Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DVD + ЦАП
    По умолчанию DVD + ЦАП
    Вопрос вот в чём.
    Есть Blu-ray-плеер Pioneer BDP-150,
    Есть комп.
    Есть усилитель Denon PMA-700AE (АС тоже есть)
    Есть записи на HDD в формате FLAC.
    Хочу приобрести внешний ЦАП - LevZ DAC-S-015f.
    Через коаксиал подключить к ЦАПу Pioneer BDP-150 и управлять через пульт с телевизора, есть ли смысл Pioneer использовать как транспорт? Или комп через тот же коаксиал предпочтительней будет? Или эти два варианта по звуку будут плохо? если сравнивать с CD (DENON DCD-700AE)
    Какая есть альтернатива за небольшие деньги подключить HDD к LevZ DAC-S-015f ?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: DVD + ЦАП
    Так и не понял, для чего в данной системе Вы собираетесь Пионер использовать? Если не ошибаюсь, он только по сети может что-то играть. Брать с компа и гнать по сети в Пионер?
    Нужно подключить внешний жеский диск к усилителю , на пионере есть usb, очень удобно. Если использовать комп, то это лишний шум, провода
    Есть такой тонкий момент: плеер будет подключен к телевизору по hdmi, ТВ наверняка звук более чем 16/48 по hdmi не понимает, соответственно плеер и будет все выдавать в таком формате. В том числе и на свой spdif тоже. Пионер 450 ведет себя именно так.
    если так, можно не использовать HDMI , кино смотрю все равно на SMART по вифи, пионер сейчас лежит на полке. он просто есть и его можно использовать для HDD по USB (пока )
    Присоединяюсь к вопросу автора темы. Может ли блюрей плеер с цапом заменить приличный сидюк или cd транспорт+цап? Или все-таки сидюк сопоставимой стоимости предпочтительнее?
    Блюрей не сможет заменить CD, по крайней мере мой, если есть диски, то лучше cd плеер. У меня файлы flac на hdd.
