Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Высоковольтный стабилизатор напряжения (Анодного)
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Высоковольтный стабилизатор напряжения (Анодного)
    нарисовал вот такое. в симуляторе вроде работает хотя термостабильность выходного напряжения меня не устраивает (не могу понять где собака порылась).
    можно конечно сделать вариант: стабилитрон c ЭП + lm317, но этот мне кажется красивее. или вообще не заработает?
    от него требуется 160в ~30ма
    add
    обнаружил что в таком варианте получается отличная термостабильность выходного напряжения и фильтрация но что-то слишком уж гладко все... где-то косяк
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 19.02.2014 в 22:48.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Высоковольтный стабилизатор напряжения (Анодного)
    Q2 блудит
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    во втором случае возможен возбуд - усиление огромное - критична к монтажу
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    fakel, спасибо. усиление действительно огромное. интересно реально с таким собрать в железе чтоб оно не засвистело?
    Ленобласть
    Вообще отказался от стабилизации анодного напряжения: ток невелик и цепь RCRC дает отличное сглаживание, отсутствие шумов, апериодическое затухание.
    C1 не эффективен - у ТЛки сопро - миллиомы, нужен ЛоуЕСР, с короткими ногами.
    R4 R3 R7 R8 слить в один делитель
    удалить управляющую ногу ТЛки от выхода, иначе возможен свист на мегагерцах.
    Не грузить источник на емкость, чтобы не уменьшать запас по фазе. По ПХ - сомнения
    По первой схеме - значительно более устойчива, ПХ более гладкая, добавь в базу Q2 диод спина к спине к Q2 и дрейф от температуры уйдет
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    пробовал такой же транзистор в диодном включении становится еще хуже с диодом тоже. можно чуть улучшить ситуацию если завести ОС tl431 с базы Q2 вроде ПХ получается такая-же.
    получилось сначала так Нажмите на изображение для увеличения.
    потом "слил" два делителя вместе получил это:
    напряжение плывет (падает причем вначале повторяет зависимость из даташита тл-ки) на 0.75в от 0-100град и это приемлемо.
    нарисуй как включал
    этот вариант правильный
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    включал в разрыв базы q2(схема из первого поста) такой-же транзистор эмиттером в к базе коллектор+база к делителю.
    Александр Котов, стабилизатор решил в первую очередь ради стабильного напряжения сглаживание на втором месте. а потом уже раз делать так делать нормально.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Это нормальный, грамотный вариант схемы, но конденсатор C1 включен совсем не там, где нужно. Пока что его нужно совсем убрать и определиться с тем, какая будет нагрузка - чисто резистивная, будет выходная емкость или Г-образный выходной фильтр.
    По звуку, лучше всего после стаба RC фильтр с батареей пленочных полипропиленовых конденсаторов - сколько в корпус влезет. Хуже с электролитами и еще хуже - если нагрузку просто к стабу цеплять.
    После того, как опредится нагрузка, нужно будет смотреть устойчивость стаба и, возможно, добавлять элементы корреции.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    krulfa, Нагрузка гибридный српп ГТ нап бсп129 + триодик. От этого конденсатора толку действительно маловато из-за низкого сопротивления тлки. Но эта схема кажется даже в симуляторе возбуждается а если закорректировать емкостью между анодом и упр входом тлки даже при пикофарадах уже все не так сказочно.
    Корректирующий конденсатор нужно ставить на коллектор Q2, возможно, еще резистор последовательно.
    надо в нижнее плечо делителя
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    эмиттером к нижнему резистору, базой+коллектором - к базе и верхнему резику
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    кстати так я тоже пробовал (или я наоборот в верхнее плечо садил его...) сейчас повторил еще раз получилось получше но все равно пришел к 0.75в на 60град если по схеме из первого сообщения, по приведенным ниже схемам разницы нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    что то напутал видимо с первыми схемами с диодом вот что получилось.
    в остальном вроде существенно разницы нет.
    нимогу придумать как закорректировать схему из последней картинки у которой out_3 написано.
Название:	st comp_3.jpg
ID:	203584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 22.02.2014 в 19:50.
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Александр Котов, тут помимо стабилизции еще и нувисторы 6с51н-в которыве и так не рекомендуют.....
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    ISIT_14, у Юрия Новикова в проекте гибридника на LM3886 была хорошая и простая схема стабилизации анодного и одновременно фильтра питания со срезом по моему 100 Гц. Очень хороша при минимуме деталей.
    Покритикуйте схемку, пожалуйста. Годится или нет? Питание опоры будет через источник тока ixys. Ток источника тока X6 0,47мА. Транзисторы высоковольтные, например FJPF2145 и ZTX560.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Я этот http://next-tube.com/articles/hvr2/hvr2.pdf делал и не раз, работает на любое напряжение.
    Делитель раз в 10 уменьшить... R33 убрать, чтобы шумов меньше было. Напругу на опоре можно и повыше задрать, чтобы коэфф-т передачи делителя повысить, в пределе - вообще без делителя. Опору можно запитать от выхода, только схему пуска предусмотреть
    С делителем ничего не поделаешь, резисторы будут уж очень мощные, хотелось бы компактно. Влияние делителя должен уменьшать конденсатор С7. За остальные советы, спасибо. Интересно мнение по транзистору Q19, по идее в задающую цепь будут проникать колебания с выхода, но почему-то если его убрать, шумы возрастают в 2 раза. Это в симуляторе.
    Собственно, собрана такая схема высоковольтного стабилизатора http://gilmore.chem.northwestern.edu/t2schempower.pdf , там такой же делитель. Правда схема эта мне претит: управлять полевиком на резистивном делителе, ну почему-то мне кажется это неправильно в корне. На выходе получается 20мВ какой-то бороды, но я пока ничего там не дорабатывал. Наверное резисторы в затворы помогут.
    Покажите цепь, по которой проникают.
