Страница 90 из 321 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Не собирал, но покушался
    Собирал, вернее компоновал из того что есть, параллельники были на радиаторы прикрученные , впихнул на выход одного выходник на осм0.19 Ктр 24 ну и на вход другого. Звук был без ламповой изюминки, но вполне достойный.
    Парралельники были на 1943/5200 в обоих каскадах, ток покоя 350мА.
  3. #1782
    г. Ангарск
    Добрый день!
    Пока занимаюсь обмером транзисторов решил спросить совета по компоновке усилителя. Имеются 4 радиатора как на фото:
    Планирую расположить в виде туннеля (видно на фото). С низу туннеля будет установлен 120 мм вентилятор.
    Трансформаторы будут установлены вплотную к "морде" усилителя. Оставшееся за радиаторами место (сзади) для размещения потенциометра и ЛУНа.
    На фотографиях показаны два варианта размещения трансформаторов. Какой из них выбрать? Ну и хотелось услышать критику такой компоновки и предложения по улучшению.
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  4. #1783
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Побоялся нарваться на резонанс вторичка-емкость Свх повторителя. Наступил на эти грабли при повторении цирклотрона Ю. Нагорнова
  5. #1784
    Я уже заметил, когда делаешь "от балды", как я и пробовал, часто получается неплохо. Но классические гибриды по звуку больше нравятся. Трансы были для однотакта под 4к Ra
  6. #1785
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    hydr, Добрый день подскажите, если можно номинал резистора в анодной цепи 6н8с при питании 400В. Смещение на сетке -1.5В.
    Программа даёт номинал 22Ком, мощность должна быть 2Вт?
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Давайте коллега попробуем перевести дискуссию в практическую плоскость.
    Коллега, у меня впечатление, что вы снова пытаетесь перевести дискуссию... куда-то... Вы опровергаете автора приведенной вами же книги?
  8. #1787
    22кОм это примерно 3*Ri, для этой лампы мало, как по мне минимум 5*Ri т.е. 35кОм.
    Ток анода 8,5мА +_ 0,5мА, напряжение на аноде 200В +_ 10В.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 08.54 ---------- Предыдущее сообщение было 08.47 ----------
    Туда, туда. Практика критерий истины. Выдал Вам конкретные цифири, проверяйте. Попробуйте улучшить навешивая в анод ту или другую хрень, выдайте результат.
    Вот это дело, а то будем переливать из пустого в порожнее.....
    Хотя наврядли мы этого результата дождемся. Так ведь?
    С уважением hydr.
  9. #1788
    Stavropol
    Спасибо. Мощность анодного резистора 2 Вт?
  10. #1789
    В Вашем случае только рассеиваемая будет около 2Вт. Нужен запас 4-5раз, некоторые коллеги, в частности wizard, рекомендуют десятикратный запас.
    С уважением hydr.
  11. #1790
    Stavropol
    Спасибо.
  12. #1791
    УКРАИНА, Харьков
    Ну да. Еще лучше 100 вт.
    А реально 2 вт с головой.
  13. #1792
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    aloveju, по взаимному расположению трансформаторов может быть найдете что-то полезное https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70384
  14. #1793
    Stavropol
    hydr, Смещение 1.5 Вольта на сетке подойдёт или есть другое оптимальное для звука?
  15. #1794
    Откуда Вы взяли -1,5В? При 400В питания, сопротивлении 22кОм и токе в 8,5мА смещение будет в границах -5-6В. Оптимальные режимы для 6н8с подобных ламп давал на этой ветке, ищите.
    С уважением hydr.
  16. #1795
    УКРАИНА, Харьков
    В шапке есть готовая схема - вторая колонка, первая схема. И номиналы и напряжения. Бери хоть один триод, хоть с катодным повторителем.
  17. #1796
    Stavropol
    Зёбра_, Тут другое. Выше по ветке было рассказано hydr на практике , что источник тока в аноде хуже по звуку, звучание раскрывается при высоком напряжении питатания и обычном резисторе, без батареек.
    Семигор писал, что для согласования с последующим каскадом применен источник тока.
  18. #1797
    УКРАИНА, Харьков
    Причем здесь источники тока и пр. Я говорил об этой схеме.
  19. #1798
    Stavropol
    Этот какскад обсуждал hydr, по его знаниям каскад не очень на практике правильно рассчитан. Поэтому я и задал вопрос hydr.
  20. #1799
    по его знаниям
  21. #1800
    Stavropol
    Знания на практике, а не в микрокапе, вот в чём ответ.
