Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: SE на ГМ-70 от Avenger
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию SE на ГМ-70 от Avenger
    Идея собрать данный УМЗЧ появилась у меня сразу после того, как был собран однотактник на 6C33C-В. Лампы были куплены у приятеля, и тогда же начались мотаться выходные вместе с анодным трансом. К сожалению, после намотки и проверки изоляции трансформаторов, проект был заморожен на неопределённый срок и лишь недавно, в декабре 2013 года был реанимирован. Дело в том, что я изначально сомневался, хватит ли мне мощности в 20вт для моих весьма немаленьких колоночек (которые хоть и имеют чуйку в 93дб, любят, чтобы их раскачегаривали). Поэтому, изначально схема планировалась манаковская, на 6э5п в тетроде в драйвере. Позже стало ясно, что для снятия мощности схема непригодна и тогда родилась текущая схема, на 6Ф5П с включением пентода (в триодном включении) в качестве трансформаторного драйвера, и позволяющая "прокачать" ГМку в А2, таким образом подняв выходную мощность почти в 2 раза. Но об этом чуть позже.
    Сам усилитель таким образом будет трёхкаскадный, раскачка выходной лампы через трансформатор. Питание ВК 940В 120мА. Смещение -90В. Межкаскадники на ОСМ1-0,16, выходные на ОСМ1-0,4. Раздельные накальный и анодный трансформаторы. Раздельные дроссели (основа - ОСМ1-0,063) по питанию ВК, отдельные обмотки для питания драйвера (и конечно, смещения). Будут также накальные дроссели на такой же основе. Все трансформаторы и дроссели самодельные, при намотке в качестве межслойной и межсекционной изоляции использовалась лакоткань. В настоящее время изготовлен корпус и ведётся его доводка. Один канал был собран на макете, прогнан на разные нагрузки и отслушан. Полоса по выходу 30-50000Гц по -3дБ. Кто-то скажет мало, но как выяснилось, этого более чем достаточно. Выходное сопротивление 1.25Ом. Мощность на 4 омах до начала ограничения синуса 34вт. В настоящее время корпус досверливается и готовится к покраске.
    UPDATE. Усилитель полностью закончен и уже долгое время радует своим звуком. Добавлены фотографии
ID:	203941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avenger; 19.11.2016 в 14:54.
    Всё гениальное просто
  2. #81
    По умолчанию Re: SE на ГМ-70 от Avenger
    Нет, порог перегрузки 2 Вольта
    А чем "порог перегрузки" отличается от "чувствительности", что он в 10 раз больше?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    А вот для классного резистивного УНа нужен хороший полипропилен не менее чем на 800В
    Зачем?
    Про по настоящему отличные триоды и их цены рассказывать?
    Рассказывай.
  3. #82
    Зачем?
    Рассказывай.
    Рассказываю, из отечественных триодов со средним мю наиболее линейным себя показывает 6С8С штука достаточно редкая. До сих пор не встречал предложений. Чисто случайно разжился, продавец не в теме. Ему нужно около 9мА и порядка 40кОм в аноде и напряжение на нем пару сотен вольт. Вот и набегает под 600В + запас =800В.
    Из известных мне, не наших 56 и 76. Первый обмерял. Купить не так сложно, вполне вменяемые деньги, но за них можно купить с сотню 6Н8С.
    Теперь, Ваш черед рассказывать.
    С уважением hydr.
  4. #83
    А я обещал?
  5. #84
    Аватар для Avenger
    Казань
    Добавил фотки в шапку темы
