Страница 191 из 782 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3801
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Разряжать ёмкость БЭ
    Или емкость диодов - какая разница?
  3. #3802
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А выходники так же удерживать слегка приоткрытыми — не даёт существенных плюсов, или значительно усложняет схему?
    Ну , для выхода всё намного сложнее - так как через выход же идёт весь выходной ток , а через предвыход - только ток покоя и ток базы выхода ( выходной ток , поделённый на коэффициент усиления выходников ) . Так что предвыход держать в классе А - можно просто выбором достаточно высокого тока покоя , как например в Заратустре сделано , а для выхода нужны уже достаточно сложные извращения ( разные Супер-А и прочее ) , от которых ИМХО больше вреда , чем пользы ....
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Ну так , ёмкость диодов всё-таки меньше , да и потом , диод там выбран типа Шоттки - у него само переключение более быстро происходит ... в общем , как на практике оно будет там - надо бы ещё посмотреть . Я вот не знаю , где бы я захотел применить эту схему ( вместо батарейки ) ... может быть , только в усилителе для какого-нибудь регенератора сети , с "вывернутым" выходным каскадом ( из этой темы - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36788 ) - где предвыход не должен работать "rail-to-rail" , и таким образом , один недостаток этой схемы не проявлялся бы . Ну а если делать эту же схему для звука - отдельно , как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111 - то уже надо смотреть внимательно , не вызовут ли эти переключающиеся диоды каких-либо "щелчков" в сигнале .... в общем , это направление я пока не исследовал подробно .
  4. #3803
    решил попробовать вариант с дрелью и могу с уверенностью сказать, что никакие бормашины и станки не нужны. Дрель, сверло и надфиль (у меня он круглый, им выравнивать края проще). На "пол пути" разрядился аккумулятор шуруповерта, поэтому получилось чуточку криво, но в живую смотрится очень хорошо. Теперь о недостатках: Маркером я отметил 2 точки, там придется сверлить и выводить ножки диода, так как под транзистором не получится ( либо транзистор не прижмется, либо диод сломается, как у меня и получилось). Ножки в термоусадку и выводить... сверло берется диаметром диода и делается 3 полу-отверстия подряд, как я ранее и говорил
  5. #3804
    В свою схему "По следам..." встроил отключаемый усилитель ошибки (ООС по искажениям), выход которого включаю на холодный конец вторички межкаскадного транса. Отключается проще простого - холодный конец отключается от выхода уся и заземляется
    ---------- Сообщение добавлено 24.07.2016 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07.2016 в 23:59 ----------
    С включенной коррекцией ошибок исчезают пички и чирикания ВК (если слушать их на уши, включенные между входом и выходом транзисторной части) а звучание АС становится чисто ламповым.
  6. #3805
    Тольятти
    Цитата Сообщение от sportbody Посмотреть сообщение
    где-то лежат горелые аналогичные транзисторы, надо расковырять и поглядеть что там и где. А по поводу попадания точно под кристалл: зачем его на радиатор "лепить", когда можно со стороны транзистора, а не радиатора (до прокладки). Это при использовании гибкой прогладки актуально и керамики (хотя, надо пробовать просверлить в нем отвестие)
    Можно просто тепловизором глянуть разогрев подошвы транзистора без радиатора - пожертвовать одним для эксперимента.
    Я тут ещё один вариант предлагал - закрепить диод с помощью термоусадки на выводе коллектора транзистора, ибо он является продолжением подложки, но был послан сосайтниками.
    Вот как-то так, вплотную к корпусу, в термоусадку диод, вывод коллектора и термопасту.
  7. #3806
    На самом деле, термопаста хорошо работает, когда она тонким слоем. Заполнение объёма термопастой даёт мало.
    Лучше диод брать не круглый с выводами, а плоский SMD. Тогда реальная площадь контакта с ножкой будет значительно больше, и термопаста будет хорошо работать. Да и теплоёмкость SMD-диода меньше, чем у диода в стеклянном или пластиковом корпусе, а теплопроводность "кристалл-поверхность" выше. Ну а уж как к нему подпаяться - дело личных предпочтений.
  8. #3807
    после "ковыряний" с радиатором, подумал, что лучше 5-ти ножки купить, пусть и дороже в 2 и более раз и не мучиться. Ведь некрасиво будут торчать ножки диода с задней стороны радиатора, если делать, как выше писал. Это актуальнее для тех, кто радиаторы будет ставить в корпусе, я же хочу сбоку или сзади. Хотя, зачем изобретать велосипед. Поставить активное охлаждение и блок импульсный. Тем самым габариты и вес уменьшатся прилично.
    Пока не до этого, понаблюдаю за новыми идеями
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    кто может подсказать как в данной схеме подключать к ВК? Просто с конденсаторов убрать общий
  9. #3808
    С половины убрать, с половины оставить
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    При срабатывании защиты пипец настанет всему узлу защиты и светодиоду
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Отсутсвует кондер, соединяющий высокую и низкую земли по ВЧ - на выходе БП отн сети будет куча помех
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Также нет ограничивающего резика в питании схемы запуска
  10. #3809
    просил схему, что-то никто не дал а покупать сомнительные тоже не хочется. Мне дали ссылку на компанию, которая делает на 350 и 500вт, позвонил, а там полная неразбериха. Человек не знает есть ли защита при подключении без нагрузки конденсаторы стоят китайские. За такой широпотреп 45-55 долларов - это грабеж
  11. #3810
    Я тут сейчас потихоньку , пока есть время - экспериментирую с разными ОУ , и даже , что забавно - пробую сделать батарейку , используя сдвоенный компаратор LM393 в качестве ОУ Чем хорош компаратор - он по схеме фактически тот же ОУ , но без встроенной коррекции ( отсюда проблемы с устойчивостью ) ..... но , он имеет и преимущество - например , минимальное напряжение питания для ОУ LM358 - 3 вольта , а у компаратора 393 - 2 вольта .
    LMP7715, 7716; LMV7271,72,75 - 1.8V питания и в SOT-23!
    P.S. По поводу диодов - я тоже не понимаю, почему вместо сверления дырок или буровленья канавок под транзисторами, не использовать термалтреки. Раз уж 300В не хочется.
  12. #3811
    Kiev, Ukraine
    Alex, где на них можно посмотреть? Гугл что-то не хочет по этому названию показывать что-то путное. Может как-то иначе называются?
  13. #3812
    моторола
  14. #3813
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
  15. #3814
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы по какой цене собираетесь брать моторолу
    http://www.chipfind.ru/search/?part=NJL21193DG
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2016 в 20:07.
  16. #3815
    рядом с Москвой
    http://www.electronshik.ru/item/njl3281dg-883931
    Выше ещё кидал ссылку на fivel. Как бы так из одного N-канального диода получить нужное смещение
  17. #3816
    Если мои выводы о ламповом звуке были основаны на прослушивании некоторых усилителей Манакова и не которых в его присутствии
    О да! В присутствии его теплого лампового святейшества все усилители сруццо от ужаса, представляя себе что с ними случится (как он их модернизирует) и начинают играть качественно
  18. #3817
    У Моторолы.
    Да их и в этой теме не раз вспоминали.
    По поводу 300В:
    1) цена ТВЗ на М4= 11000руб
    ТВЗ на М4 для 300В за 150 евро?! Можно покупать ради только самого железа.....
    Один комплект "для себя любимого" можно у самой Моторолы семплами взять, там оплата только за пересылку.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2016 в 20:08.
  19. #3818
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо за инфу , надо будет покурить даташиты ....
    Тут главный момент - насколько у них будут ухудшаться параметры именно на самых малых напряжениях . Хотя выигрыш против LM358 должен быть , в любом случае .
  20. #3819
    Смотря на схему батарейки
Название:	Bias supply.gif
ID:	271601 посетила вот такая мысль- не стоит уменьшать напряжение питания батарейки а возможно даже нужно увеличить несмотря на неэкономичность этого решения.
    Я так думаю что когда на транзисторе Q2 минимальное падение напряжения т.е. он практически полностью открыт и тем самым "приближает" точки А и Б к конденсатору после стабилизатора.
    Возникают в этом случае определённые проблемы с выбором ёмкости и качества этого конденсатора.
    Спор в таком случае ставить конденсатор между точкам А и Б становится неуместным.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Дальше ещё интереснее,можно сделать батарейку в виде двухтактного УМ с двухполярным питанием или с исскуственной средней точкой.
  21. #3820
    фПЕРЛЫ! Учи азбуку
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Вот нафига? Это батарейка, а не аккумулятор - его не надо заряжать
    Последний раз редактировалось fakel; 27.07.2016 в 11:30.
