Страница 26 из 42 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #501
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    Можно ли организовать классическую токовую защиту с замыканием выходного каскада?
    не понял, что значит с "замыканием выходного каскада"?
    а вот сверху непонятно как рассчитать этот ток. Не сгорит ли верхнее плече при замыкании его на выход?
    В частности и по этой причине тоже позднее выходной каскад УН был выполнен по схеме "каскод", с ограничением максимального выходного тока (VD9 R48 VT25 по схеме ver. 0.5).
    Кстати, нашел старый набросок со схемой попроще, для класса "А":
    Была только начальная зарисовка, потом все брошено .
  3. #502
    Замыкание входа ВК (баз, затвора) на выход (эмиттер, исток). Классика короче, как в натали например.
    я уже макет старый оживил. Там "жесткая" раскачка немного иначе, эмиттер выходного транзистора возбуждается от ЭП ( как и у Вас), а база напрямую от ДК (со задвигали уровня естественно).
    Фото не грузится что-то, но оно и не нужно, пока пытаюсь упростить не ухудшив.
    каскод мне не нравиться, теряется цимис схемы есть иные красивые варианты ограничения тока рабочего плеча?
  4. #503
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    У меня сейчас сделано похоже. В схеме ver.0.5 есть два резистора - R69 и R70, запирающих выходные транзисторы, при перегрузке отключаются источники тока VT19+VT21, VT26 и VT27 "тиристором" VT13, VT14. Резистор R41 обеспечивает на выходе нулевой потенциал.
    Боюсь, этого будет недостаточно для "жесткости". Вы пошли по стандартному пути . Неужели жалко двух транзисторов и двух резисторов?
    Тут как бы в противоречие вступает идея и необходимость ограничения тока. Установка датчика в коллекторе VT24 и тем более в эмиттере VT23 (нумерация по схеме ver.0.5) крайне нежелательна.
    Красивых вариантов пока не вижу. Могу предложить резистор в коллекторе выходного транзистора УН. В принципе, много зависит от схемотехники выходного каскада. По идее, ограничение входного тока можно задать в выходном каскаде.
  5. #504
    Транзисторов не жалко, это макет. Кстати, уже переделанный.
    может ограничивать ток стабилизатором питания УНа? Но тогда после него должен стоять не слишком большой электролит и хочется сделать попроще, без стабилизатора.
  6. #505
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну так тогда и нужно начинать с повторения исходной топологии. Послушать. А потом аккуратно упрощать. А то получится "как всегда". Этих схем, которые используют простое подключение к коллекторам ДК, много, а цена этой простоты - плохой звук. Просто не хочется потом прочитать что-то в стиле "слышал я этого вашего Карузо" .
    Электролит и быстрая защита по току - две вещи несовместные . В крайнем случае можно пробовать установку в коллекторе VT24 резистора, а ограничитель выполнить на транзисторе PNP, эмиттером к питанию, базой - к коллектору VT24, коллектором - к эмиттеру VT22.
    Не получится. Либо - отдельный стабилизатор УН (как в сабже), либо - общий, мощный. У топологии недостаточный PSRR+, особенно при высоком коэффициенте передачи второго каскада УН. Там влияет любая мелочь. Не зря в версии 0.5 резисторы были заменены на источники тока, включая вспомогательные цепи смещения нижних источников тока. При коротком и весьма скоростном основном тракте, текущая схема буквально обвешана вспомогательными, "сервисными" каскадами. А вот, к примеру, интегратор был добавлен, отслушан, исправлен, еще раз отслушан и в конце концов безжалостно выкинут из схемы.
    Вообще, я бы про защиты даже не думал. Сперва нужно включить максимально "чистую" от всяких вспомогательных узлов схему, отслушать (в лабораторных условиях, при питании от качественных стабилизированных источников). А после - очень аккуратно причесывать.
    На этапе макетирования вполне можно не заморачиваться сервисом, иначе есть риск выплеснуть с водой ребенка.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.08.2016 в 19:06.
  7. #506
    Kiev, Ukraine
    А не достаточно просто цобеля на выходе? Если есть возможность отказаться от катушки - лучше от нее отказаться, она больше всего портит выходное сопротивление, если не ИТУН, конечно
    По питанию - хорошо бы раздельные стабы на УН и ВК.
    По ВК еще не определились? На Супер А не тянет?
    Не планируете ПОС для компенсации проводов?
    Почему вход без ОУ, тем более, планируете ООС по полной?
  8. #507
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Все ответы - по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1418929565
    Эта схема давно собрана в корпусе и радует хорошим звуком . https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2240156
    Катушка у меня сейчас очень маленькая - всего 0,3 мкГн, она практически не оказывает влияния на звук, и имеет мизерное сопротивление. Усилитель держит на выходе большую емкость и без катушки, но убрать ее рука не поднимается. В посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2241913 рассказано, на какую емкость усилитель проверялся без цобеля, там же - фото катушки. Она не обычная.
    Так и есть.
    Я категорически против супер-А
    Нет, думаю, что сопротивление коротких проводов компенсировать нет необходимости. Во всяком случае, добавка компенсатора и интегратора в цепь ОООС приводит к деградации в большей мере, чем сопротивление проводов и десяток милливольт постоянки. Но часть мер принята: обратная связь снимается после контактов рэле, и уход постоянки - несколько милливольт.
    Я не использую ОУ, так уж сложилось. И не являюсь сторонником композитов. На мой взгляд, это - лишнее. Вообще, к этому усилителю разрабатывается специальный ЦАП. Он уже сделан в железе (за исключением источника питания), но уже почти год мне некогда его отладить. Концепция такая, что в схеме, в непосредственной цепи прохождения звука, будет только один дифференциальный каскад.
    Ниже, если интересно, схема ЦАПа. Правда, она уже устарела, но я сперва доделаю ее. Есть ряд архитектурных и программных новшеств, которые нужно "обкатать" и отслушать.
    4_4_Schematic Prints.pdf
    4&4_PCB 3D Print.pdf
  9. #508
    Kiev, Ukraine
    Очень интересно, самобытно. (ЦАП еще не смотрел)
    Какая глубина ОООС в итоге получилась? Какое выходное сопротивление (можно расчетное, без катушки)?
  10. #509
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я по глубине ОООС особенно не заморачивался.
    76 дБ на 20 кГц, 78 - на 4 кГц. Пришлось вспоминать, искать модель. На практике получилось близко к модели.
    Вот петлевое при коэффициенте усиления ~30 раз:
    Красный - выход, синий - источник ЭДС в разрыве петли, зеленый - напряжение на коллекторе ДК.
    Усиление ДК, кстати, выбрано очень небольшим - всего ~23 дБ. Практически все усиление (~80 дБ) обеспечивает УН с выходным сопротивлением 30 кОм (при разорванной цепи ОООС), в чем и состоит, собственно, "каприз", точнее, с чего он начался .
    Не поверите, не считал и не проверял. Упущение, конечно . Должно быть совсем небольшим, и мало зависеть от частоты.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 18.03.2017 в 20:39.
  11. #510
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Катушки с профилированным (овальным) витком, для увеличения индуктивности при меньшей площади. Сделано аккуратнее, чем у меня
    Овал - не самая оптимальная форма. Вот статья на тему:P. Murgatroyd_The-optimal-form-for-coreless-inductors.pdf. Там в частности написано про оптимальную форму тороидальных одно- и многослойных катушек. Правда лишь вскользь описан внутренний виток по Роговскому. А виток этот для максимальной компенсации "неявного" витка должен быть расположен чем точнее, тем лучше, и главное - иметь нужный диаметр.
    Давно хочу сделать параметризованную 3д-модельку каркаса для катушек Роговского. Чтоб можно было вбить желаемую индуктивность, диаметр провода и в 3д-принтер, а через полчаса готов удобный каркас с готовыми канавками для укладки провода.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 14.04.2017 в 18:02.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #511
    из преисподнии
    Схема 1970 года .....(патент)
Название:	УН однотактный &#1.jpg
  13. #512
    bukvarev, судя по схеме и плате (говорю про Цап, но не только) Вы инженер)) причём работаете с СВЧ...скорее всего оборонка. Угадал?))
    а зачем такие заморочки с питанием у ЦАПа? ЛМ317 хватит с головой. Ну или LT1963 (она ещё и с низким падением). А для аналоговой части и лм317 выше крыши. Все, конечно же, моё личное мнение...
    и зачем ДИР9001? Сейчас куча более интересных приемников. Р по параметрам и по функционалу 9001 устарела. Ни встроенного усилителя-формирователь фронтов, ни выбрав входов, ни высоких параметров шума.
  14. #513
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Попробовал разобраться, почему же мы с Андреем в ходе одной из "лабораторных работ" могли на слух заметить катушки, подключенные к выходу УНЧ.
    Сперва замерил АФЧХ на клеммах УНЧ под нагрузкой (реальная АС):
    Потом вот такие катушки пробовал включать в разрыв провода АС в непосредственной близости от клемм УНЧ.
    Вначале был плохой контакт, с верхней катушкой.. Искажения увеличились на 20 дБ! Вот что получилось (АЧХ и разностный файл, который можно послушать ).
ID:	291504 MW-OUT-L-aver-Out_diff.zip
    Далее сделал качественный контакт, и замерил АФЧХ с катушкой, до нее:
    График показывает, что УНЧ не особо "чувствует", что там дальше, после клемм.
    А вот замеры после катушек (пара катушек разной индуктивности):
ID:	291510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Наблюдается взаимодействие с кроссовером АС, причем не просто небольшой "завал" по ВЧ, но искажения АЧХ занимают достаточно большую область выше 5 кГц, и в районе 100 Гц.
    Эти искажения линейные, и как оказалось, их отлично слышно. Всего-то, казалось бы, 0,1 дБ выше 5 кГц, и 0,04 дБ на 100 Гц.
    Выводы банальны.
    1. Нужны качественные контакты.
    2. Если взять два аппарата, у которых при работе на реальную нагрузку отличается АЧХ, даже на 0,1 дБ, это будет слышно. И перед тем, как искать причину в различном звучании, неплохо бы проверять АФЧХ. Мелочей не бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 15.04.2017 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04.2017 в 23:57 ----------
    Нет, я работаю в техническом университете .
    Просто захотелось не задумываться о питании. Более того, уже собираюсь отказаться от TPS717 в пользу ADM7151. Но сперва обкатаю данное решение, поскольку следующее по идеологии - совсем другое.
    Да подстраховался просто. Уже сделал все на ПЛИС. Эта DIR - страшный отстой, вот ее фазовые при воспроизведении файла:
    Вот как их чистит CS2000:
    А вот опорный генератор + клок дистрибьютер.
    Все спектры сняты с платы ЦАПа.
    Теперь в режиме приема от SPDIF буду делать так: ПЛИС -> CS2000 -> hmc1031ms8+хороший VCXO.
  15. #514
    Если оставить в стороне вопрос о том что слышно, что не слышно и как именно это всё прослушивалось и сравнивалось, результаты измерений мягко говоря вызывают сомнение.Можно поинтересоваться как выглядит схема фильтра АС, примерный вид импеданса самих динамиков и всей АС.А так же, чем именно производились измерения амплитуды и фазы.
  16. #515
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Если за давностью времени ничего не перепутал, то так:
ID:	291622 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-04-06 16.20.58.jpg
    Это - измеренное на выходных клеммах. Динамики:
    ВЧ - scanspeak d2905950000,
    СЧ - DSM50FFL,
    НЧ - scanspeak 26w8534g00.
    На шумовом сигнале. Тест файл: https://drive.google.com/open?id=0B0...VRKZXhINnJmWUE
    Программа - собственная.
  17. #516
    Евгений, если я правильно понял это не импеданс а коэффициент передачи с учётом влияния выходного импеданса усилителя и входного колонки.
    Меня интересовал просто входной импеданс колонки, не обязательно измеренный, можно и из симулятора. Если конечно он у Вас остался со времен проектирования колонки.
    Кстати, Вы не смотрели на что похож выходной импеданс усилителя. В симуляторе или живьём.
    Я спрашивал не на каком сигнале (хотя это безусловно важно), а чем именно, каким устройством.
    Кстати, какова Ваша оценка точности таких измерений?
  18. #517
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Отдельно импеданс я не моделировал и не измерял. При первоначальном проектировании фильтра брал данные из даташитов ДГ, и пользовался древней утилитой от JBL.
    Колонка до конца так и не была доведена, во многом потому, что после экспериментов с фильтрами разных порядков мне так и не удалось создать желаемую диаграмму направленности в вертикальной плоскости (по горизонтали - все ОК). Так этот комплект АС и стоит в лаборатории в "недоделанном" состоянии несколько лет, тихонько играет
    У меня есть модель одной из версий этого УНЧ, правда, в Мультисиме 12. Могу смоделировать. Импеданс должен быть ровный в звуковом диапазоне, т.к. глубина ОООС практически неизменна (порядка 75 дБ). Могу измерить коэффициент передачи на активной нагрузке. Можно пересчитать.
    Это измерялось картой ASUS Xonar D2X.
    По точности измерений ФЧХ - не хуже, чем программы HOLMImpulse. По меньшей мере, результаты измерений ФЧХ звуковой карты двумя способами ("моим" и HOLMImpulse) очень близки.
    Что касается точности измерений АЧХ, то при использованной базе измерительного сигнала (379000) дифференциальная ошибка должна составлять величину порядка -56 дБ (если я ничего не напутал). Способ достаточно устойчив к нелинейности тракта и джиттеру. Ошибка оценки общего коэффициента передачи определяется коэффициентами передачи ЦАП и АЦП звуковой карточки и может быть значительной.
  19. #518
    порядка -56 дБ
    Т.е. примерно 0.12-0.13% или около 0.012дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    т.к. глубина ОООС
    Т.е. гарантированно менее 10 миллиОм?
  20. #519
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, но там будет влиять еще уровень шума тракта. При измерениях с помощью микрофона в лаборатории из-за шумов трассы и др. ошибка от измерения к измерению получается больше. Вот пример измеренной АЧХ этой АС в лаборатории (с учетом резонансов и переотражений, помещение-то не специальное):
    По серьезной статистике пока ничего вразумительного сказать не смогу. Измерений мало и аппаратуру никак не налажу (скрещиваю ЦАП EMU1212 с внешним самодельным АЦП, синхронизация EMU1212 - от внешнего АЦП по СПДИФ). Получается лучше,чем с ASUS, меньше джиттер, и отсутствует "земляная петля". Но пока все в "процессе", включая сами тестовые файлы и программу обработки.
    Над этой темой работаем целой группой форумчан .
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    На модели - 1,8 мОм, независимо от частоты в звуковом диапазоне. (-75 дБ от 10 Ом).
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.04.2017 в 01:48.
  21. #520
    меньше джиттер
    Это как бы не имеет к делу особого отношения, по крайней мере пока...
    На модели - 1,8 мОм
    И как вы тогда обьясните -0.1дБ полку при добавлении индуктивности.Имено полку в достаточно широком (по крайней мере октава) диапазоне частот. А не плавное изменение. Да ещё и с отсутствием при этом заметных на фазе различий.Конечно надо было бы показывать не абсолютные значения а разность.Но что есть...
    Может всё-таки померить на "старом добром" синусе. Или на синусе такого нет?
    Я надеюсь что вы были достаточно далеко от клипирования и пик фактор применённого шума был промерен и известен
