Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #321
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Ad825 в этот вариант выхлопа как будет?
    С точки зрения устойчивости проблем не должно быть.
    Как по звуку, не знаю, т.к. не пробовал.
    Но работать будет.
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Но работать будет.
    У AD825 спад усиления начинается тоже где то с 10 КГЦ, ток покоя ниже,но вроде в этой схеме это не так критично? По гармоникам он вольт до двух тоже неплох....
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чуток попридираюсь по технологичности...
    Слева три резистора стоят так, что паять их будет неудобно.
    Долго смотрел, но так и не понял, о каких трех резисторах речь, вроде все доступны.
    Вот с электролитами небольшая засада есть, футпринты с двумя вариантами межвыводного 3.5/5 мм размещены так, что при установке лита 10 мм диаметром он упрется боком в соседнюю деталь.
    Продолжая старческое брюзжание - по питанию входные литы с межвыводным 7.5 мм я бы однозначно и безусловно заменил на футпринты с межвыводным 5 мм. Гигантомания здесь абсолютно неуместна.
    Но раз уж столько сделано - дополируем её, а?
    Так можно никогда и не закончить. Окончательной полировке не способствуют функциональные ограничения спринта, а на другой софт переносить, ну даже и не знаю. В спринте ручками можно, но муторно. Особенно это касается нумерации деталей на плате согласно схемы. Вот очень тяжело без наличия её на плате что-то комментировать, в результате "слева три резистора"
  5. #324
    г.Рязань
    Володя, добавь в питание микросхем после резисторов места для стабилитронов в корпусе DO-41, проблем это сделать я не вижу.
    А я вижу. Некуда там ставить стабилитрон, тем более в выводном корпусе. Если только распаять на ноги электролитам. Их диаметр я увеличил до 10 мм (LS=5мм).
    В питании умощнителя сделал бы их одинаковыми - сейчас фильтрующий отрицательное плечо заметно меньше
    Сделал диаметром 12 мм у вых. каскада и 10 мм у ОУ. (Виктор Корсаков упоминал о возможности уменьшения емкости электролита отрицательного плеча, вот я и решил воспользоваться. )
    То же самое справа вверху. Чего тесниться?
    Не-не! Так мы постепенно придем к равномерному распределению элементов по площади платы, невзирая на длину связей между элементами.
    Максимально увеличу расстояния. В пределах разумного.
    Ещё, если возможно поставить на обратной стороне на слое bottom схемные обозначения, ключи микросхем - это надо сделать.
    Так это обязательно. Сейчас, на стадии рисования, не вижу смысла ставить обозначения элементов. Позже проставлю.
    Проделана большая работа, причем за спасибо... возможно что надоело уже.
    Хобби - не надоедает. "Спасибо" - тоже хорошо. Дополируем, а как же. Зря, что ли, я ввязывался в это дело?
    Продолжаю начатое.
    (Дорогу осилит идущий, как грицца.)
    ---------- Сообщение добавлено 18.59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.53 ----------
    Максим, 7,5 мм - это 16 мм диаметр. Т.е. Elna Silmic 2 470мкФ*25в, или Nicnicon KZ / FG того же номинала. Можно и уменьшить, но шо скажут страждущие? Они ж не простят!
    ---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    Примерно так.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Только если гасящие резисторы перед стабилитронами задвинуть поближе к большим банкам питания.
  7. #326
    г.Рязань
    Ромыч, повесить стабилитроны довольно далеко от шунтирующих емкостей? Ничего, нормально будет? Или ещё прямо на них, на стабилитроны шунт повесить? ( "-" питания ОУ левого по рисунку канала - стаб ну никак близко не повесишь...)
  8. #327
    город у моря
    Их проблемы.
    Больше, чем 220 мкФ ставить локально абсолютно лишено смысла. Всю жизнь 100 мкФ было более чем достаточно. Миллифарадным банкам место на плате БП, а не на самом выхлопе.
    Примерно так.
    С левой стороны у лита в положительном плече питания микросхемы перепутана полярность и земляная нога висит в воздухе. Там же в отрицательном плече лит расположен не слишком удачно, очень уж причудливый путь у питания получается при таком расположении.
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06 ----------
    Если ничего так и не сможете решить, я стабилитроны просто-напросто повешу с обратной стороны платы на ноги литов. Надо же как-то будет заслушать результат, а запитать эту плату от 18-20 вольт нестабилизированного более чем стремно.
    Если серьёзно, то почему бы не добавить футпринт DO-214 рядом с ногами упомянутых литов. Будет максимально близко к шунтирующей ёмкости, ближе уже невозможно.
    Ещё бы футпринты под резисторы в питании микросхем увеличить до размера хотя бы 2010, с прицелом на использование стабилитронов после них.
  9. #328
    Так что получается, один вариант выхлопа или все таки два принципиально разных, которые можно будет сравнить и выбрать лучший? Поднимали же вопрос на счет стабилизированного/не стабилизированного питания и пр.
    Не простим! Требуем только Крафайны, пусть мало, но только их. Ноги совпадают?
    Не факт. Сравнивали два одинаковых ЦАПа с одинаковыми(схемно) выхлопами, только один - Игоря(один Керафайн), в другом - суммарно 42000мкФ, у второго явно лучше с НЧ.
  10. #329
    город у моря
    Так кто запрещает поставить на плате БП хоть 100000 мкФ? Только зачем лепить их на саму плату выхлопа, мне непонятно.
    Куда ж они денется? Хоть керафайны, хоть БГ, как душе угодно.
    Володя не двужильный два варианта сразу тянуть. Ещё бы получилось по габаритам вписать стабы, места не так много. Собственно, принципиально разных выхлопов не будет в любом случае. Наличие/отсутствие стаба - более вопрос удобства адаптации к конкретной конструкции цапа, нежели получения существенной разницы по звуку.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Почему?
  12. #331
    Почему?
    Нравятся
  13. #332
    А далеко это сколько? сантиметр-полтора максимум?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 10.02.2016 в 05:24.
  14. #333
    Частый гость Аватар для Termik
    Я считаю, что надо делать один общепринятый вариант, но с возможностью ответвлений при условии если их будут делать самостоятельно навесным монтажом.
    Мне бы очень хотелось, что бы входные отверстия совпадали(или продублируйте если не в ущерб.) с отверстиями на DAC6 т.к. это самая популярная основа для обсуждаемого выхлопа. (и выхлоп рассматривается, как альтернатива Рогову, Гагарину.)
    Последний раз редактировалось Termik; 11.02.2016 в 15:46.
  15. #334
    г.Рязань
    Добавил.
    Сделал 2512 (или 1206 в параллель).
    Ну да... Это у меня половину 24" экрана занимает, вот и переживаю.
    Цитата Сообщение от Termik Посмотреть сообщение
    Мне бы очень хотелось, что бы входные отверстии совпадали(или продублируйте если не в ущерб.)
    Посадочные отверстия совпадают, подумаю как совместить сигнальные входа. Если тянуть от платы ЦАП до входного разъёма выхлопа, то длина проводников увеличится на 25 мм. Критично?
ID:	258493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258494   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #335
    Ага, вот я и думаю, чего это люди из-за 15 миллиметров такие агрессивные
  17. #336
    г.Рязань
    Ромыч, я без агрессии спрашивал, чесслово. В полном недоумении был.
    ---------- Сообщение добавлено 19.01 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    Прилепил на + и - шины питания кондерчики 1206 в качестве шунтов (может кто и заметил). Не знаю - надо ли оно?
  18. #337
    город у моря
    Добавил.
    Ну, Володь, прошу DO-41 - отвечаешь, что проблема, прошу тогда DO-214, получаю DO-41.
    Излишне в данном месте.
    Вообще больше ничего добавлять не надо, расположение разъемов трогать тоже не надо. Хорошее улучшать - только портить.
    Банки разве что огромные на входе питания меня напрягают.Добавил бы к существующим туда ещё отверстия на LS 5 мм. И всё, больше ничего не трогай.
  19. #338
    Да у меня нет сигнальных проводов, у меня серебряные штыри 1мм, входят в цанги на плате ЦАПа. а если не будут совпадать,придется делать какие то сопли-проводочки.
  20. #339
    Да я ж шучу Все норм.
    Поканально разводка получилась почти симметричная. Кстати, для полной суперсимметрии электролит, который прям возле входного разъема в "левом" канале, вполне можно перенести влево, по аналогии с "правой" стороной платы. При этом "отростки" от земляного полигона, идущие к 3 деталям в каждом канале, можно вообще убрать. В "правой" части платы кстати это можно сделать уже сейчас.
  21. #340
    Обвёл на рисунке оранжевым.
    Их перемещение не скажется на характеристиках платы.
    Вообще когда проектирую что-то, всегда думаю - как я это буду делать?
    В Р-каде очень удобно оставить одну сторону, по ней видно лучше. По моему, в Спринте тоже есть такая функция.
    Да. Конечно, дифференцировано. Некоторые узлы трогать нельзя.
    Кстати, Володя, у Nichicon KZ выводы диаметром 0,8 мм, толще чем у обычных электролитов.
    Если планируются в том числе KZ, отверстия надо увеличить.
    Дык предполагается внешний стаб на 317/337.
    ... я там дальше почитал, чувствую: такая корова самому будет нужна!
Название:	IGVIN OUT_1_3_01.JPG
