Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 136
Тема: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Круто! Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Ребята, набросал схему и плату мощного инвертора, нужно проверить схему и посхеме печатку на наличие ошибок.
    После сборки и проверки платы выложу исходники платы и схемы чтобы каждый мог повторить.
    Плата для коммерческих целей в готовом устройстве т.е. авто усилителе.
    Размер платы 180х240мм
Название:	Монстер верх м.GIF
  2. #101
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Цитата Сообщение от rw4pir Посмотреть сообщение
    посоветуйте 50-75 вольт 100а +- сопротивление 1-2мОма
    Нет таких. Самое близкое к твоим желаниям (и не экзотика) - IRFZ3205.
    ---------- Сообщение добавлено 18.13 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    сравните современные 60 вольтовые и 20 вольтовые транзисторы, на 20 вольтовых потерь будет как бы не раза в 3 меньше
    Вы не учли сопротивление выводов транзистора.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сопротивление выводов очень мало, по прикидкам не более 1 мОм у ТО-220. Я нигде не видел об этом упоминаний (правда до книжки Эраносяна пока не дошел).
  4. #103
    Александров
    Александр, я имел в виду Dpack, у них сопротивление очень низко будет.
  5. #104
    Есть чудо http://www.irf.com/product-info/data...l7472l1pbf.pdf даже для резонансного бортсетевого пуша пойдет , хотя Dpack паять проще в любительских условиях.
  6. #105
    Архангельск
    Это если только паяльником паять. Феном без особой разницы. А чудо это GaN FETы.
  7. #106
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    О!! Они прекрасны! Сколько стоят примерно за сотню шт?
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    резонансный на такие токи затруднительно делать, реактивные элементы будут огромными и дорогими, хотя можно и на вторичку их переложить.
    Угу , вверху ток через индуктор и напряжение на Срез , внизу напряжение и ток через ключ .
    зы. в модельке подвешенно 400вт непрерывно .
    Последний раз редактировалось Plex61; 20.08.2015 в 00:32.
  9. #108
    Архангельск
    Я что-то такие не нахожу в продаже. Есть по проще в аналогичном корпусе, для усилителей в D-классе, их вполне можно использовать в БП и они дешевые (штучно по 45 руб). Но с этими транзисторами нужна минимум двухслойная плата с металлизацией, на лутовой однослойке с ними ничего хорошего не выйдет.
  10. #109
    оо, это просто ОЧЕНЬ минимум, думаю, такой транс топикстартер не изготовит, что бы при пиках 200А+ спайки от заряженной им Ls не колотили в 40V аваланч мосфета. Иначе то количество тепла вам не светит отвести с мосфета и РСВ. Хотя, если сделать 2 транса минимального размера каждый по 500W, таких мосфетов будет достаточно одного в плечё, но на 1 транс 1000W без шансов. Собсно это же можно видеть в пдфе, лишь <58А для мосфета на РСВ + небольшой радиатор, причём при 25С. Как-то прижатый к большому радиатору мосфет даст конечно больше, но предел придётся обнаружить в эксперименте, заказанных 100шт должно хватить, сильно сэкономить затраты на это дело поможет термальная камера Flir итп ;)
  11. #110
    Архангельск
    Ух ты, классная штука Flir One. Дешевле айфона стоит!!!
  12. #111
    Ленобласть
    Входная емкость 20080 пф порадовала так же Ну и 40 вольт - для пуш-пула маловато.
  13. #112
    Несколькими постами выше есть обои от Plex61 ,напряжение можно глянуть. Стабилизацию к резонансному пушу наверно тоже можно прикрутить. Емкость быстро заряжать не надо. С доставабельностью пока проблемы , как альтернативу 7430 в семивыводном Dpack
  14. #113
    Александров
    Не понимаю я этой фразы, куча интернет магазинов, включая наебей, алиэкспресс, (нужны проверненные продавцы, чтобы фейк не купить), не говоря уже о монстрах типа эльфов, маузероффф, фарнелов и иже с ними.
  15. #114
    Красноярск
    где ?
  16. #115
    Для резонансного достаточно
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    где ?
    тута
  17. #116
    Красноярск
    вроде и 30 не страшно .
    тута
    да я понял что тута , а где конкретно ?
    зы.. скорее всего это интересно? включая переходный процесс заряда двух банок 4700.0u +-35 при Vin=14.
    Последний раз редактировалось Plex61; 20.08.2015 в 20:39.
  18. #117
    Это тоже интересно , но еще-бы ток ключа на старте глянуть .
  19. #118
    Красноярск
    Ага Нажмите на изображение для увеличения.
    (Тебе страшно, мне нет (с))
    На самом деле , чтобы увидеть реальную амплитуду тока на старте , надо точно знать импеданс всего что слева от выпрямителя , тогда старт может выглядеть или так или эдак .
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ребят, мосфеты посоветуйте 50-75 вольт 100а +- сопротивление 1-2мОма и емкость маленькая чтобы, корпуса любые.
    100А и маленькая емкость не совместимы. Тут уже только IGBT, но цена... Лежат у меня 60В 80А полевики в ТО220 - так у них входная 3,3 нанофарады. Зато дешевые, ага. А попробуй ими порулить на 50 кГцах.
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
    О!! Они прекрасны!
    с входной емкостью в 20 нан, ну,ну.
  21. #120
    В моём самовозбудном резопуше, при пицотваттах выхлопа, картинки такие:
    Индуктивность рассеяния первичек у меня зело повыше, чем в твоей мульке и соответствует оной в трансе из макета.
    А теперь картинка того же процесса, но со стильбизасией:
    Очевидно, шо, как грят в Одессе, две большие разницы.
    Потери в ключиках выходят поболее, но это понятно, поскольку частота коммутации выше на порядок и на стартовых переходных процессах ещё не всё гладко, в смысле наличия жёсткой коммутации при выключении, хотя оная и происходит при существенно меньших токах.
    Зато габариты СТ зело поменее, а в качестве резонансной ёмкости работает индуктивность рассеяния его обмоток.
    Для усевых питальников, как бают тутошние корифеи, стильбизация выхлопа не обязательноа, но ить питальники применяются и в другой РЭА, где требования к помехам и стабильности гораздо жёстче.
    З.Ы. Посмотрел посты знатока русска языка с погонялом const1105 и понял, что оратор полный ноль в силовой электронике, но поговорить с дядьками хочется, вот и ораторствует на гуманитарную тему. Да ще пытается заниматься самопальным модерированием, за что на большинстве полянок таки банят.
    Последний раз редактировалось gyrator; 22.08.2015 в 11:14.
