Показано с 1 по 20 из 29
Тема: DIT 4096 помогите сконфигурировать.
    По умолчанию DIT 4096 помогите сконфигурировать.
    Пока пытаюсь понять что к чему. Сделал платку ( http://halin-kvd.blogspot.ru/2014/03...7-kmm-357.html )
    Подключаю к Sony CDP XE510. Сервопроцессор там CXD2545Q.
    mclk 6 нога DIT к 62 ноге процессора
    adata 13 нога DIT к 46-й проц.
    sync 12 к 45-й
    и 11-я к 47-й
    CLK1/0 1/0 соотв. 384
    На выходе что то происходит, но что не понятно. Несущая есть но модуляции нет. PLAY или PAUSE без разницы. Щупом на вход данных касаешься - в наушниках щелчек. Выход TX+ через делитель и кондер. Амплитуда на входе карты около 2в.
    Пробовал переключать FMT в разных вариантах, CSS, L и COPY - не помогает. Может кто точно знает как оно должно быть. У меня входы конфигурации - 1,2,3,4,5,9,10,23 ноги на переключателях.
    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2015 в 17.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2015 в 10.21 ----------
    Всем спасибо ), всё заработало.
    По умолчанию Re: DIT 4096 помогите сконфигурировать.
    А что было не так?
    Еще одну платку спаял - заработало, с первой пока не разобрался.
    Dmitry_nn, а если не секрет, на кой?
    Вроде требуемый сигнал SPDIFа уже имеется на 71-й ноге CXD2545
    ...тренировался ).
    ...тренировался ).
    Дык это самое простое от 5-вольтового DSP. Вот с 3.3-вольтовым там есть где потренироваться
    Кстати, и какой формат был с выхода CXD2545?
    А в чем проблема? Разницы-то никакой абсолютно нет, хоть 5-ти, хоть 3.3В, или хоть 2.7в процессор.
    Угу, только если оставить платку как есть, не переведя все конфигурационные и прочие ноги на 3.3 вольт, то вроде по сообщениям с того буржуйского форума она вообще сгорит
    Я говорю не про "платку, которую один начинающий радиолюбитель изобрел, а другой пытается использовать
    А про указанную в шапе темы микросхему - DIT4096 (DIT4192 это тоже касается).
    Нужно просто питать ее подсистему ввода-вывода от того-же питания, что и процессор, больше ничего. И никуда ничего "переводить" не потребуется - причм "автоматически" невзирая какой питание у проца. Лишь бы оно было в диапазоне 2.7-5.5В
    Не, не так. У "проца" DIT(19-я нога) всегда питание 5 вольт. А вот все остальные ноги строго в соответствии с питанием источника данных.
    Естественно всю плату придётся для этого перековырять при переходе на 3.3 вольт
    16-Bit Right-Justified
    и 2-ю ногу на 0 пришлось
    Последний раз редактировалось Dmitry_nn; 14.12.2015 в 19:58.
    Не, не так.
    Нет ТАК.
    И я тебе уже о б этом говорил - в даташите есть 100% информация. Вторая серия?
    Нужно даташиты просто не только читать, но еще понимать что там написано.
    ---------- Сообщение добавлено 19.23 ---------- Предыдущее сообщение было 19.22 ----------
    У "проца" DIT
    Я имел ввиду проц плеера, куда DIT подключается.
    Да уж....
    А суть то в том что те кто разрабатывал платку, им несколько индифферентно было кто что имел ввиду, и перековырять придётся по-любому, независимо от понимания того что было написано в даташите
    И да, в даташите ничего не сказано о том что микруха может выйти из строя если на всех конфигурационных ногах оставить 5 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.00 ----------
    Наверное и в моём случае так же, надо будет попробовать
    А я не про них.
    Желатально, при этом еще знать "как".
    P.S. "Второй серии" ликбеза - не будет.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ух ты как меня!
    Там не ликбез был, а агитация, что несколько разные вещи. Хотя оба - оружие борьбы в руках мирового пролетариата
    Ух ты как меня!
    Да я знаю о ком?
    Я только комментирую что он говорит.
    Там не ликбез был,
    Нет, там был именно ликбез, с приглашенем читать даташит, в котором по твоим вопросам было АБСОЛЮТНО ВСЁ.
    Но постепенно стало понятно, что просто чтения ДШ тебе недостаточно (перед изучением интегралов, хорошо бы арифметику усвоить).
    Последний раз редактировалось Alex; 15.12.2015 в 08:58.
    А надо бы иногда и по теме что-то сказать
    А "по теме" - все было сказано в "первой серии", ты все пропустил.
    Ты видимо, вторую часть сообщения не прочитал, так я тее е повторю:
    Да, но сори, оставил без ответа ввиду малосодержательности. Хотя собственно и первая часть сообщения ей не отличалась
