Страница 93 из 321 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1841
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Я спрашивал у Игоря Семынина, подойдут ли 10 Ом резисторы. Он ответил, что да. Может в реальности разница в звуке не будет заметна.
  3. #1842
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    dalidovich, обратите внимание, как правильно включать батарейку в сетку лампы - вторая в верхнем ряду схема.
    ---------- Сообщение добавлено 23.51 ---------- Предыдущее сообщение было 23.48 ----------
    С резисторами в симуляторе такая картина : 10 Ом - третья гармоника больше второй, 9 Ом - приемлемо, 8 Ом - вторая и третья очень большие.
    Бесполезные метания, у вас же сопротивление акустики не будет постоянным, ровно 8 ом. В таком вых. каскаде 2 и 3 гармоники всегда будут относительно большими.
  4. #1843
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    Цитата из книги Моргана Джонса
    Не понятно про какие диоды идет речь (цитата выдернута из контекста, нет номера страницы). Что же касается светодиодов, то примеров схем с ними в этой книге масса, например на 241 стр. схема b-повторителя, ток анода 8 mA, в цепи катода пара красных светодиодов... А вот конденсатор шунтирующий резистор в катоде должен быть очень высокого качества...
  5. #1844
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Дайте, пожалуйста, ссылку на книгу.
  6. #1845
    В детстве, когда мы баловались подобными кривыми схемками, просто брали огурец ПЭВ на 8...12 Ом, и кайфовали от сравнительномалоискажённых пары ватт. Тёплых, почти ламповых...
  7. #1846
    Россійская Имперія
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/28338340/
  8. #1847
    г. Киев
    А любые. Но там все правильно расписано.
    Силмик вполне пригоден, это ж не дефицит...
  9. #1848
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    jett, Очень хорошо звучит, в отличии от второй в верхнем ряду. Звуковой сигнал не проходит через батарейку. Единственно есть конденсатор.
    alnikst, Бесплатно.
    http://dfiles.eu/files/p7c4bkrjs
    Светодиоды в катоде шумят и очень хорошо, не вздумайте их туда ставить, можно снизить шум, шунтировав полипропиленом, но не сильно помогает.
  10. #1849
    г. Киев
    В обоих случаях небольшой ток проходит через батарейку, но в вашем примере - намного бОльший, да плюс конденсатор...
  11. #1850
    г. Ангарск
    На ибее попались вот такие резисторы http://www.ebay.com/itm/1PCS-Power-F...item3cc9554e5c Как думаете справятся?
  12. #1851
    г. Ангарск
    Транзисторы об мерены и подобраны в пары. Корпус-шасси собран сегодня завтра обзаведется лицевой и задней панелью. По поводу трансформаторов решил их на месте покрутить их и понаблюдать через ТВЗ подключенный к наушникам за результатом (спасибо alnikst за наводку). Теперь стоит вопрос как лучше организовать БП. Про то как сделал Юрий я читал. Сегодня ковырясь в нарытом за годы читки форумов по данному вопросу материале наткнулся на гибридник Сергея Рубцова:
Название:	БП гибрид.gif
    Я думаю такой БП будет куда гораздее (поправьте если я ошибаюсь). В связи с этим вопрос есть ли тут специалисты которые могут оказать консультацию по расчету и возможно изготовлению дроселя?
    Ну и конечно прошу высказаться по имеющимся у Вас соображениям на счет организации БП.
  13. #1852
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если в аноде ИТ - пофиг какой конденсатор в катоде, т.к. ООС по катоду не действует. Я про триод, разумеется. В пентоде или каскоде еще как действует!
    ---------- Сообщение добавлено 09.39 ---------- Предыдущее сообщение было 09.36 ----------
ID:	245375 Нажмите на изображение для увеличения.
    Во второй схеме нагрузка неправильно подсоединена - ток ее идет через БП. А дроссель греется, его сопро плывет. Ток покоя транзистора тоже. Генератор тепловых искажений, а не усилитель!
    ---------- Сообщение добавлено 09.40 ---------- Предыдущее сообщение было 09.39 ----------
    Про конденсатор 0.24Ф молчу
  14. #1853
    УКРАИНА, Харьков
    Но блек гейт лучше! А еще лучше набор из трех, как в пятой схеме из шапки, и все самые лучшие. Это самое чувствительное, в плане звука, место.
  15. #1854
    г. Могилев
    На ебее полно резисторов 50Вт 18ом
    два в параллель и будет 9 Ом
  16. #1855
    Stavropol
    aloveju, Электронный фильтр в анодное питание вам очень поможет. схему, домой доберусь, размещу. Очень хорошо удаляет гул по питанию анода и стабилизирует выходное питание, плюс плавное включение анодного питания.
    jett, Ток - бог с ним, а звук? Хороший конденсатор это не проблема. Вы сравнивали по звуку в предложенном вами варианте, когда сигнал идёт через батарейку различные батарейки, аккомуляторы - варты и т.п.?
  17. #1856
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Меня поправили на счет резисторов. С 10 Омами даже лучше, чем с 8. Тем более, как правильно заметили, нагрузка не будет постоянной.
  18. #1857
    Stavropol
    Petr-1951, И 100Вт тоже.
    alnikst, А 100 Ом так же печально? Или что-то изменилось? Я так понимаю дожна упасть только мощность или с гармониками то же не очень?
  19. #1858
    Петербург
    Скачивайте лучше не перевод, а оригинал. Перевод до того мерзкий, что в некоторых местах непонятно, что же имел в виду автор.
  20. #1859
    Россійская Имперія
    На схеме Игоря указано напряжение, которое должно быть на резисторе 9 Ом - 26 V. На транзисторе 14, а на резисторе 26. Это сделано для симметричного ограничения сигнала. Т.е. ток покоя выходного транзистора I = 26/9 = ~2.9 A
    Теперь подставьте в формулу 100... В общем, 100 Ом не вариант...
    P.S. Еще учтите, что с нагрузкой 8 Ом ограничение сигнала будет около +-11V, т.е. максимальная мощность будет чуть более 6 Вт. Для такой мощности нужны АС на примерно таких динамиках: http://audio-hi.fi/ru/seas_h1597-08-p-53.html
    Последний раз редактировалось IDDQD; 09.09.2015 в 11:32.
  21. #1860
    Петербург
    Ну, это не совсем так. Это стабилитроны заметно шумят (из-за работы на участке пробоя), а светодиоды шумят не больше, чем обычный выпрямительный диод на постоянном токе, поскольку работают на прямой ветви ВАХ.
    ---------- Сообщение добавлено 11.07 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05 ----------
    Зато этот ток может подзаряжать аккумулятор, если он использован в качестве "батарейки".
