Ну и так, третья часть мерлезонского балета
Начало было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64774
По просьбам многоуважаемой публики был сделан упрощенный вариант джиттероподавителя JKILL, называемый одними Lite, другими Dumb, но сути это не меняет
Сразу скажу для тех, кто говорил что плата "полного Джекилла" для него большая (100х60) - на фотографии показана (100х50) комбинированная плата JKILL LITE + SPDIF/TOSLINK вход. Ее можно разрезать пополам, и получить отдельно Джекилл, и отдельно плату входов, каждая размерами 50х50.
Использовать можно как только саму плату Джекила (у кого есть свои входы), она при этом ставится "в разрыв" шины I2S и шины управляющих сигналов, так и обе платы, "разнесенные в пространстве" и соединенные между собою шлейфами.
Для платы Джекила индикация самая простая - 3 светодиода индикации статуса. Можно и без них, но желательно иметь индикацию хотя бы на время обновления прошивки или конфигурации (через USB -флешку).
О конфигурации - я сделал примитивную программку для РС, где можно отметить галочками все что нужно и сохранить в файле, для последующей записи в Джекилл. Настраивается тип шины (I2S, LJ, RJ), наличие и полярность активного состояния входов и выходов управления (Mute, Demph, Scale и т.д.).
Существует также режим перевода всех выходов в 3-е состояние, для стыковки с другими устройствами на I2S шине (например с xVeloci).
Плата работает следующим образом - принимает сигналы с шины I2S (используются только WCLK, BCLK и SDATA), желательно в сопровождении хотя бы одного сигнала управления Mute (or Valid Data). Семплрейт Джекилл определит сам.
Выход Джекила подключается к ЦАПу, желательно имеющего на борту 2-х частотный генератор MCLK 512*Fs или 1024*Fs, и сигнал переключения частот. Частоту MCLK и полярность переключения сетки частот (Scale) Джекилл определит тоже сам.
Плата входов - на ней коаксиальный вход SPDIF с трансформаторной развязкой и оптический приемник TOSLINK.
Есть место для установки еще одного оптического приемника, или подачи туда из другого места бифазного сигнала в формате SPDIF-LVTTL.
Для переключения входов - еще одна маленькая платка со светодиодами и кнопками (не нравится моя - каждый легко может сделать свою. Тоже и платки индикации статуса касается).
Существует еще одна верия JKill Lite, отличается от описанной только 2-мя входами (спдиф и оптика) и конструктивно - плата 70х50мм, с разьемами сбоку.
Предназначена исключительно для работы параллельно с xVeloci. Отдельно не предлагается.
