Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 95
Тема: Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Вопрос Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Здравствуйте, я ничего не соображаю в схемах, в отличии от большей части здешнего населения, таки решил запилить тему с вопросом - как уничтожить джиттер на SPDIF, где приобрести готовое(!) решение очистки(вероятно реклока) цифрового сигнала SPDIF (optical) от грязи и вывести нормальный звук в цап.
    Конкретно моя цель - игровая приставка Playstation 3(да, детка), посколько сейчас вместо звука идут галимые искажения, а хотелось бы иногда посмотреть кинцо с более менее мягким звуком.
    Это может быть решением проблемы - раз два ?
    Друзья, не ругайтесь, помогите, отвечу на интересующие вопросы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось firefly; 14.08.2013 в 12:26.
  2. #61
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Как уничтожить джиттер на SPDIF
    Ммм да....
    ТопикСтартера уже не спасти? =)
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Спасибо.
    А Вы можете в настройках SPDIF попробовать поставить "битовый поток"? Это, возможно, обеспечит битперфект (
  4. #63
    Попалась следующая таблица. В ней интересует мой рес Pioneer SC-LX81. Джиттер что на SPDIF, что на HDMI одинаков, и, судя по таблице, очень низкий. Как я понимаю, в этом "виноваты" микросхемы SRC4190, стоящие перед цапами каждого канала:
    Brand Received / Prepro Model Interface Data Rate Jitter (ps)
    Arcam ACR600 HDMI 48 5
    Arcam ACR600 HDMI 96 5
    Pioneer SC-LX81 SPDIF 96 28
    Pioneer SC-LX81 HDMI 96 28
    Arcam ACR600 SPDIF 96 32
    Pioneer SC-LX81 SPDIF 48 33
    Yamaha RXV3900 SPDIF 96 38
    Pioneer SC-LX81 HDMI 48 51
    Arcam ACR600 SPDIF 48 52
    Onkyo TXNR906 SPDIF 96 176
    Yamaha RXV3900 SPDIF 48 183
    Pioneer SC-LX83 HDMI + PQLS 96 204
    Denon AVC-A1HD SPDIF 48 217
    Denon AVC-A1HD SPDIF 96 220
    Meridian G95 SPDIF 96 232
    Cambridge Audio Azur 540R SPDIF 48 349
    Cambridge Audio Azur 540R SPDIF 96 350
    Pioneer SC-LX83 HDMI + PQLS 48 366
    Pioneer Susano SC-LX90 SPDIF 96 370
    Pioneer SC-LX83 SPDIF 96 409
    Denon AVR4308 SPDIF 48 447
    Meridian G95 SPDIF 48 465
    Onkyo TX-NR5007 SPDIF 96 468
    Onkyo TXNR906 SPDIF 48 471
    Harman Kardon AVR745 SPDIF 48 475
    Denon AVR4308 SPDIF 96 483
    Harman Kardon AVR745 SPDIF 96 524
    Harman Kardon AVR350 SPDIF 96 557
    Denon AVR3808A SPDIF 48 562
    Pioneer SC-LX83 SPDIF 48 575
    Onkyo TX-SR605 SPDIF 96 679
    Cambridge Audio Azur 640R SPDIF 48 707
    Rotel RSX1560 SPDIF 48 710
    Pioneer Susano SC-LX90 SPDIF 48 712
    Onkyo TX-SR605 SPDIF 48 720
    Yamaha DSP-Z11 SPDIF 96 739
    Denon AVR3808A SPDIF 96 749
    Onkyo TX-NR5007 SPDIF 48 790
    Cambridge Audio Azur 640R SPDIF 96 948
    NAD T765 SPDIF 48 972
    Sony STR-DA5400ES SPDIF 96 1140
    Sony STR-DA5400ES SPDIF 48 1440
    Pioneer SC-LX83 HDMI 96 1461
    Yamaha DSP-Z11 SPDIF 48 1516
    Harman Kardon AVR350 SPDIF 48 1547
    Pioneer SC-LX83 HDMI 48 1582
    NAD T765 SPDIF 96 1657
    Denon AVR3808A HDMI 48 3708
    Denon AVR3808A HDMI 96 3765
    Rotel RSX1560 HDMI 48 3770
    Onkyo TXNR906 HDMI 48 3858
    Rotel RSX1560 HDMI 96 3931
    Onkyo TXNR906 HDMI 96 4143
    Onkyo TX-NR5007 HDMI 96 4803
    Onkyo TX-NR5007 HDMI 48 4872
    Yamaha RXV3900 HDMI 48 7666
    Yamaha RXV3900 HDMI 96 7707
    Вопросы -
    1. Какую величину можно считать "низким джиттером"?
    2. Что мешает другим производителям применять подобные методы. Или разница в 200 и больше раз не считается критической?
  5. #64
    Ну так ответьте, какая величина реально слышна, и за какую величину джиттера стоит бороться?
  6. #65
    Недоступно
    Стоит стремиться к -100dBc/Hz@1Hz при 11.2МГц несущей.
    Порогом слышимости можно взять -110dBc/Hz для тех-же условий.
    циферки в пикосекундах, без указания
    - несущей
    - полосы интегрирования этих пикосекунд
    не имеют никакого смысла окроме индикативного, в рамках одних и тех-же условий и одного и того-же измерительного стенда.
  7. #66
    -такие опорные генераторы с-100dbc/Hz@1Hz делают пара тройка фирм в мире , в любительских условиях
    практически не реализуемы, да вообщем для звука не нужны
    - вполне достаточно для 24бит менее -90 -100dbc/Hz@10Hz частота несущей не играет роли, то бишь
    если пересчитать на полосу 20khz,менее 1-5 пс, да порогом слышимости можно считать -110dbc/Hz, только
    начиная с 50-100Hz, фазовый шум при отстройках ниже 40-50Hz и выше 15-16kHz практически не играет никакой
    роли
  8. #67
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от digilab Посмотреть сообщение
    ..., да порогом слышимости можно считать -110dbc/Hz, только
    роли
    Основания? Интересны ПЕРВОисточники этих "можно считать" и/или "практически никакой роли". Т.к. у вас обоих речь идёт о слышимости, следовательно должны были быть психоакустические экспертизы, доказывающие, что это - значения порогов слышимости, не так ли?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Максимально допустимое значение джиттера зависит от верхней границы полосы пропускания и от SNR АЦП/ЦАП, а все остальное ни при чем.
    С джиттером SPDIF бороться бесполезно, он непобедим, это последстиве нестационарности спектра. Бороться можно с джиттером восстановленного из SPDIF клока.
    Но тут есть всего лишь одна проблема - у VCXO джиттер всегда выше, чем у неперестраиваемого генератора. А если сделать диапазон узким ~20-50ppm,
    то возникает необходимость применять очень стабильный генератор в источнике сигнала, чтобы не уплывал со временем за пределы захвата VCXO.
  10. #69
    Недоступно
    первоисточники и прочее
    http://s3t.it/docs/digitalanalog-conversion/
    но там под 1нс в 400+ диапазоне, что весьма много на мой взгяд.
    если присмотреться к моим требованиям, то они весьма и весьма жоские, на технологическом пределе,
    поэтому этот предел можно считать желательным, чтоб не заморачиваться на тему слышен он или нет. с такими циферками - можно считать, что его вообще нет, т.е. 100% соответствие названию темы - життер уништожен.
    а достаточность, пороги, спектральные составляющие и прочее... это как бороться за 0.0000кни против "краасива искажает", т.е. либо уништожить в корне, либо заморачиваться с формовкой спектра ФШ.
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.14 ----------
    либо разорвать петлю VCO- поставить неперестраиваемый, влепить длинный буфер данных и менять количество данных а не тактовую частоту (вырезая/добавляя тишину между треками) (пример реализаци - JKill).
  11. #70
    самый главный
    Одесса
    1. Максимально допустимое значение джиттера зависит от верхней границы полосы пропускания и от SNR АЦП/ЦАП, а все остальное ни при чем.
    2.С джиттером SPDIF бороться бесполезно, он непобедим, это последстиве нестационарности спектра. Бороться можно с джиттером восстановленного из SPDIF клока.
    3. Но тут есть всего лишь одна проблема - у VCXO джиттер всегда выше, чем у неперестраиваемого генератора. А если сделать диапазон узким ~20-50ppm,
    1. Это банально уже. И, самое главное вообще не даёт ответа на главный вопрос - до коль в аудио (т.е. в слышимом) повышать полосу пропускания и снижать ошибку преобразования.
    2. "Нестационарные спектры" бывают только при отступлениях от классического преобразования Фурье. И бороться в большинсве условий эксплуатации можно, т.к. источник и приёмник разделены единицами метров. Это определяет. Т.е. если, например, неважно какой транспорт/источник работает в слейве (дословно - в рабстве ) приёмника, то джиттер синхроимпульсов данных при декодировании определяется в основном джиттером клоков приёмника, которые в сантиметрах от самого ЦАПа. То что доктор прописал. Остаётся заставить работать источник с тактами приёмника.
    3. Дело не в джиттере, а в долговременной нестабильности. Она может определить минимально необходимую ёмкость буфера (собственно, эдакую длину кадра-вспышки в буфере обмена) в асинхроне с верификацией, чтоб не было конфликта приём/передача. Но чем оно от юэсби тогда отличается?
    Поэтому, имхо, второй пункт - эспэдиф в слейве- рулит.
    S3tup, спасибо. Почитаю отпишусь (похоже, что многое уже читал, но удостовериться надо).
  12. #71
    -нормальный у него фазовый шум , почти такой же как и у неперестраиваемого, для 24бит цифрового аудио вполне сойдет,
    а вот петлю фапч надо настраивать чтобы не получить кренделей
    -+-120ppm получается легко , перекрывает нестабильность даже фуфловых кварцев которые могут быть в источнике
    -еще можно достаточно просто сделать синхронизацию источника( карты) от цап по по тому же spdif , если конечно карта
    позволяет,или как у pro по wc что сложнее , но универсальней
    -все таки вполне достаточно -110dbc/Hz@10Hz, это гарантирует фазовый шум менее -120dbc/Hz в слышимом диапазоне
    у меня есть сомнения что человек слышит такой к.г на этой частоте(10гц) , если вообще слышит, ну а про 1гц это к каким
    нибудь синим китам только
    Последний раз редактировалось digilab; 06.12.2015 в 18:59.
  13. #72
    самый главный
    Одесса
    -+-150ppm получается легко , перекрывает нестабильность даже фуфловых кварцев которые могут быть в источнике
    А почему бы не передавать в приёмник клок кодера эспэдифа отдельной линией? Ясень пень, это в старых сиди плдерах он непосредственно делением получается, а в компах-флешплеерах и дивиди - фапчем... Вот и разрывай петлю после этого Дело же в полной неопределённости того что там в источнике и в приёмнике. А эспэдиф типо работоспособен именно в этих ситуациях. За минусом того самого подарка от сони-филипс -кодозависимого джиттера
    А, ещё про "1Гц". Это же не частота давления, а девиация этой частоты, например 3,310кГц как в доисторических детонометрах было принято. Максимум ощущения детонации, если не забыл, в районе 3Гц девиации слышимого тона по закону синуса. Т.е. джиттер (как дрожание/нестабильность фронтов данных/синхры), детонация (как псиоакустический феномен), ) - разновидности более общих искажений в передаче масштаба времени (добавлю - фазо-амплитудная конверсия как отражение искажений масштаба времени в искажения амплитуды). Всё достаточно не просто, даже в классификации таких искажений устоявшихся терминов ещё нет.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 06.12.2015 в 19:41.
  14. #73
    Недоступно
    ах, совсем совсем забыл указать, что циферки, которые я написал - это циферки, измерянные в самом устройстве, а не нарисованные в даташите на детальку, и не из статьи "супер пупер осцилятор на двух резисторах для начинающихь".
    это важно. т.к. для достижения сих циферок потребуется не только деталька, но и вся схемка, разводка и _механическая_ реализация устройства.
    про механику все забивают чотко. воткнули абы как куда попало ген - и все, готово!
    а померять, в самом девайсе. или хотя-бы дать условия существования низкого фш - нетути, молись на даташиты и слово разработчега (притом неподтвержденное ничем кроме общих фраз).
    ничо, на механику забивают почти все. кроме производителей плюшек, которые, порой, весьма стесняясь и махонькими буковками, пишут условия тестирования.
    Showed values of frequency stability vs. temperature usually are tested in Still Air test conditions.
  15. #74
    -собственно так в pro технике и делают возможность синхронизации всех устройств по wc ( был еще superclock но закончился), от отдельного
    мастер генератора
    -фазовый шум генератора , собственно конвертируется в амплитудный, то бишь t.h.d+noise, отсюда и пожелание менее -120dbc/Hz в
    слышимом диапазоне(детонация здесь ни при чем)
    -да хороший кварцевый генератор сделать непросто, приличный не очень сложно, для применений цифрового аудио
    и приличного хватит выше крыши, другое дело что без соответствующего измерительного оборудования и некоторых навыков и приличный
    не получится
    -естественно все измерения надо проводить в самом устройстве , особенно это относится к системам с фапч
    Последний раз редактировалось digilab; 06.12.2015 в 21:00.
  16. #75
    пгт.Торонтовка
    -а вот петлю фапч надо настраивать чтобы не получить кренделей
    Да это посчитать то легко, у меня уже сотни серийных приборов так работают, правда не аудио.
    но вот джиттер для кварцевых VCXO на +-150ppm не проверял, у меня SiTime стоят +-360ppm.
    Для моих 3К полосы и 16бит АЦП, джиттера не видно совсем.
  17. #76
    самый главный
    Одесса
    ... собственно конвертируется в амплитудный, то бишь t.h.d+noise, отсюда и пожелание менее -120dbc/Hz в
    Вы явно плохо себе представляете многообразие искажений в передаче масштаба времени даже при очень низкой частоте девиаций Fd (и детонация тут тоже ох как причём!). Это первое. А второе, опять-двадцать пять, Ваше - "для аудио хватит выше крыши". Например, именно практика прослушивания в своё время опровергла "неслышимость" тослинка (по опрометчивому утверждению самой тошибы). Т.е. к оптоволоконной линии должны быть очень жёсткие требования в реализации, думаю, ничуть не меньшие, чем к триггерам реклока. У коллеги s3tub более аргументированная позиция. Рекомендую взять на вооружение против всяких гапоновых
  18. #77
    -нет в фазовом шуме никакой девиации и детонации , это просто шум
    -если после тошибовской оптики ( точнее после spdif приемника) делать нормальное подавление джиттера, при помощи того же vcxo с фапч , то разницы
    нет, еще проще поставить промышленную ( но в 10-20 раз дороже)
  19. #78
    самый главный
    Одесса
    1.-нет в фазовом шуме никакой девиации и детонации , это просто шум
    2. -если после тошибовской оптики ( точнее после spdif приемника) делать нормальное подавление джиттера, при помощи того же vcxo с фапч , то разницы
    1. Чушь. Разжёвываю. Девиация частоты генератора присутствует по определению джиттера - это и есть шумовое изменение полной фазы . Детонация по классическому определению - "расстройка тональности", термин введённый во времена ГЗ,МЗ и фотоЗэ (оптодорожка на киноленте) для описания слуховой интерпретации низкочастотных периодических девиаций частоты чистого тона. В то время основным источниками искажений в передаче масштаба времени из-за нестабильности скорости носителя были биения валов и роликов (по сравнению с ними шумовые составляющие нестабильности были на пару порядков ниже, но таки были - см. работы по точной магнитной записи, что определяет распространённый и ныне способ измерения таких девиаций с малыми расстройками через амплитудную модуляцию). Периодические низкочастотные девиации (полной фазы) частоты дискретизации в ЦАПе приводят ровно к тому же явлению. Однако и шумоподобные девиации полной фазы тоже.Таким образом, периодические и апериодические составляющие шумов генераторов и/или шумов фапч в системе восстановления синхросигналов приводят в общем смысле к детонации в терминах психоакустики или к искажениям в передаче масштаба времени в терминах теории передачи сигналов. Хотите Вы этого или нет.
    2. Во-первых, Вы что сами не слышали отличие "тослинка" от "коаксиала" (сами понимаете, что коаксиал очень легко реализуется если уже есть тослинк, только ленивый не проводил такого сравнения)? Во-вторых, восстановление "несущей" в потоке с кодозависимым джиттером (эспэдиф как раз такой), на который наложен ещё и джиттер триггера разнесённой в пространстве оптопары (обычные микрухи тослинковские как раз такие)? Удачи. Особенно в ГУНах.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 07.12.2015 в 04:42.
  20. #79
    -да разговор бесполезен , и беспредметен, особенно про многообразие искажений
  21. #80
    Не существует "просто шума" Есть идеальный генератор и есть отклонение реального от идеала. Если не рассматривать причину(ны) отклонения, то можно считать, что все что внутри ошибки есть шум. Но если повести анализ ошибки, то часть отклонения будет к примеру результатом модуляции питания, часть от механических воздействий, часть от теплового шума, часть от нестабильности компонентов и тд. И если существенная часть искажения имеет ярко выраженный периодический вид, то почему бы не считать это детонацией? Я обмерял одно корявое пром изделие, где про фазовый шум даже заикаться нечего, реально частота плывет на уровне долей процента. А в спецификации конечно сказано - детонация ниже измеряемых значений, наверное измерить нечем было
    WBR, Michael.
