Показано с 21 по 40 из 117
Тема: похвалите-поругайте простую схему
    Аватар для hesh
    По умолчанию похвалите-поругайте простую схему
    Привет всем.
    вот такую схему.
    какие косяки есть?
    может что улучшить можно?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    Аватар для hesh
    По умолчанию Re: похвалите-поругайте простую схему
    Ланзар действительно похож, уже смотрел давно. особенно УН.
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.37 ----------
    Цитата Сообщение от aleksandrMiki Посмотреть сообщение
    hesh
    1 на входе 220 пик не имеет смысла без резистора (см. схемы ФВЧ и ИФНЧ)
    2 два подстроечных на 250 - хорошо, но, для правильной работы дифкаскада необходимо чтобы резистор ОС и на входе были равны. здесь же в ООС 100 к и на входе 22 к - долго и нудно будем ловить ноль на выходе. Усиление задаем 100 к / 3,3 к - более 25 дб я посоветовал бы не делать - не нужно будет бороться с возможными возбудами и вешать пикушки на транзисторы. От номинала резистора (сейчас 3,3 к) зависят немного искажения, я посоветую ом 800 и вместо 100 к резистор на 22 к. подстроечник 250/2 - великоват номинал, предполагалось видимо бороться с большим разбросом параметров транзисторов, здесь чем меньше номинал, тем лучше, уменьшить ом до 15 в плече. В теории есть несколько способов балансировки - этот самый плохой на сколько я знаю.
    3 все остальное - проще не придумаешь, усилитель со своим звуком, наверняка есть его почитателе.
    Схема похожа на Ланзар (давным давно ей интересовался), здесь ветку про него не смотрел, но думаю почерпнете много интересного.
    На входе еще есть регулятор громкости , которого нет на картинке. Или лучше поставить дополнительный резистор?
    В ООС цепь из 4р7 и 33к паралельно 100к - для чего она? и кстати 33к и 100к в параллели дают как раз близко к 22к(25к), который на входе.(а я олень уже поставил вместо входного 22к 100к)
    Еще в реальности на плате- 3,3к и сборка 2 конденсатора по 220мф поменяны местами, т.е. 110мф(+шунт в 1мф) на ООС, а 3.3к на землю! Это что то меняет?
    Переменники на плате заменены на 2 по 2 , по 110ом. А вот если уменьшить их до 15, не придется ли пересчитывать остальные резисторы?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    hesh, обрати внимание куда подключены эмиттеры bc639/640 стоящие на выходах ДК... в Ланзаре все по другому...
    насчет уменьшения резистора в ОООС я бы поостерегся - там коррекция в параллель стоит... Вообще такие "улучшения" нужно делать имея генератор прямоугольников и осциллограф с полосой хотя бы 10МГц...
    ---------- Сообщение добавлено 18.49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    10к на входе спасет ситуацию
    предлагаете уменьшить усиление?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для hesh
    Блин, ничего не вижу, вроде также. резисторы тока другие все.
    ---------- Сообщение добавлено 15.55 ---------- Предыдущее сообщение было 15.51 ----------
    осцилл есть , с тестовым менадром на килогерц.
    Барнаул
    ... думаю вам действительно будет полезно сходить по предложенным ссылкам - там будет все ОК - объяснят и просветят ... ... да и общение там "живое", у нас тут со скуки помрешь...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    aleksandrMiki -Человечище! респект.
    ДУГЛАСА СЕЛФА- ну реально некогда читать 500 страниц, при всем желании. Да и ради двух трёх усилков за жизнь смысла нет....
    попозже выложу ориг схему.
    Аналогично не смысла/некогда пересказывать целую книгу, поэтому думайте сами, решайте сами
    Даю наводку - какое включение транзистора усиливает только ток, а какое и ток и напряжение?
    Вот и смотрите "похожести" после этого. А вышеуказанный схема похож на Ланзар как обезьяна на человека...примерно.
    Аватар для hesh
    Ulis, наводку дал, а на пиво с сигаретами?
    Аватар для hesh
    да да, все в процессе..
    В ООС цепь из 4p7 и 33к паралельно 100к - для чего она? и кстати 33к и 100к в параллели дают как раз близко к 22к(25к), который на входе.
    Конденсатор 4p7 в цепи ООС - это коррекция, например, через него эти резисторы 33 кОм и 100 кОм в параллели дадут 25 кОм - но на частотах выше 1,5 МГц.
    но пригодится. Желательно потратить некоторое время на изучение.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Аватар для hesh
    так а заче она нужна на таких частотах? может убрать ее да сделать резистор с емкостью в параллель(. И резисторы в ООС 100к поменять на 25-30к, а 3,3к на 1к.)
    На плате еще присутствует RC цепь с выхода на землю, 10ом+0,047мф.
    Селф в процессе. но это на долго.
    Злой дырявый колдун Гендальф ранее плавал (настаиваю именно на этом глаголе) по морям под именем капитана Барбоссы, и отличался скверным характером. Он частенько подбрасывал юнгам различные электрические схемы, якобы для проверки знаний электроники и общей сообразительности, но собранные по этим схемам юниты после сборки при первом же включении мгновенно вступали с кислородом воздуха в экзотермическую реакцию и сгорали с большим выделением тепла, над чем Барбосса-Гендальф злобно хихикал. Например, в этой схеме VT5 и VT6 не имеют в эмиттерах резисторов обратной связи по току, поэтому с нагревом платы и/или воздуха ток этих транзисторов стремится к неограниченному значению, а от него зависит ток и всех транзисторов выхода, а также выпрямительного моста и трансформатора. Барбосса-Гендальф называл это "весёлыми гонками"; в этих гонках к финишу раньше приходил тот элемент, который сгорал прежде других. У колдуна было много миньонов, которые ставили лайки под его злобными творениями, а теперь угнездились на датагоре:
    всего лайков: 115
    но верить этим лайкам нельзя ни на пенс.
    Аватар для hesh
    Вах негодяй какой!
    вот такую схему.
    какие косяки есть?
    Косяки в построении выходного каскада - в таком виде он сделан для работы в режиме В.
    Петербург
    А как же смещение на ВС550 между базами ВК?
    От ухода вразнос тока выходников оно не спасёт, без резисторов в их эмиттерах.
    Петербург
    Подождите, Вы смешиваете два вопроса: угол отсечки ВК и устойчивость ВК у тепловому разгону. Угол отсечки, он же режим В или АВ, устанавливается заданием нужного смещения указанным транзистором. От теплового разгона спасает размещение этого транзистора в тепловом контакте с транзисторами ВК.
    При условии, что этот регулирующий транзистор имеет низкое собственное тепловое сопротивление переход/корпус, иначе у схемы регулировки смещения будет слишком большая инерционность. Транзисторы BC550 и ему подобные в пластмассовом корпусе весьма плохо годятся для этой цели, банальный кт814-817 в этой позиции работает намного лучше.
    Аватар для hesh
    этот транзистор вставлент в отверстие в радиаторе между выходниками. погружен полностью в термопасту.
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    есть варианты замены без пересчета схемы?
