Страница 169 из 479 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3361
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Сотрудница на входном контроле разглядела индивидуальную нумерацию на корпусах транзисторов:
    Оказалось - IR нумерует транзисторы в пределах лота и раскладывает по рейкам последовательно.
  3. #3362
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Покупал в разных местах OPA604AP - оригинал или... заранее спасибо ! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249418 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3363
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У меня был шестьсотчетвертый, похожий на правый вариант. По параметрам особых вопросов не было (приложение некритичное), но свои 44 Вольта выдержали, райзтайм с усилением -10 около 1 мкс. Я еще очень удивился, почему до сих пор BB. Брал у какого-то российского поставщика.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  5. #3364
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Когда то прибрёл КП902А 15 штук, засомневался, кто может сказать подделка или нет. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05 ----------
    Кое что из времён СССР, когда то сделал Спектр анализатор для радиокомплекса. Не нашёл диодные сборки АЛС317В зелёного свечения и общим анодом, прибрёл такую же красного свечения, и уже хотел немного изменить схему, после проверки решил ничего не менять - хотя АЛС(3ЛС)317А, Б(красные) - с общим катодом. Прибретённые на радиорынке АЛС317 красного свечения оказалась тоже с общим анодом, хотя должно было быть наоборот, значит брак, но они все рабочие. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3365
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Их никогда не подделывали. У меня лежит КП902 точно такой же. Другой вопрос, что при длительном хранении у них уплывают параметры и их нужно предварительно заново перемерять.
  7. #3366
    Частый гость Аватар для usetiq
    Господа, Фуфел или нет ?
  8. #3367
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Фуфел
    Похоже на то.
  9. #3368
    А что не так?
    Вот эти большие ,у них заглушка другая, но в остальном такие же. Эти куплены в http://www.hificollective.co.uk/
    У маленьких заглушка такая же как в KA серии... Нажмите на изображение для увеличения.
    А эти?
  10. #3369
    Померьте ёмкость. Разберите 1-н, посмотрите, что внутри. Попробуйте выводы магнитом, - железные или медные.
    Потом уже можете делать своё заключение на основании вышеизложенного.
  11. #3370
    Старый знакомый Аватар для easa
    Зайдите на сайт Ничикона, скачайте даташиты на купленные конденсаторы. Сопоставьте электрические параметры и размеры Ваших конденсаторов с даташитами. И как правильно здесь заметили - выводы у FG, KZ и KG немагнитные. Если конденсаторы до этого никогда не разбирали - разборка купленных Вам ничего не даст.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  12. #3371
    Разбирал такие, стакан из очень толстого белого металла похожего на люминтий, но гораздо прочнее.
  13. #3372
    Электрические параметры пока нечем измерить. Габариты совпадают. Выводы толстые медные.
    У KG выводы магнитные, но это же snap-in, они и не могут быть медными иначе не будут жесткими...
    Разобрать могу, а что это даст? Я же не знаю, как изнутри выглядит 100% оригинал...
    Силмики раньше из Китая разбирал, ну был там шелк внутри и электролит пах приятно
  14. #3373
    У KG II выводы немагнитные, как у старых 4х контактных Snap, так и у новых Snap и Lug. KG I не попадались...
    И медь разная бывает...
    http://enc-dic.com/metallurgy/Zhestkaja-med-4653.html
  15. #3374
    Что то не нашел про type 2 http://www.nichicon.co.jp/english/pr.../pdfs/e-kg.pdf
  16. #3375
    А на первой странице документа, вверху и далее над каждой таблицей.?
  17. #3376
    А на первой странице, вверху и далее над каждой таблицей.?
    Еще раз внимательно перечитал. Где там указано, что у type-II немагнитные выводы? Там указано только у type III The highest tone quality grade by the low drag the gold platingterminal adoption.
  18. #3377
    Там не указано... Я их магнитом проверял..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2121649
    Про FG, кстати, тоже в документе не указано, но выводы не магнитятся...
  19. #3378
    Жаль, думал хорошие кондеры, оказались фуфло. Увы
  20. #3379
    Вместо KG, с таким номиналом, ИМХО лучше FG поставить.
  21. #3380
    Moskva
    Чтобы в этом убедиться наверняка, нужно поставить в схему и послушать.
    Зы
    У KG Gold Tune, что есть у меня, выводы тоже не магнитятся.
