Страница 22 из 44 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #421
    Петербург
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    На басовик-то? Вполне ожидаемо. А зачем вам дома 15" про. басовик в здоровенном лабиринте, когда 2х8" в 35л фи сделают то же самое с куда более приятным звуком? Мне кажется, ветка скоро пополнится отрицательным отзывом, тем более что 254с26 не создан для лабиринта.
  3. #422
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Мне для 100 кв.м.
    Интересно, почему? По респу получалась ровная полка от 33Гц. Но для меня это низковато, поэтому на диапазон от 45 Гц выбрал B154C15.
    Для давления 118 Дб из Хмах не выходит, что мне и нужно. В лабиринте такая АЧХ (с реальными ПТС):
Название:	АЧХ - B154C15 - ЧВЛ.PNG
    Тут расчет для 100 Вт мощности.
    Как определить, подходит ли головка в лабиринт? Я думал, что если график АЧХ ровный в респе - то подходит.
Название:	параметры ЧВЛ-B154C15.PNG
ID:	249234 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импеданс - ЧВЛ-B154C15.PNG
    Последний раз редактировалось bondar100; 29.10.2015 в 12:24.
  4. #423
    old chap
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Мне для 100 кв.м.
    Для 100 квадратов двух 15" точно мало.
  5. #424
    г. Оренбург
    Вот и я скоро узнаю (в начале декабря). Иногда под словом "гадость" скрывается неправильно выбранный диапазон работы головки. Я конкретно 15" ЕВМ буду использовать в диапазоне 45-85 Гц. Мне кажется, что если не требовать от них играть до 800 Гц и не превышать Хмах, то они смогут играть нормально. Пробовал подавать на них широкую полосу - да, звук мерзкий.
    А ты подай в басовый ЖБЛ широкую полосу..
    смотря какие цели и какое оформление. ФИ с чувствительностью 95дб - да, мало...
  6. #425
    old chap
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    ... смотря какие цели и какое оформление. ФИ с чувствительностью 95дб - да, мало...
    Да мало.
    Чем качественнее результат ожидаем, тем большие затраты по мощности, и соответственно давлению, нас ожидают.
  7. #426
    Serbia
    Басового ЖБЛ у меня еще не скоро будет. И что там за звук в широкой полосе?
    ---------- Сообщение добавлено 12.20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.17 ----------
    У меня сейчас стоят 10"х4 - вот это точно катастрофа... Постепенно буду наращивать басы, если реализация на этих динах в этом АО будет показывать удовлетворительный результат по качеству звучания.
  8. #427
    Был...
    г.Брянск
    Как раз таки он туда отлично становится и можно даже сказать идеально
    Это вообще смешно
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.36 ----------
    Начинай наращивать с x2 18" иначе будет зря потраченное время и порченная фанера, имхо
  9. #428
    Serbia
    Я хочу просто еще потом (когда-нибудь) суббас прилепить 5-й полосой снизу. На чем буду делать суббас пока не определился, но возможно попробую автомобильные длинноходы в ЗЯ или даже в ФИ - 4х12" для начала.
  10. #429
    Был...
    г.Брянск
    Вот тут точно подумай зачем ставить на инфру "мелочёвку" с её большим ходом и всеми вытекающими минусами из за этого, если только конечно не строгать их десяток сразу
    Я ж правильно понимаю что если лепить пятую полосу то это минимум в полку от 20 Гц, иначе какой смысл?
  11. #430
    Serbia
    Наверное, от 20Гц. Ну, это дело не скорое. Минимум через пару лет. Я еще 10 раз передумаю ставить длинноходы. Пока есть куча других задумок для реализации, в других частотных диапазонах))).
  12. #431
    г. Оренбург
    звук мерзкий.
    ооо суббас в ЗЯ отличный получится! Особенно на автодинамиках)))))))))))))
    20гц - это 21" ФИ или 18" рупор под 2 метра, или БПшки опять же на 18" ПРО динамиках. Только на динамики и усиление готовь несколько сотен деревянных, ибо усилители и бошки для инфраниза понадобятся мощные и много.
  13. #432
    Петербург
    с15 -- вообще мидбас.
  14. #433
    old chap
    Это, для тех кто понимает...
  15. #434
    Петербург
    Вот, например, с15 в 55см фронтальном рупоре без фильтра на высоте 1.5м. Делим на 700Гц. Не представляю, чем он будет заниматься у вас в лабиринте, но точно не тем, чем положено.
  16. #435
    Serbia
    Что это за параметр такой "положено/не положено"?
    Если Хмах не превышать, то динамик будет работать в разрешенном режиме. Разве нет?
    Или уж напишите, пожалуйста, конкретно почему динамик не положено так использовать? А то вы пишите загадками - "не создал для лабиринта", "не положено". И не поясняете, почему.
    Есть же параметры. Конкретно из-за каких параметров этот динамик "не положено" использовать в ЧВР с резонансом 50-55 Гц?
  17. #436
    Если в симуляции все устраивает, то в в домашний ЧВР можно его, при соответствующей фильтрации и без сильных требований по звуковому давлению.
  18. #437
    Петербург
    Так все параметры ж. Это мидбас короткоходовый с легкой подвижкой и чувствительностью 100Дб. Бумага тонкая, подвес мягкий, резонанс 55Гц -- чего еще хотеть от мидбаса? На 1Ватт он может и выдаст эту ачх, но на музыкальном материале будет звучат, как звучит мидбас в басовом оформлении. А 254с26 не создан для лабиринта тоже по параметрам, это вообще головка для фи. На форуме полно тем, где люди ругают головки, засунув их в первое попавшееся оформление.
    Давайте разбираться, что у вас за система, и почему она на дубовых про. головках. Из чего она состоит, и чего вы от нее хотите. Может, коллективный разум вам поможет.
  19. #438
    Был...
    г.Брянск
    Будьте добры назовите хоть одну вменяемую причину и те параметры по которым B254C26 не создан для лабиринта?
    Ещё как "создан"
    Давление без вылета
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.10.2015 в 09:59.
  20. #439
    Петербург
    voldemar72664, если вам нравится делать лабиринты, объемом превышающие полноценные обратные рупоры, то это уже дело вкуса. Вам кажется, что с этим графиком всё в порядке? Значит всё хорошо. Вы измерения проводили?
  21. #440
    Был...
    г.Брянск
    Если Вы не делали лабиринт то хотя бы просимулировали что ли что бы делать такие выводы
    Получается около 150 литров реальная коробка при настройке в 50 Гц, фи получится немногим меньше
    Мне не кажется, я уверен что всё абсолютно в порядке для полосы 45-100 Гц, при не большом наполнении будет полка от 47-50 Гц, без будет точь в точь как на симуляции с подъёмом на левом краю,
    Нет, но есть люди которые проводили и у меня нет причин им не доверять
    На вопрос Вы так и не ответили какие параметры мешают этому динамику стать в лабиринт?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.10.2015 в 11:07.
