Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Здравствуйте.
    Я с 2020 года пилю сам себе акустику, экспериментирую и ТД, было АЖ 6 штук ЧВ, три ЗЯ и около 10 ФИ (это только под НЧ).
    В конце концов выбрал себе динамик который даёт мне всё, что я хочу (eighteen sound 18lw2600/8)
    Пробовал его и в 230 литрах ФИ и в 122 литрах. И ещё много куда его запихывал, засовывал и т.д.
    Сделал 190 литров чистыми, площадь пора 504см, настройка вышла 28 герц.
    Но я знаю как этот динамик звучал в 122 литрах (более музыкально, но слишком линейно и сухо, почти безжизненно, я думаю 150 литров были бы идеалом, но вдруг нет), а 190 литров я сделал тупо для запаса, так как убрать лишнее проще, чем увеличить.
    Да я могу запихать книжки, брёвна и подобное, но это добавит веса(это в целом не критично), но вдруг можно запихать туда что то лёгкое?
    Я могу просто собрать два короба(типо колонок) из 10мм фанеры, залить клеем и запихать туда, литров по 10-15 по внешке, но вдруг есть что то более простое? - Какой то пенопласт или что то подобное
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 07.07.2025 в 15:52.
    Россия
    По умолчанию Re: Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Пенопласт. Уменьшение объема смотреть по приборам.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Когда-то была уже похожая тема. Пришли к выводу, что пенопласт не годится.
    Пенополистирол, здесь уже пихали как то:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262321
    РФ Саратов
    Моя тема, я лампочками заполнял, правда было всего 15 литров
    Пенопласт наверное самая рабочая тема, но не тот который от холодильника, а тот который утеплитель, розовый или серый.
    Распорками. Избыточно распорок ставить из толстых двойных или тройных материалов, если не собрано ещё.
    Pskov
    Я рисом и гречкой уменьшал объем. звучание у них примерно одинаковое, удобно, в килограммовых кулечках...
    39rus
    Распорки две есть, но мне нужно динамическое уменьшение, если не понравится - открутил динамик и вытащил.
    Я думаю, что лучший вариант - собрать ящики, у меня полно дерева, но я думал есть что то такое - что простое и я ещё не додумался.
    Краснодарский край
    Посади динамик на резистор (мотор позволяет) и подкручивай динамически.
    39rus
    Это будет электрическим демфером, который изменит звучание самого динамика и скорее всего он вообще потеряется в 190 литрах, так как это прилично снизит VAS динамик с его реальных ~190 литров, до 100+-. Что потребует катастрофических изменений ЯЯЯЯЯЯщика
    И на чёрный день нычка...
    Тогда и бутылочку конЪяку !
    Странно, честно.
    Лети по приборам. Давай графики!
    39rus
    Если это к моему первому посту, то проблемы я ощущаю примерно после 50 герц в 190 литрах, у меня с 18хи сразу на СЧ 8ки, по этому мне нужно 18ху увереннос вывести до 120 герц+, а 122 литрах читыми оно стабильно давило до 178-182 герц
    Если я правильно понимаю проблему, то делается это фильтром
    39rus
Название:	IMG20250613170658 — копия.jpg
    Проблемы в целом нет, просто звук динамика в 122 литрах и 190 литрах разный и в идеале сделать бы ему 150-155 и всё, но я сделал больше, что бы потом не жалеть. Но в 190 литрах звук на частотах выше 55 герц+- на слух уже растерянный, вызковатый или примерно так. были бы у меня 12хи вместо 8ок - я бы не менял ЧВ на ФИ
    Так что с графиками? На слух ты включаешь комнату.
    39rus
    В 122 литрах треш. Но Металл/Рок звучали более внятно (Барабанная установка) Низкий басс(20-35 герц) в 122 литрах - Мёртв.
    Не те графики. Симуляция. Вы снимали параметры?
    Рязань
    Нет, если добавка к Re у тебя изменяет Vas, что-то не то в консерватории.
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    Странно, что такой индукционно продвинутый драйвер с прогрессивным рифлением вызывает проблемы.
    Межет, нехрен его выше 60 тянуть?
