Страница 147 из 778 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2921
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    О! Ваше высказывание натолкнуло меня на мысль: а если попытаться скомпенсировать как можно точнее эти 2 rэ во всем диапазоне ВАХ?
    То есть , ты хочешь сделать нелинейное отрицательное сопротивление ? Вот эта идея кстати любопытная , я как-то тоже об этом думал - типа включить последовательно с PN переходом такой "минус переход" , чтобы скомпенсировать его нелинейность .... в принципе , это даже и не трудно было бы сделать - например , в схеме батарейки типа Шиклаи - нужно просто снимать сигнал ПОСТ с БЭ-перехода верхнего транзистора Шиклаи . Ток батарейки - это ток верхнего транзистора , ему пропорционален ток базы , а он как раз и создаст на переходе напряжение , пропорциональное логарифму этого самого тока .... если мы это напряжение переведём в ток и передадим ( любым способом ) на базу нижнего транзистора Шиклаи ( сложив его с напряжением термостабилизирующих диодов ) - то как раз и получим ПОСТ , но при этом нелинейную .... как там было в фильме - "а вот это попробуйте"
    P.S. А другой способ получить эту НПОСТ - это взять сигнал с линейного датчика тока ( резистора ) , и в виде тока же загнать в те же самые термостабилизирующие диоды , сложив эту токовую добавку с постоянным током от резистора , регулирующего ток покоя . Тогда искомую нелинейность дадут эти самые диоды .... так оно даже может быть и проще получится .
  3. #2922
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Токовое зеркало в помощь!
    Также можно ТЗ включить в коллекторы выходников, а ток передавать в эмиттеры драйверов, на которых и будет появляться нелинейное напряжение в довесок к напряжению батарейки
    ---------- Сообщение добавлено 09.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Или сами драйверы должны обладать отрицательным сопротивлением. Короче, впереди непаханное поле!
  4. #2923
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ...с риском нарваться на перерегулирование от положительной ОС и сжечь транзисторы. По мне так уж лучше снизить в N раз суммарное Rэ параллельным включением N транзисторов. Расплатой будет лишь рост общего тока покоя и снижение КПД.
  5. #2924
    Глобальная задача мне видится такая: создать на эмиттерном переходе драйвера "предыскажения", которые затем скомпенсируют ошибку Uб-э выходника
  6. #2925
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если всё питание УМ находится в одном трансформаторе ( питание УМ + питание батарейки смещения) как это отразится на звуке?
    В теме читал что есть типа ёмкостной связи через трансформатор но не понять как она работает через диодные мосты +ёмкость фильтра+ стабилизатор.
    В моём случае обмотка питающая УМ рассчитана на постоянный ток 8А а питающая батарейку на 4А.Т.е.больших импульсных помех не должно быть.
    Теперь о конденсаторах в питании. Придётся ставить Jianghai CD 135 35v 150000uF
    Других в нужном количестве нет.Шунтировать буду конденсаторами К73-16 10мк x 250вольт.
    Я понимаю что большинство собирают большую ёмкость из маленьких но такой возможности нет.
    В чём может проявится ухудшения звука.
    В макете Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248946 использовал то что было под рукой(Болгария +СССР)
    звук меня устраивал.
    Да очень сильно звук покласснел после с сметы питающего трансформатор и диодов в выпрямителе.
  7. #2926
    Ну, даже даташит имеется:
    http://www.jianghai.com/mall1.aspx?type=1&pid=CD135
  8. #2927
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , большая ёмкость не вредит в любом случае .... а что касается питания от одного транса - ёмкостной связью между каналами можно пренебречь , так как всё равно большие электролиты всё заблокируют на землю . Обмотки же для питания "батареек" в любом случае лучше делать сверху ( мотать после всех ) , чтобы уменьшить их ёмкость относительно других обмоток .
  9. #2928
    После смены трансформатора питания (ОСМ1-0.25)на тороид 500вт и несколько большим питающим напряжением усилитель стоял в тесте сутки без признаков перегрева но на небольшой громкости.Подключил к системе, такого звука у меня ещё не было. часик проработал и один канал в прямом смысле сгорел со взрывом транзисторов.Хорошие были кристаллы.Разбор полётов выявил неровности в теле радиатора.
    Теперь будет вот так
    Стартерные болты от КАМАЗА в виде клейм для АС прекрасно работают на SE300B и заратустру они не испортят.
    ---------- Сообщение добавлено 01.31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    ещё немного фото будущего
ID:	248948 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248949 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь вопрос где лучше разместить температурный датчик?
    Я разместил у крайнего транзистора ВК он будет чуть хуже охлаждаться чем тот что почти по середине радиатора.на фото всего два транзистор но будет три.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.10.2015 в 23:55.
  10. #2929
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Компоновка кстати любопытная .... с одной стороны , при такой топологии каскада паразитная индуктивность монтажа получается маленькой , и это хорошо . С другой стороны - при малейшем перекосе радиаторов возможно нарушение теплового контакта , да притом ещё и невозможно будет проконтролировать нагрев корпусов транзисторов при пробном запуске . Контролировать же надо именно температуру корпусов , во избежание подобных "фейерверков"
  11. #2930
    При заказе трансформатора я не уточнил расположение обмоток.
  12. #2931
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вообще-то , я бы лучше поставил предвыход в центре , а два параллельных выходника по краям радиатора - для симметрии ... тогда в принципе всё равно будет , под каким выходником ставить диод .
  13. #2932
    тело радиатора фрезерованное ну понятно что прокладок между радиатором и транзистором не будет,ещё планирую термостат обычный градусов на 60 и токовую защиту о которой я вопрос задавал.
    ---------- Сообщение добавлено 01.53 ---------- Предыдущее сообщение было 01.51 ----------
    при таком расположении монтаж жутковатый получается
    хотя попробую платку нарисовать, по началу я так думал но наброски не порадовали красотой
  14. #2933
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хм , ну если будет подозрение на проникновение помех через эти обмотки ( если их намотают внутри ) - можно будет при пробном запуске запитать батарейки через небольшие отдельные трансики , всё проверить , послушать и посмотреть на осцилле , а потом переключить на внутренние обмотки и сравнить - если нет разницы , то всё в порядке ...
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    Да не факт , что жуткий - я у себя сделал именно так , предвыход в центре . Почему так сделал - чтобы запараллеленные выходники были в одинаковых условиях как по температуре ( а значит , и распределению тока ) , так и по раскачке - то есть одинаковой индуктивности проводников от эмиттеров предвыхода к базам выхода .
  15. #2934
    на данный момент какая последняя версия "батарейки" ?
    какие выпрямительные диоды ставить в батарейке?
    ---------- Сообщение добавлено 02.05 ---------- Предыдущее сообщение было 01.59 ----------
    Deemon,спасибо за ответы.
    Не спеша строю заратустру.
  16. #2935
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Последняя версия всё та же - с выходом Шиклаи ( 5-я страница темы ) , она у меня так и работает . Диоды же лучше всего ставить Шоттки , вроде 1N5817 ( или подобные ) .... единственно , что надо ещё учесть , если самому мотать транс - то можно уменьшить в 2 раза число витков в обмотках питания батареек , а выпрямители поставить по схеме удвоения - 2 диода плюс 2 кондёра ( так же как в анодном питании ) . Работать будет так же , но меньше придётся мотать
  17. #2936
    Антифазная намотка поможет
  18. #2937
    Подробнее можно чуть?
  19. #2938
    Суть - на помехи вторичку действуют в противофазе, и, естесно, уничтожаются
  20. #2939
    Екатеринбург
    Ну если пошел разговор о дополнительном трансе для батареек, из-за того, что на основном трансе они намотаны внутри, то ничто не мешает сделать двойную гальваноразвязку этих источников, поставив трансик 1:1+1 на одну из обмоток ещё и заземлив её, сразу убиваем два зайца, очень высокая развязка по сети и транс много проще мотать - виточков мало надо.
  21. #2940
    Дмитрий, здравствуйте !
    При полностью балансном тракте ( источник, пред ) и использовании Zaratustra усилителем мощности в мостовом включении как лучше организовать питание ВК - можно ли запитывать оба плеча моста( два усилителя ) от одной обмотки трансформатора , емкости при этом у каждого плеча свои. Земля сводится на земляном выводе XLR разъема.
    И вопрос по параллеливанию транзисторов ВК - имеет ли смысл при больших мощностях увеличивать до 4 пар с 0.05 ом в эммитере, или параллельное включение приведет к деградации звука ? ( Для себя пока делаю 2 в параллель без резисторов ).
    С уважением, Андрей
