Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
  2. #241
    Здешний
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Пожалуйста!
    http://stp-russia.ru/
    http://shumoff.biz/
    http://sgm-techno.ru/
    Кроме того вовсе необязательно заказывать вибру у самого производителя. В вашем городе достаточное количество автозвуковых установочных студий и магазинов автоакустики. Все они торгуют этими материалами.
    ---------- Сообщение добавлено 07.53 ---------- Предыдущее сообщение было 07.51 ----------
    Не "бейс" а "брейс" т.е. конструкционная перегородка / ребро жесткости
    Стрингер, распорка или раскос мне более привычно.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.03.2016 в 16:48.
  3. #242
    Toronto
    распорка или раскос
    Да нет проблем пусть будет раскос или косынка, есть (у меня) некоторые сложности с переводом на русский.
  4. #243
    Здешний
    косынка
    Косынка - это уголок... Вот такой...
  5. #244
    Toronto
    Спасибо, знаю по работе в металлоконструкциях однако
    Распорка или раскос это тоже несколько отлично от того что подразумевается под "брейс" в скворечникостроении
    что в общем случае является двумя распорками и 4-мя кoсынками объединенными в одну деталь
  6. #245
    Здешний
    Вы предпочитаете несимметричную конструкцию с брейсами? Имеется в виду, что симметричная - это когда брейсы находятся между двумя плоскими панелями - стенками. Несимметричная, это когда брейсы приклеены с внутренней стороны панели.
    На ваш взгляд смысл в симметричном (сендвич) конструктиве есть?
    И еще вопрос по технологии сборки. Почему я спрашиваю на счет симметии. Предположим, что я решил сразу смонтировать брейсы на панелях - стенках, а затем из этих панелей собрать корпус. Не могут ли панели из за такой несимметричной конструкции получить поводки из за разницы в модулях на изгиб и разрыв?
    Во времена, когда пластики только начинались мы часто армировали лонжероны из сосны углепластиком... Через некоторое время их выкручивало в сторону углепластика, иногда значительно. Потом, при сборке из за симметричности конструкции это выкручивание исправлялось.
  7. #246
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Понимаю что не в тему, но решил не плодить тем.
    Делаю "ящик" под Ekta G. Вопрос такой съедает ли 8 мм. войлок наклеенный на стены внутренний объем?
  8. #247
    Volgograd city
    Да.
    Из объема ящика вычитайте объем войлока.
    Последний раз редактировалось Jazzer; 18.03.2016 в 11:49.
  9. #248
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Да.
    Так же как и распорка из фанеры с таким же объемом?
    Странно что Троелс в тексте даже не упоминал об объеме занимаемого войлоком, тогда его чертеж с размерами не соответствует действительности т.к. войлок займет почти ~ литров 8.
  10. #249
    Volgograd city
    alesoleg, немного иначе - поведение (отражения / затухания) жесткого тела (фанера) и плотной набивки волокон (фетр / войлок) будет разным. Но касаемо именно вытеснения объема - практически одинаково
  11. #250
    Я спрашивал именно про это.
  12. #251
    Volgograd city
    именно про это.
    Если максимально точно, можно сминусовать от объема войлока "верхний" слой (противоположный слою примыкающему к стенке) - толщиной макс. 1мм. Там еще возможно некое колебание частиц воздуха, всё что глубже - движения практически нет, есть только изменения давления, вследствие резкого повышения вязкости воздуха.
    Т.е. войлок - не средство снижения вибрации, а средство снижения отражения волны.
    Для снижения вибраций стенок необходима промежуточная среда с высокой удельной плотностью (массой) и жесткостью. В которой волна будет гаснуть, преобразуя энергию в тепловую - энергия тратится на линейное перемещение этой "среды" - отсюда требование к макс. удельной плотности, и на поперечный изгиб - требование к макс. жесткости.
    Причем, желательно делать этот "преобразователь энергии" слоеным: слой абсолютно жесткого материала / слой мягкого абсорбера остаточных микроперемещений. В реалии получить такой сэндвич разумеется трудно, поэтому рекомендованные выше брейсы (при условии макс. плотного примыкания к стенкам) стОит устанавливать более "частой сеткой". Они делят общую площадь стенки на мелкие участки, которые уже меньше изгибаются = меньше вибрируют.
    Последний раз редактировалось Jazzer; 18.03.2016 в 12:31.
  13. #252
    Я это понимаю я же написал что вопрос не в тему.
    Я ни как не могу понять почему Троелс не учитывает объем войлока.
    Спасибо.
  14. #253
    Ну вот по вычитанию объема: последняя поделка требовала 45-55 литров чистого объема.
    Ну, думаю, 60 грязными будет нормуль, запилил, знач, переборки, оклеил ковролином, бруски в углах, отверстия в переборках.
    В экселе сделал список, т.к. много чего дублируется. Плюс магнитная система, рама динамика.
    Итог - 10 литров занимают все перегородки, распорки и оклейка, а на глаз думалось, что пару литров.
    Считать нужно подробно. Если это влияет на результат.
  15. #254
    Так это не проблема, проблема что Троел пишет к своему чертежу, что чистый объем 65 литров, минус 5 литров (СЧ отсек с распорками), остается мол 60 литров. Так если посчитать еще и войлок который идет в его "наборе" то еще минус ~ литров 6.
  16. #255
    Volgograd city
    Ключевое слово - в ЕГО наборе.
    Российский (украинский, белорусский, казахский) войлок более плотная и тяжелая субстанция, чем "аудио-войлок" применяемый у него. В свое время тоже озаботился поиском точных характеристик "тамошних" войлоков, получилось что "наш" имеет в разы бОльший удельный вес. Т.е. стандартный (серенький) технический волок производимый "в тут", значительно более плотный "чем там" (беленький, волшебно промытый и расчесанный), при равной толщине слоя.
  17. #256
    Toronto
    совершенно логично углепластик практически не меняет свои физические размеры в зависимости от температуры и влажности а сосна меняет и весьма неслабо.
    брейс как правило симетричная конструкция связывающая все 4-ре стенки я предпочитаю варианты как на двух последник картинках в этом сообщении
    ---------- Сообщение добавлено 07.46 ---------- Предыдущее сообщение было 07.43 ----------
    бывает и не беленький и не промытый и даже простёганный но в любом случае гораздо менее плотный
  18. #257
    очень смахивает на ватин
  19. #258
    Вот его войлок http://www.audiohobby.eu/ru/dempfiru...felt-8-mm.html
    Да, у этого 1м2 весит 1,6 кг, у нашего той же толщины, 1м2 весит ~3,5 кг.
    Последний раз редактировалось alesoleg; 18.03.2016 в 21:00.
  20. #259
    Тамбов
    возникла идея сделать стенки колонки из ОСБ в несколько слоев через демпфирующий материал
    например
    - ОСБ 9мм
    - эластичная мембрана (например http://www.tn.ru/catalogue/gidroizol...st_barer_lajt/
    - ОСБ 9мм
    насколько такой вариант актуален с точки гашения паразитных вибраций корпуса?
    в случае с сабами большой мощности можно увеличивать количество слоев ОСБ-ЭМ-ОСБ-ЭМ-ОСБ
  21. #260
    Здешний
    например
    - ОСБ 9мм
    - ОСБ 9мм
    ТОЛЬКО НЕ ОСБ! Можете ОСБ за место своего эластичного материала запихнуть... А за место жесткого как минимум МДФ или ДСП, лучше ламинированное, еще лучше шлифованную мебельную фанеру...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 18.03.2016 в 20:24.
