Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Круто! Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Ребята, набросал схему и плату мощного инвертора, нужно проверить схему и посхеме печатку на наличие ошибок.
    После сборки и проверки платы выложу исходники платы и схемы чтобы каждый мог повторить.
    Плата для коммерческих целей в готовом устройстве т.е. авто усилителе.
    Размер платы 180х240мм
Название:	Монстер верх м.GIF
    По умолчанию Re: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Пусть ТС не обижается, но более безграмотной реализации я не встречал.
    1) Защита, с такой мощностью защита необходима как воздух.
    2) разводка платы, LepekhinV вам тоже самое сказал, разводка не оптимальна- чем короче и шире дорожки - тем меньше их индуктивность, тем меньше всякого мусора от переключений.
    Вот хороший пример разработки БП с нуля.
    Ну для моей цели наверно слабоват будет,нужно чтобы +-85В нагурзка будет2Ома может подскажите проверенный несложный вариант ПНа наверно надо делать на 2х трансформаторах
    Александров
    Делайте 2 таких ПНа
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для такой мощности несложных вариантов нет и не будет. Там токи уже как у сварочника .ИМХО.
    Павловский Посад
    Полностью согласен, Берем во внимание нынешние авто усилители, в частности моно блоки, Там в ПН вообще никакой защиты нет)) по сути в случае неисправности драйвер оконечника должен выключить драйвер ПН, но а на практике получаем вот что
    со стабилизацией транзисторам приходится тяжелей, чем без стабилизации.
    А почему? В сетевом так мощность на транзисторах снижается почти в 2 раза (если это случай не аудиофильского, а обычного коммерческого фильтра с ёмкостью в 10..20мФ)
    Псков
    Но думаю в реальной конструкции разница должна быть не большая?
    чем больше диапазон питающего напряжения, тем больше разница по сравнению с нестабилизированным ИИП.
    Ленобласть
    Pest, ну ты ж не будешь слушать музыку на заглушенном двигателе?? К тому же при такой мощности обычно ставят доп. аккум гелиевый прямо около усила, в багажнике. Не делай стабилизацию, проблем больше, чем преимуществ.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Почему бы и нет, но конечно же не на всю катушку, не с усилителем такой мощности...
    Не спорю.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Ребята, вас куда всех понесло? Инвертер навесом лет с пяток работает и питает пару тда8954тх, причем наура, и нев еденичном экземпляре. Стабилизация вещь, без нее никак.
    Я нарисовал плату с 2мя синхронизироваными шимами и стабилизацией, плату выложил для проверки на наличие ошибок в разводке платы относительно схемы, схема тоже рисовалась наглаз и неоткуда невзята.
    Питать этот блок будет 4 моста тда8954тх, колонок уменя таких нет, но есть огромное желание собрать, по поводу 2х стороней платы я подумаю, но я плату делал для народа, чтобы каждый мог лутом ее повторить без второго слоя, именно поэтому неиспользовал смд, массы и силовое питание будет усилино от точки подачи его звездой до каждого кандера., но если использовать меньшую мощнлть то и усиливать нечего ненужно, ватт 800 будет держать в постоянку.
    По поводу емкостей, ктоже использует пленку в импульсном источнике!? Онаже индуктивная и мусора больше чем толку будет, тут только хорошая керамика. И без них никак нельзя, иначе в усилитель будет наводиться шум, а нам нужен чистый звук.
    Питать этим блоком можно мост холтона или ланзара например, звук будет качественым.
    По поводу стабилизации, вопервых это кпд блока, во вторых норм работа усилитель и звук навыходе норм без перекоса плечей.
    Некаких проблем от стабилизации нет, только плюсы.
    Последний раз редактировалось rw4pir; 05.08.2015 в 13:44.
    Вот задумался собрать для усилителя Королькова Пальник,хотелось бы питание +-75\+-85 вольт на нагрузку 2 ома,может транзисторов добавить на выход БП?или использовать какие нибудь большей мощности?
    Вы требуемую мощность ПН озвучьте , а то напряжение , сопротивление , потом окажется что надо 2 канала мостом на 2 Ома.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    вопрос, у вас головка мегаватная такое напряжение завернули ? хотя интересует другое, в усилителе по 10 пар ключей стоит ?
  14. #53
    Александров
    В принципе 40 ампер в нагрузку, пара IRFP4227 легко потянет
  15. #54
    Нет 2 12" саба 300Вт номиналом ,с таким напряжением получится ват 700-800,ну немного с запасом если получится еще и лучше чтоб до клипа не доводить,да и у заводских усилителей такое питание и могут на 1 ом работать,1 пара на выходе транзисторов.просто дорого нынче усилители моноблоки стоят.кикс 1.600-9ыщ вот у него +-60в питание
  16. #55
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Если голова 350ватт, хотя скорее всего китайских ват? Рмс скока там? Ватт 200 есть? Даже если голова 300 ватт, и хочешь запас на то чтобы хватило спалить башку, собирай 350ватт и тебе хватит с головой. +-37вольт для 2х ом вот тебе моща свыше 320ватт, ну если очень хочеться то +-40 или +-41 как уменя в инверторе.
    Выше смысла нет, потеряешь ток в амперах.
  17. #56
    2 саба урала по 2 катушки в каждом 2,5",их киксом качают 600м и ичего живут нормально,с учетом всех просадок надо делать так,тем более захочется больше будет запас,+-37 в заводском усилителе иволга 4 по 100,мало это
  18. #57
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Ребята, реч идет о стабилизированом питание, в заводских усях стабилизации нет и просадки там большие
  19. #58
    ну я думал по вашей схеме собирать и печатке,проверял ее кто нибудь?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Вы когда-нибудь видели в автоусилителях на кВт батарею из 40..60мФ? Она там не нужна именно потому, что питаться можно прямо от аккумулятора, в отличие от сетевого БП. Ладно, это уже оффтопик, думайте что хотите.
    А вот этого как раз там и не хватает. Попробуйте в каком-нибудь хорошем автоусе поставить батарею низкоимпедансников в первичку, а потом послушать его...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  21. #60
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Ну что ребят? Тема заглохла?
    Варианты второго слоя есть? Просто продублировать дорожки и убрать перемычки, или?
