплекте с вертушкой. Громкости в принципе хватает. Басов маловато(может кондеры высохли). Стоит ли оставить их, заменив кондеры, или делать сабж? А может выкинуть дины Веги и поставить в корпус Веги дины АСАлаба?
  10. #289
    Были уже попытки воткнуть динамики и фильтр от минимониторов 5+1 в корпуса советских колонок, не заработало.
  11. #290
    Так а звук по сравнению с Вегой у 5+1 как?
  12. #291
    Углич
    Я думаю, как день и ночь)
  13. #292
    А если глубину корпуса немного уменьшить? Как на звуке отразится? А если увеличить высоту и уменьшить глубину, с сохранением литража? Возможны такие варианты? Или Заменить басовый динамик на 160мм, чтоб не потерять в низах?
  14. #293
    Углич
    Лучше не гадать, изобретая велосипед, а сделать всё по чертежам. Сложно сделать действительно красивые корпуса, а склеить куски мдф и обтянуть их самоклеящейся плёнкой не составит особого труда. К тому же, выглядеть это будет всяко симпатичнее советских АС.
  15. #294
    Я не из соображений красоты, а надо вместить у себя в интерьер )))) Места мало, но не хотелось бы терять в низах. Да и громкости много не требуется.
  16. #295
    Углич
    Низов у минимониторов более чем достаточно.
  17. #296
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Всем привет! Хочу написать небольшой отзыв об акустике Алексея.
    Немного предыстории...
    С миром качественного звука начал свое знакомство лет 7 назад. Тогда, будучи студеном, мог позволить себе только мультимедийную акустику. Первые мои колонки Microlab solo 6. Вскоре их сменил на Sven Royal 2, так же были у меня и JB-381. Все колоночки безусловно стоили своих денег, но всегда хотелось чего-то большего...В итоге продал мультимедию, обшерстил форумы и сайты и решил купить Castle Warwick 3. Усилок купил Denon 700. Перед включением замираю в ожидании чуда и...его просто не произошло! Этот бюджетный Hi-Fi играл на уровне моей мультимедии, местами лучше, местами хуже. Я был разочарован. Следующим шагом была акустика Dynaudio a52. Эти колоночки я сразу полюбил за разборчивый и напористый звук. Но вч были слабоваты и в целом акустика темновато звучала...Позже были колонки, о продаже которых я очень долго жалел, это акустика Sound-Sound ML-1, украинский бренд на динамиках Morel. Их звук мне пришелся по вкусу, он был и такой-же напористый и мощный, как у Dynaudio a52, но в тоже время звук был ярким и прозрачным. Кстати, играли колонки с усилком Primare i21.
    Все устраивало на тот момент, но конец учебы в универе и переезд в другой город вынудили продать акустику. Позже, наткнулся на акустику B&W686 по очень скромной цене, незамедлительно купил ее. В целом акустика устраивала, отслушал ее полтора года, и снова начал шерстить форумы. Заинтересовала акустика Крылова Оптима SE. На авито нашел данную акустику по хорошей цене, купил и снова разочароваля....звук был получше, чем у бивней 686, неплохая середина, но слабый бас, каша на тяжелой музыке. Хочу уточнить, что акустика была собрана на свой лад, ФИ был спереди, корпус был 19, а не 15 литров, фильт тот-же. Уменьшение объема, перенастройка ФИ картины особо не меняла.
    Тут то я и решил продавать оптиму и покупать что-то другое. Наткнулся на тему про динамики аса, а потом и на тему с акустикой Алексея Александрова. Сразу же эта тема привлекла мое внимание грамотным подходом к разработке и недорогими динамиками. После продажи оптимы (кстати, новый владелец был очень рад покупке), были закуплены динамики и мдф плиты для сборки акустики 82амт И 5+1. 5+1 серьезно не воспринимал, хотел на ней потренироваться.
    Фильтры собрал из КИТ набора Алексея. Собрал ящики, установил дины и подошел момент посмотреть на что способны эти колонки. На тот момент дома как раз были бивни 686 и мы с братом устроили тестирование акустики с мгновенным переключением (усь аудиоманьяка LM3886). Полностью объективный тест назвать нельзя, т.к. чувствительность у 5+1 ниже и при переключении приходилось каждый раз подстраивать громкость. Что сразу заметил, так это то, что акустика мне нравится) Играет мощно, разборчиво, открыто. После чтения отзывов о богатом басе, ожидал вау-эффекта, но его не произошло. Бас, конечно же есть, но его меньше, чем у 686 бивней. Не скажу, что все плохо. На самом деле на 5+1 бас немного поглубже, но по количеству его меньше. Во всем остальном диапазоне частот 5+1 имеет превосходство. Колонки было решено отдать отдать брату, а 686 продать.
    Брату 5+1 нравятся больше. Вот небольшой отзыв от него:
    "Хорошая, глубокая, широкая сцена, на прошлых было хуже. Тарелки звучат где-то в середине всего звука, то бишь не выскакивают на перёд, а на "подтанцовке", имеют длинное звучание, но хотелось бы потоньше. Какие-то инструменты заглушают другие, какие-то нет. На перёд выходит электро гитара. Хотелось бы, чтобы колонки играли чуть потоньше, но должен признать они достаточно спокойные. Бас радует, не просто гудит, и заглушает всё остальное, приятно для слуха. Голос солиста обыкновенный, ничем не отличается от прошлых колонок, не глотает окончания слов твёрдая 7/10. Звуки передаются очень разнообразно.
    Забыл добавить, если вспомнить про их стоимость, то вся ложка дёгтя принимается за сахар)"
    И теперь сравнение 82АМТ с 5+1:
    Я: Как тебе 82АМТ по сравнению с 5+1?
    Брат: 82АМТ по всем параметрам лучше) Басы, высокие, средние, мощность
    Я: а вот что в высоких лучше? и средних?
    Брат: так сложно сказать, я помню что они мне понравились больше...Чище был звук, тарелки хорошие были, голос солиста грудной, гитарка Хорошая.
    отзыв на 82АМТ будет чуть позже в соответствующей теме.
    Алексей, большое спасибо за прекрасные проекты!!!
  18. #297
    Белгород
    Вот мой готовый вариант.Пока звук ещё не установился.Но сразу заметен хороший потенциал на нижней середине. Вот думаю,может ниже фазик настроить? Сейчас 52 Гц. Никакого намёка на гудёж.
ID:	276051   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #298
    Поздравляю с завершением. Что по АЧХ получилось? Фильтр как в 5+1?
  20. #299
    Белгород
    Alexsanderoff,Спасибо. Фильтр мутил сам.Опираясь на разные проекты,в т.ч. и ваш. Схема получилась такая.
    Замер сделаю чуть позже.
    Хотел спросить,какую функцию в вашем фильтре выполняет r6 1ом
  21. #300
    Добротность фильтра подстраивает, что обеспечивает необходимый спад передаточной. Если ставить электролит, то не нужен.
    У Вас же басовик 4 Ом. Какие TS параметры намерились?
