Результаты опроса: Что лучше по помехам при прочих равных?
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Кенотрон
    11 47.83%
  • Ультрафаст
    12 52.17%
Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ультрафаст vs кенотрон в ИБП для выпрямления высокого в лампаднике
    Аватар для fakel
    По умолчанию Ультрафаст vs кенотрон в ИБП для выпрямления высокого в лампаднике
    Кенотрон или ультрафаст?
    Прошу голосовать
    По умолчанию Re: Ультрафаст vs кенотрон в ИБП для выпрямления высокого в лампаднике
    Добавь еще SiC.
    И убери кынотроны
    Им место в музее и на помойке.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.11.2015 в 15:19.
    Аватар для fakel
    Добавь еще SiC.
    А что это?
    скока время восстановления у кена? а то все это время ибп будет в режиме кз
    потому и хороши шоттки
    А что это?
    Silicon Carbide Shottky. Trr=0.
    Аватар для fakel
    ХЗ.
    Шоттки на такое напряжение?
    Последний раз редактировалось fakel; 25.11.2015 в 15:59.
    Время пролета электрона между анодом и катодом?
    КЗ и близко не будет, эмиссия катода не бесконечна, а при низком напряжении на аноде она и вовсе никакая. Емкость анод-катод тоже мизер.
    И еще интересный момент, кенотрон будет суперсофт рекавери, софтей некуда.
    Ламповые диоды не стоит сравнивать с твердотельными, они уж слишком различны. Ламповый диод имеет свой собственный источник энергии (накал), а твердотельный не имеет.
    SiC меньше чем на 500В еще поискать надо. А так и на 1000В есть и более.
    WBR, Michael.
    Какое "такое"? 600в хватит? А 1200в ?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Прошу голосовать
    Т.е., за кого проголосуем - тот и лучше по помехам.
    Аватар для fakel
    Вот это меня особенно интересует в свете прямоугольных импульсов с транса ИБП
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На всякий случай, проголосовал за кенотрон, как за более слабого.
    Пятигорск
    Добавь еще SiC.
    И убери кынотроны
    ... но ты однако же заметь , что только с появлением силикон-карбида высоковольтные твердотельные выпрямители приблизились по скоростным параметрам к тем самым кенотронам . По эффективности конечно , даже Д226 были намного лучше ламп ... но скорость и отсутствие "щелчков" от накопленного заряда - это другое дело .
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Основные недостатки вакуумного диода – относительно высокое энергопотребление и небольшая величина ёмкости первого конденсатора фильтра (в некоторых случаях и остальных). Слышна разница или нет – трудно сказать, некоторые состав припоя и материал соединительных проводников слышат. Многое зависит от силового трансформатора, параметров фильтра и монтажа. Но для экспериментов вакуумный диод (напр. 6Д22С) всё же больше подходит, особенно если с опытом не очень.А вообще желающим стоит почитать архив АП 2006-2010 гг.
    Аватар для fakel
    Их - навалом да и мощные они. Вообще демпферные диоды - штука хорошая
    ДА и хрен бы с ними, меня и до SiC вполне устраивали BYV/BYD 26,29, etc.
    А кынотронам у в усилителе если место и есть, то только прямонакальным.
    Если посмотреть внутрь ламповых осциллографов Тектроникс, то там не только в импульснике кенотроны будут, там еще и ключик ламповый и усилитель ошибки в обратной связи тоже на лампах.
    Правда это все продолжалось примерно до 1966го, к 1967му Тек от ламп отказался. Но что интересно, на транзисторах его импульсники тоже были довольно тихими. Значит не в кенотроне дело.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если посмотреть военку, то в высоковольтных 1-20 кВ вибропреобразователях 50х-60х годов во всю стоят кенотроны. Но это издержки развития технологий. Как только промышленно освоили высоковольтные кремниевые диоды, то первым делом избавились от кенотронов.
    Аватар для fakel
    Коллеги, интересует выигрыш по клыкам при применении кенотрона от источника ВЧ-меандра без деттайма (дроссель сразу после выпрямителя и до первого конденсатора наличествует)
    Последний раз редактировалось fakel; 28.11.2015 в 15:24.
    А че и тем и тем в ТЕ ГОДЫ было ставить? Селеновые столбики?
    38RUS
    ультрафаст
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    неужели кто то слышит кенотрон?однозначно из разряда проводов
