Страница 101 из 321 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2001
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    "Не то" с чужих слов, или своё впечатление?
    С чужих слов, сам не пробовал.
    Имхо, в резистивных каскадах посвистывает
    Так широкополосная лампа, требует известной аккуратности. Транзисторы IRF тоже запросто засвистеть могут...
    Анатолий
  3. #2002
    Вроде Макаров с успехом использовал эту лампу в своих ламповых усилителях. Отзывы слушателей восторженные.
    Принадлежу к этой компании слушателей. Также отслушивал подробнейшим образом одноламповый усилитель на этой лампе, сделанный на качественных компонентах. Могу предположить следующее. В силу высокой чувствительности Монтан и небольшого размера КДП прослушивание происходит на малой выходной мощности при этом с анода сорокпятки снимается не больше 20В. И звук отличнейший. Но вот когда раскачивают эту лампу до 80 - 90В то как на мой ух стервозность проявляет себя.
    Возможно был бы интересным вариант двух каскадов ОК - ОА с выходным сопротивлением в 25 - 30Ом.
    Хоть и не лежит душа к подобной конфигурации на этих лампах, но есть коллеги использовавшие ее в повторителях и дающие положительные отзывы. О положительном же влиянии на работу выходного повторителя низкого выходного сопротивления драйвера говорить нечего это банальность.
    С уважением hydr.
  4. #2003
    Но "не то".
    Обе не то. И 6С45П, и 6Ф12П. Но, кому и кобыла... известное дело.
  5. #2004
    г. Ангарск
    Десятка два лежит без дела 6С45П-Е . Пойдёт она в гибрид ?
    Добрый день!
    Раньше в шапке темы была схема гибридника от НЭМ. На этой лампе с трансформатором.
    Подробное объяснение почему только трансформатор или дроссель тут:
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
  6. #2005
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Думаю, это предубеждение. Я пробовал соединять половинки 6Н8С (правда, у меня были МЭЛЗ). Какой-либо деградации звука не заметил.
    Смещение каждой выставлять отдельно и все нормально будет
  7. #2006
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Благодарю , хорошее ИНФО .
  8. #2007
    Не вижу связи, как влияет сопро в аноде на усиление в области ВЧ - Ri лампы мало! Про Миллера можно забыть, если питать сетку от источника сигнала с низким сопротивлением (100 Ом потенциометр).
    Имхо, не трасформатором единым жива 6С45П. Каскодный ИТ или мю-повторитель тоже уместен
  9. #2008
    г. Ангарск
    А какое усиление будет у предложенных Вами решений?
  10. #2009
    Близкое к mю лампы
  11. #2010
    г. Ангарск
    Близкое к mю лампы
    А что делать с таким усилением? Ведь если верить листку то Мю 52+-16.
  12. #2011
    Все что угодно Радоваццо
  13. #2012
    Ставропольский край
    Если для Вас чувствительность высока - придётся на входе организовать делитель напряжения. Понижающий входной трансформатор конечно экзотика, хотя если входной трансформатор с отводами для РГ, то может быть... , для экстремалов.
    Анатолий
  14. #2013
    Петербург
    тогда зачем навязывать свое (точнее из серии абс) мнение?
    Я никому ничего не навязываю. Навязывать своё мнение - это Ваш "фирменный" стиль. Так же, как и беспардонное требование поделиться с Вами своими наработками.
    Многим не нравятся лампы с высокой крутизной
    У ламп с высокой крутизной по крайней мере два минуса для использования в звуковых приложениях. Во-первых, у них высок микрофонный эффект и требуется отбор по этому показателю. Во-вторых, у них появляется заметный сеточный ток при напряжении на сетке порядка -0,5. Это может привести к повышенным искажениям.
    Согласен. Но в ряде случаев и этого не требуется.
  15. #2014
    г. Ангарск
    Транс аттенюатор это конечно хорошо. Ну это как то странно сначала создавать проблему а потом ее героически решать А как на взгляд специалистов пройдет замена в гибридном SRPP 6н8с на 6н6п,6н30п,6н12с,6bl7 с увеличением тока каскада? Цель та же снизить Rвых.
  16. #2015
    г. Могилев
    offтопик:
    Я не требую от Вас делиться Вашими "секретными" наработками, которых у Вас нет. В противном случае Вы хотя бы в одном посте из 2400 поделились бы хоть чем нибудь кроме флуда. В отличие от Вас у меня нет секретов и я щедро делюсь своими наработками со всеми, в том числе и анализом различных схем, что дает творческим людям дополнительную информацию к размышлению. А "who is who" пусть каждый решает сам...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.09.2015 в 18:37.
  17. #2016
    Петербург
    Знаем мы Ваши виртуальные анализы виртуальных схем... А "who is who" по отношению к Вам я для себя давно решил.
  18. #2017
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Многие из " виртуальных " схем Александра Петрова успешно работают в железе. Более того, радуют собравших качественным звуком. Здесь мне не дадут соврать. Вопрос с моделированием однозначно закрыт. Давайте больше не будем об этом. Спасибо
  19. #2018
    г. Могилев
    сегодня только такие как Вы относятся к моделированию скептически. Прежде чем браться за паяльник схему лучше предварительно промоделировать, изучить ее поведение при различных настройках. Это поможет сэкономить время разработки и повысить качество достигнутого результата.
    А то что виртуальный анализ на 100% совпадает с испытаниями в железе подтверждают многочисленные исследования, в том числе и данные приведенные в книге уважаемого Моргана Джонса. Вот, например, усредненные данные по спектрам некоторых ламп из его книги
Название:	спектры некото&#10.png
    из приведенной таблицы видно что рекламируемые Вами лампы 6С5С (6J5, 6J5GT) не имеют преимуществ по сравнению с 6SN7 (6Н8С), а ряду ее модификаций даже уступают
    p.s. заменил в таблице 6С5С на 6С2С по замечанию Сухорукова, был неправ, понадеялся на память
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.09.2015 в 17:33.
  20. #2019
    Петербург
    Господин Петров, я не рекламирую никакие лампы. Кроме того, аналогом 6J5 является не 6С5С (другая электродная система), а 6С2С. Вы бы хоть немного изучили вопрос, прежде чем писать на эту тему.
    Что касается моделирования, то я его использую давно и плодотворно, но не пытаюсь по результатам моделирования делать выводы о качестве звука и не отождествляю схему "в железе" и виртуальную модель, чем постоянно грешите Вы.
    P.S. Не хватит ли разговоров на посторонние темы?
    Как правило, это не схемы Петрова, а надёрганные им из разных источников схемы.
    Давайте. Только разговор в сторону от темы ветки увёл отнюдь не я.
  21. #2020
    При всем уважении, таких людей подавляющее большинство. Никто из моих знакомых, которые занимаются звуком профессионально, т.е. работают и со звуком и с людьми, моделированием не балуются. Нет необходимости и, как это ни прискорбно, взаимосвязи.
