Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Малыши Seas Curv
    По умолчанию Малыши Seas Curv
    Эта тема о повторении троелсовского проекта Seas Curv http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-CURV.htm
    Для меня это первый опыт по сборке АС, поэтому и решил создать тему - чтобы в ней спрашивать ваших советов и рекомендаций. Вообще кит довольно простой, но у меня все равно много простейших вопросов)
    ВЧ динамики у меня уже были, остались от автомобильных экспериментов, НЧ купил в аудиомании а кроссовер полностью заказал в jantzen, они прислали полностью все что может понадобится - терминалы, фазики, целый ящик синтепона и еще какого-то наполнителя и даже провода! Очень круто, не надо заказывать с 10 разных сайтов. Правда таможня за это хотела отыметь - но это уже отдельная история
    Вот такой вот наборчик
    ---------- Сообщение добавлено 13.04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.58 ----------
    Корпус буду делать из МДФ 18 мм
    Пожалуй хочу его покрасить, сделать белого цвета и под лак. Что-то в таком стиле
    Если у кого-то есть опыт в покраске, или есть ссылка мо мануалу, фотоотчету или тп на нашем или забугорном сайте - прошу поделиться
    Еще один вопрос - а нужно ли столько ребер жесткости в 9 литровом корпусе для пятидюймового динамика как это у троелса? Кроме вертикальной распорки там еще две горизонтальных
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Малыши Seas Curv
    Приветствую.
    Я бы отказался от катушек с ферритовым сердечником, взял бы обычные на воздухе(если есть возможность, то можно на пищь ленту).
    Распорки и одной хватит посередине, корпус можно и из 20-24 мм. МДФ.
    Собирать лучше на фанерки или МДФ фильтр и без контактной группы соответственно(зачем посредники).
    Конденсаторы тоже лучше заменить синии(на к78-19), красные нормальные.
    Разводку моножилой сделать можно 1-1,5 мм.
    Корпус не забивать, как это Троэлс делает.
    Положите за динамиками распушенный синтепон, не много(как Г. Крылов советует).
    Сколько проверял поролон(пирамидки) звук убивает.
    Ну это всё моё мнение на своём опыте, может другие по другому это видят.
    Спасибо за советы
    из компонентов кроссовера менять ничего не буду точно, возможности и желания нету. Да и мне кажется они довольно приличного качества, катушку и конденсаторы такого размера я вижу впервые (до этого никогда с домашкой дела не имел, возился несколько лет с автомобильным аудио - там все нааамного проще и компактнее). Даже не знаю чем можно на фанерке эту катушку закрепить, она ведь тяжелая - термоклей, силикон, стяжки - кто что использует?
    Да и не стоит цель сделать на топ комнонентах малышей, они скорее чтобы въехать в DIY, ведь их удел это вторая система скорее всего, в спальне и тд
    МДФ клеится на ПВА я так понял?
    Не нужно ничего менять из компонентов, для данных динамиков компоненты этого уровня более, чем достаточны.
    Крепить тяжелые элементы можно на нейлоновые стяжки+термоклей
    МДФ прекрасно клеится ПВА и его аналогами.
    Эти катушки не на феррите.
    Контактная группа не посредник, она для удобства.
    Полированной.
    Россия
    Средние по размеру.
    А что это тогда?
    Полированной.
    Да по фиг любую.
    Ну тогда удачи.
    ---------- Сообщение добавлено 15.25 ---------- Предыдущее сообщение было 15.24 ----------
    Тогда понятно.
    Вопросов нет.
    Удачи.
    а что насчет покраски? какие краски, грунтовки, лаки применяете?
    я делал недавно полочки, покрывал их паркетным лаком - вид отличный, но поверхность недостаточно жесткая, хочется получить как автомобильное покрытие, или типа того как продается глянцевый мдф
    Обращайтесь в автосервис.Это не шутка.
    В каком городе находитесь?
    А что это тогда?
    вообще-то это катушки на железе, по аглицки - Iron Core Coil
    Нет в номеклатуре фирмы JANTZEN AUDIO катушек на феррите
    вообще-то катушка эта в цепи компенсации импеданса НЧ дина, её номинал согласно сайту Троелса 5,6мН. А в это место да ещё при таком номинале катушка на железе в самый раз. А все остальные там на воздухе
    если эта фраза про разводку кросса, то обычно хватает длины выводов катушек и кондёров.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 26.08.2015 в 18:34.
    Россия
    Не в номеклатуре фирмы JANTZEN AUDIO катушек на феррите
    Точняк отвлекают просто, опшибся на железе конечно.
    Это такая прессованно-спеченая штука с низким гистерезисом и с относительно слабой проводимостью между зернами, меньше потерь от вихревых токов по сравнению с монолитным сердечником.
    Украина ,Полтава
    Если реально интересно по покраске то в двух словах.
    1. шпакля, шлифовка МДФ до 180зерна
    2.полиэфирный 2к грунт для МДФ , дюза 1.8-2.0мм
    3. шлифовка грунта , 360зерно
    4. База нужного цвета,обычно полиуретан 2компонентный дюза 1.8 мм
    5. лак 2компонетный полиуретан дюза 1.6-1.8мм
    6. Замывка зерно 1500-2000-3000 полировка пастами 3M или аналогами.
    короче без инструмента и навыков сложно , но возможно.
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Москва - Саратов
    +1
    если планируется фазик я б и синтепон не клал
    только если явно торчит на АЧХ зубец стоячей волны
    Компоненты менять не стОит. Там все нормально. Та катушка, что с сердечником, стоИт в режекторе, так что не очень важно, какая она. Термоклея достаточно для крепления деталей любого веса, более того, надо, наоборот, без фанатизма, чтобы можно было оторвать при случае. Корпус маленький, важно, как расположить детали, и, чтобы все это влезло в отверстие для мидбаса. Синтепона можно положить немного.
    Георгий Крылов
    flipper
    Я использую нейлоновые стяжки для крепления.
    распилил МДФ, клею корпуса. Кроссовер получается большой для такого небольшого корпуса!
    ---------- Сообщение добавлено 22.39 ---------- Предыдущее сообщение было 22.34 ----------
    Subvender, спасибо за наводку. Почитал форум по этой теме - даже и не знаю, браться ли за покраску. Шпонировать проще, но покрасить хочется больше) Отдать в малярку это пожалуй самый рациональный вариант - но мне так не интересно, все таки хобби, да и сбор корпуса это единственное что я делаю в этом конструкторе от себя
    и еще у меня возникает вопрос - а нужны ли вообще распорки в корпусе такого размера (объем 9л) из мдф 18 мм? Тогда можно спокойно ложить кроссовер на дно, и динамику легче дышать - не упирается магнитом в перегородку
    Украина ,Полтава
    Я бы поставил одну распорку для успокоения,но думаю решающего значения эта акция не имеет.
    Хоть шпильку поставте от левой к правой стенке.
    По покраске.Шпон красить легче в разы и полировка не нужна. Проблем с "краторами" в случае масла и воды в воздухе тоже не будет заметно за счет сосудистой структуры шпона.Если зашпонируете покрасить думаю у Вас получится нормально.
    Отправлено с моего SM-G900H через Tapatalk
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Поздравляю с проектом! Уверен играть будут очень хорошо. Даже не сомневайся.
    У меня SEAS 5-INCH 22TAF/G (h1283-06) + CA15RLY (h1216)
    Ни слушай народ по поводу наполнителя и перегородок. Делай всё по автору. Я тоже там пробывал наполнитель менять и так далее и в итоге точь в точь как у Троелса. С Резистором на вч та же история. Изначально была золотая середина.
    voodoopeople, спасибо. перегородки я наполовину убрал все таки... а наполнитель положу, все таки эхо пустой коробки это не то, что мне хотелось бы иметь в результате
    а вы в итоге свои покрасили в белый глянец как планировали?
